pivoter tout le plan
Le 26 avril 2016 à 12:03, nagaviper dit :
Avatar de nagaviper
dites moi que c'est possible de pivoter l'enemble du plan de 90° par exemple (pour l'avoir format "paysage" au lieu de portrait) Merci
Le 26 avril 2016 à 22:52, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Vous ne pouvez pas le pivoter à l'écran mais vous pouvez le pivoter à l'export PDF ou l'impression en choisissant paysage.
Le 27 avril 2016 à 07:32, nagaviper dit :
Avatar de nagaviper
Je vous remercie. Oú situez vous cette fonction "export pdf? Est-ce actif dans la version gratuite? Encore merci.
Le 27 avril 2016 à 12:42, Waldemar Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Avatar de Waldemar
La fonction export pdf et disponible dans la version Pro. le PDF à un gros avantage, c'est qu'il respecte un tirage à l'échelle prise lors de l'export. Exemple: Sur un plan exporté au 1/100, 1cm sur le papier représente 1m en vrai grandeur. Possibilité donc d'utiliser un décimètre pour prendre d'autres mesures sur plan que celles affichées. On peux donc tirer des plans ( Dans les magasins de reprographie ) à une échelle compatible avec les corps de metier du bâtiment. Certain logiciel PDF permette le transformation d'un fichier et donc d'y ajouter d'autre dessin où texte en couleur que ceux contenu dans le plan original.
Amicalement, Waldemar.
Le 27 avril 2016 à 14:11, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Merci pour cette réponse complète. J'ajouterai que l'export PDF est dispo dans la version Plus et la version PRO. Voici le tableau comparatif des versions : telecharger
