Lorsque les murs ne sont pas alignés sur les axes de la grille (maison en L ouvert à 120° par exemple), on a du mal à maîtriser les alignements de murs et les angles des pièces à la souris. Il faudrait pouvoir ajuster les angles comme on ajuste les cotes.
Y-a-t-il une méthode ?
Merci
La seule méthode pour ajuster les angles se fait avec la souris.
Pour en améliorer la précision, vous zoomer sur l'angle que vous souhaitez affiner, puis vous cliquez sur la jonction des 2 murs et vous le déplacez le point vert jusqu?à obtenir la valeur souhaité.
Merci,
Malheureusement le zoom ne suffit pas, souvent, dans la situation décrite, la sensibilité du déplacement de la souris ne permet pas de caler les angles sur la valeur cherchée, 90' en général.
La précision du pointage est insuffisante lorsque l'on n'est pas angulairement aligné sur les axes de la grille.
Cdlt
bonjour , je n'arrive plus a exporter mes plans .
Quand je sélectionne ENREGISTRER puis EXPORTER PDF / IMPRIMER la page de réglage s'affiche mais me propose pas OUVRIR ? alors que j'ai acheter la version PRO .
cordialement .
Bonjour laurentv34,
Le bouton "Ouvrir" (dans un nouvel onglet) n'est disponible que dans la version fonctionnant dans le navigateur internet. Dans la version PRO vous devez enregistrer votre plan en PDF, puis imprimer votre PDF.
Bonjour bobo70,
Oui vous pouvez dupliquer les objets. Pour cela :
-vous ajoutez l'objet de votre choix au plan
-vous cliquez sur l'objet
-Vous cliquez sur dupliquer dans le menu à gauche
Bien à vous
