BONJOUR,
nouvel utilisateur de ce logiciel dans sa version pro
j'ai un petit probleme avec la fermeture des pièce en les dessinant avec des murs ou directement des pièces certaines ne se ferme pas je n'ai donc pas le mesure en M2
ou parfois ca redeviens en petit carré et non plus en jaune comme ca devrait être
exemple:
j'ai tracé toutes les pieces de mon etage et il y en a une qui me prend en compte sa surface plus celle du couloir
merci de votre réponse
Pour que les murs soient correctement jointés, ils doivent êtres reliés entre eux. Pour cela il faut amener l'extrémité du mur au milieu de l'autre mur et non juste contre. Un aimant vous aide à bien jointer vos murs.
