Le 21 août 2024 à 19:27, zoidetlilu dit :
Avatar de zoidetlilu
comment rogner un mur
Le 21 août 2024 à 19:27, assistant1 dit :
Pour rogner un mur, vous devez sélectionner le mur en question, puis ajuster sa longueur manuellement en cliquant sur ses cotations vertes. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez rogner.
2. Ses cotations apparaissent avec la longueur encadrée en vert.
3. Cliquez sur la longueur encadrée en vert.
4. Dans le menu à gauche, saisissez la nouvelle longueur souhaitée et indiquez quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Il n'existe pas de fonctionnalité de "rognage" direct dans ArchiFacile, mais en modifiant la longueur du mur, vous atteindrez le résultat escompté.
Source
Le 21 août 2024 à 19:28, zoidetlilu dit :
comment rogner un angledroit de mur
Le 21 août 2024 à 19:28, assistant1 dit :
Pour modifier l'angle droit d'un mur ou ajuster l'agencement des murs formant un angle, vous pouvez ajuster à la fois la longueur des murs et leur position. Voici ce que vous pouvez faire :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez ajuster.
2. Utilisez les cotations vertes pour modifier la longueur du mur en cliquant sur la longueur encadrée en vert et en entrant la nouvelle valeur.
3. Pour ajuster l'angle, déplacez les extrémités des murs concernés en les faisant glisser jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Tenez la touche Ctrl enfoncée pour désactiver le magnétisme si vous avez besoin de plus de précision.
Pour contrôler que vos ajustements ont bien maintenu un angle droit, vous pouvez activer l'option pour afficher les angles entre les murs dans le menu des options des pièces.
Si vous avez d'autres précisions à apporter, n'hésitez pas à les mentionner pour une aide plus ciblée.
Source
Le 04 septembre 2024 à 05:40, zoidetlilu dit :
schema electrique
Le 04 septembre 2024 à 05:40, assistant1 dit :
Pour réaliser des schémas électriques avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant spécialement conçu pour cela. Voici les principales fonctionnalités :
1. Activer l'assistant schéma électrique : Rendez-vous dans les options et cochez la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Schéma électrique automatique :
- En sélectionnant une pièce, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, etc.
- Ensuite, cliquez sur le bouton Électricité automatique pour créer automatiquement le circuit électrique de la pièce selon la norme NF C15-100.
3. Ajout des prises : L'assistant ajoute le bon nombre de prises selon la norme, placées sur les murs. Vous pouvez les repositionner selon vos besoins.
4. Ajout de l'éclairage et des interrupteurs : L'assistant ajoute un interrupteur à côté de chaque porte de la pièce et le relie à un point lumineux situé au centre. Le type d'interrupteur est choisi en fonction du nombre de portes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide complet sur le schéma électrique ici :
Source
