fonction pcbt ou longueur de fils
Le 14 mai 2022 à 07:42, mickno Membre premium dit :
Avatar de mickno
Il serait très précieux d'avoir une fonction de dessin automatique de plancher chauffant basse température en sélectionnant le "pas" sur une zone définie.
A minima, il faudrait avoir la longueur en mètres des fils/tubes pour connaitre le dimensionnement des boucles. C'est aussi intéressant pour dimensionner tous les réseaux, ventilation, eau, électricité, etc.
Merci
Le 14 mai 2022 à 09:11, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Vous pouvez dessiner des plancher chauffant basse température. Voici comment procéder :
Ajoutez une ligne (Menu Outil -> Ajouter une forme -> Ajouter une ligne) ou via le raccourci clavier (Touche L).
Sélectionnez la ligne et à gauche dans les Options -> Action ligne : Ajouter un point. Ainsi lorsque vous déplacez une extrémité de la ligne vous ajoutez automatiquement un point. Ainsi vous pouvez facilement dessiner vos boucles de plancher chauffant.
Et pour la longueur ? Il vous suffit au lieu d'utiliser l'outil ligne, d'ajouter un fil électrique (Menu Aménager -> Electricité -> Fil cuisson par exemple). Dans les options, cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique". Ainsi en sélectionnant le fil électrique vous aurez dans le menu de gauche sa longueur.
OK ce n'est pas évident à deviner, je vais voir pour ajouter un outil qui simplifie cela.
Pour ce qui est d'un mode automatique, tant que la zone à traiter est rectangulaire ça peut s'envisager mais dans tous les autres cas, ça me parait compliqué à automatiser. Encore faudrait il indiquer ou se trouve l'arrivée et retour du tube dans la zone.
N'hésitez pas à suggérer des idées de fonctionnement.
