Re-bonjour,
je cherche à rélaliser trois types de plan :
Plan de masse
Plan 2D vu de dessus avec hauteur sous plafond
Plan de coupe
J'utilise la version archifacileplus en ligne sur un ordinateur Mac
Je rencontre plusieurs difficultés :
Plan de masse - tracé de la parcelle
J'ai vu que vous disiez que l'import à partir du cadastre était possible. (dossier Valbom) Comment faire ?
Comment tracer le 4 ème Mur ? avec une longueur exacte en mètre ? L'affichage se fait en cm ce qui ne me semble pas idéal pour le plan de masse. Il faut donc tomber exactement sur la longueur en mètre et, au moment de la jointure, si on n'est pas exactement comme il faut on créée des bouts de murs. Le plan concerné est celui qui s'appelle plan de masse. La dernière limitede parcelle mesure 48 m les autres sont justes.
Plan 2 D avec HSP : comment fait-on apparaitre les HSP sur le plan de masse par exemple ?
ps : Quand les murs sont reliés entre-eux, peut-on les désolidariser ? Sinon quand on bouge l'une des limites de parcelle, cela créée des bouts de mur .
Vous pouvez importer une capture d'écran d'un plan de cadastre que vous pouvez récupérer en ligne. Recherchez "géoportail cadastre" dans votre moteur de recherche.
Vous pouvez cocher la case "Voir la hauteur des pièces" dans les options, onglet "Pièces".
Vous ne pouvez pas désolidariser un mur mais vous pouvez tracer un mur en travers pour le couper et ensuite le supprimer.
Je vous conseille de tracer les limites de parcelles avec l'outil Forme libre plutôt qu'avec des murs. Vous n'aurez pas ce soucis. Voici l'aide : logiciel/forme-libre
