bonjours, je suis nouvelle sur ce logiciel qui me parrais tres simple et plutot complet.ce pendant je rencontre un souci : j'ai un plant de 6 pieces tout fonctionne tres bien seule une des pieces n'es pas axecible en tant que telle donc pas de superficie de cette dernière pas de possibilité de nomination ni de coloration. apres verification et lecture des 4 pages du forum a la recherche d'une reponse je ne trouve toujours pas. les mur n'on aucun ponits rouge les ouvertures son toute des portes.merci de votre aide.
cordialement
je pense avoir réussi a récupéré mon plan avec mon problème résolu. merci beaucoup a toi. et tu pourrais m'expliquer comment tu a fais, de façon a résoudre moi même la prochaine foi au cas échéant.
J'ai le même problème que celui qu'avait "Fredouyé"
Dans mon plan "Roseraie 3" certaines de mes pièces, bien que non renseignées comme étant "à problèmes", ne sont pas reconnues ....
D'autre part , y a-t-il moyen que certains très petits espaces clos (cheminée par exemple) ne soient pas reconnus comme pièce ?
Merci d'avance aux chercheurs :-)
CousinHube
raptor 21 je ne peut plus modifier le nom de mon plan mais je voudrais faire plusieurs sur cette base la ? merci de ton aide!!
bonjour et dsl pour avoir mi si long temp pour repondre ( les vacanses) =)
Pour modifier le nom sa soufi de aller a haut gauche et clic sur sauver plan et apres sur conserver ancien plan sans le remplacer et comme sa tu peut avoir autent de plans parrei que tu veut. je espere que tu mas compris avec mon francais un peut pauvre ^^ dsl =)
a Bientot
[quote=CousinHube]J'ai le même problème que celui qu'avait "Fredouyé"
CousinHube[/quote]
Bonjour cousinhube.. je tai regler a ma fason ton problem des pieces.
Pour les petits espaces clos je meterai un object "sachant que on peut modifier les dimensions",comme sa il est pas reconnu comme un piece.
Voila je espere te avoir aider =)
A bientot
Merci pour la collaboration raptor 21....
Entretemps, à force de tâtonnements, j'avais déjà résolu mes problèmes, idem pour les petites pièces/objets (de la même manière que celle que tu suggères)
Quand les grands esprits se rencontrent :-)
Merci encore
CousinHube
Bonjour je rencontre le même problème avec des pièces qui ne sont pas prises en compte en m2. Je supprime la pièce, la recommence mais toujours pas... Comment avez vous fait?
Eugénie
Fonction laser
pensez vous qu il soit possible d'améliorer cette fonction ??
dans les petits espaces, très pratique, mais cela ne mesure QUE DE MUR A MUR, alors qu il serait bien de pouvoir mesurer l emplacement libre d un meuble à l'autre cloison;
si les techniciens peuvent s y pencher, cela améliorerait beaucoup de logiciel qui est bien pratique
cordialement
