Merci à tous pour votre aide sur ce problème technique, merci Jérôme pour la phrase d'erreur modifiée.TOUTEFOIS, le problème reste entier! J'ai répété la sauvegarde des dizaines de fois, en décochant ou cochant les options d'affiche du plan (les cotes...), rien n'y fait ! Les messages sont les mêmes : Suite au clic de sauvegarde, il apparait une première fenêtre d'alerte "vide" avec un bouton OK. Puis une autre fenetre qui indique que le plan est enregistré apparait mais pas l'aperçu. AINSI, la création du PDF et l'exploitation du plan par quelque manière que ce soit est impossible. Merci par avance pour votre réponse.
Nouveau message reçu lors de la tentative de créer un PDF :
Erreur de création du PDF
La création du PDF a échoué car l'image du plan est introuvable. Essayez de sauvegarder à nouveau votre plan afin que l'image du plan soit également sauvegardé. Si le problème persiste, laissez un message dans le forum de discussion.
==> l'image du plan soit également sauvegardé : sauvegardéE
==> laissez un message dans le forum de discussion : c'est fait !
Bon soir !
Autre question : un objet peut-il être un cercle, une ellipse ?
