Bonjour, je rencontre des difficultés pour dessiner des murs sur le plan de ma maison qui a atteint une certaine complexité. Les murs disparaissent ou deviennent de longueur infinie quand on les déplace !
j ai eu le même cas j ai du supprimer et refaire. il faut bien valider les espaces sur les jonctions.
les murs quand ils ne sont pas parfaitement jointifs posent problème.
Le lien n'apparait pas dans le forum pour éviter les spams mais je le vois bien. J'ai bien vu la vidéo et vais essayer de reproduire ce bug afin de voir pourquoi il se produit et voir s'il y a une solution à cela ou un contournement possible.
Merci pour la vidéo qui permet de bien comprendre le problème. Bon week-end.
Top. Merci. J'ai essayé de reproduire sur des plans plus simples en partant de zéro, je ne mets pas le bug en évidence. Peut-être est-ce mon plan qui est "vérolé" ...
