Comment utiliser un plan de base pour en réaliser un second ?
Le 20 septembre 2011 à 09:42, Jacques88000 Membre premium dit :
Avatar de Jacques88000
Y-a-t-il une possibilité pour réaliser le plan d'un étage à partir des plans d'un rch dont les murs extérieurs sont identiques, sans perdre le plan du rch ? Peut t-on sauvegarder sous un autre nom deux plans identiques avant d'en modifier un ?
Le 22 septembre 2011 à 13:30, dauphin33600 dit :
Avatar de dauphin33600
bonjour, je peux repondre a la derniere question: oui on peux avoir plusieur plan en gardant celui de base. pour celà, tu va sur ton plan, tu fait: nouveau plan, une fenetre va apparaitre, tu renomme ton plan, et tu coche la case juste en dessous qui te dit que ton plan ne bougeras pas en la cochant. quand tu as fait ça, tu auras une page vierge, mais sur le coter, y a marquer voir mes plan, tu clique dessus, et tu verras tes 2 plan. tu peux en avoir 7 pas plus. voilà bonne continuation.
Le 23 septembre 2011 à 16:52, archilame dit :
Avatar de archilame
Il suffit d'ouvrir le plan devant servir de modèle, de faire "sauver ce plan", de changer le nom et de cocher la case juste en dessous le nom du fichier qui permet de garder l'ancien fichier tel quel.
