Bonjour comment tracer des voies courbes dans mon projet? Même si j?utilise la fonction cotation pour obtenir une voie de 3 mètres de large par exemple.
Quel outil utiliser.
L?essentiel des outils mis à disposition concernent la réalisation d?intérieur de maison mais cela semble nettement insuffisant pour réaliser les plans des viabilisations d?un terrain.
Pensez vous pouvoir me conseiller dans ce sens ou m?indiquer un logiciel permettant d?y parvenir au niveau amateur.
Bien cordialement
PS : bonne année à toute l?equipe !
Je vous conseille d'utiliser l'outil forme libre et d'ajouter des cotations pour vous faire des repères de 3 m afin de tracer une route courbe.
Bonjour
merci pour la réponse mais l'outil forme libre ne me permet pas de faire des lignes courbes; il n'y a que des lignes droites.
je n'y arrive pas. quand je clique sur la ligne alors tracée soit pour changer la couleur ou l'épaisseur du trait on revient au niveau du menu outil;
impossible à obtenir 2 lignes parallèles avec une distance de 3 m par exemple pour faire un tracé de voies.
merci pour votre aide
michel
Lorsque vous ajoutez une ligne il est possible de la rendre Courbe en cochant la case appropriée dans le menu de gauche. Il faut que la ligne est plus de trois points.
Regardez cette aide elle pourrait vous aider : logiciel/forme-libre
Bonsoir Jérôme
Merci pour la réponse.
En fait je n'ai pas l'option ligne courbe dans le menu.
Dans le menu, sous le choix de la couleur j'ai :
bloquer le déplacement,
sous les objets, sous les murs ou au dessus
et ajouter plusieurs.
Dans la petite vidéo d'explication il y a l'option ligne courbe qui n'apparait pas dans mon menu.
Ai je oublié de paramétrer quelque chose?
merci
Pour que l'option "Ligne courbe" apparaisse , il faut que votre ligne comporte au moins 3 points. Cliquez au milieu de la ligne et tirez la pour ajouter un point supplémentaire. A ce moment là vous pourrez cocher la case.
