Epaisseur des murs
Le 26 octobre 2020 à 12:00, archiMKT Membre premium dit :
Avatar de archiMKT
Bonjour, il est dommage de ne pas pouvoir voir et différencier les isolation des murs.
L'isolation thermique est devenu un sujet important (le calcul thermique est obligatoire pour le PC) et par exemple pour un mur fini de 35 cm on devrait pouvoir paramétrer le trait de 20 cm de brique (par exemple) et le trait ou la texture des 15 cm de polyester (par exemple) et juste les 20 cm de brique pour les murs non isolés (comme le garage). C'est peut être un gros boulot ! surtout qu'il faut pouvoir poser l'isolation a l'intérieur ou a l'extérieur du mur !
Le 30 octobre 2020 à 09:59, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Oui c'est une fonctionnalité qui serait intéressante mais qui demande beaucoup de développement. C'est toujours dans la liste des choses à améliorer mais ce n'est pas encore prioritaire.
Le 30 octobre 2020 à 11:26, archiMKT Membre premium dit :
Avatar de archiMKT
Merci Jerome de ta réponse.
Je comprends le fond de ta réponse, par contre il y a une chose qui me semble facile a améliorer c'est la suivante : l'exactitude des relevés du tableau de syntheses.
Quand je recueille les relevés de surface ou des linéaires des murs : il sont faux ! Parce que le logiciel ne fait pas la différence entre les MURS et les CLOISONS. Il faudrait pouvoir différencier les 2 articles avec les bonnes hauteurs ( les H de murs extérieurs ne sont pas les H des pièces, mais pour les cloisons).
Autre choses il est possible d'affecter a une menuiserie des volets ( comme des volets roulants électriques, d'ailleurs il faudrait rajouter grille de protection pour les petits chassis) mais c'est volets ne se retrouvent pas pas le tableau des menuiserie donc ca ne sert a rien de les nommer !
Je pense que ces modifs ne doivent pas être énormes a améliorer.
