creation d'une forme irreguliere avec un ensemble de point
Le 06 mai 2016 à 10:11, olimaxvinc72 Membre premium dit :
Avatar de olimaxvinc72
est qu'il est possible de détermine une forme complexe avec une ensemble de point qui ce relie entre eux suivant de coté précise afin de déterminer le passage de cours d'eau souterrain sous une maison ou autre chose et que l'ensemble des cette forme soit d'une couleur déterminer par l'utilisateur
bonne journée Olivier Ranchy Géobiologue
Le 07 mai 2016 à 02:44, Waldemar Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Avatar de Waldemar
J'ai fait un essais en utilisant la fonction " Ajouter un mur " Vous pouvez ainsi tracer un chemin de largeur variable en changeant l'épaisseur du mur, et d'un nombre voulu de segments. La couleur vous est proposée dans la même fonction. Chaque segment doit être tracé en répétant la fonction "Ajouter un mur". A chaque traversée d'un vrai mur, le segment concerné est divisé.
Le plan est sous le nom de " Décrochement critique " dans les plans de Waldemar.
Comme vous pouvez exporter le plan en PDF, vous pouvez aussi utiliser un lecteur PDF qui permet de rajouter des dessins sur ce dernier.
Cordiales salutations.
Le 09 mai 2016 à 08:14, olimaxvinc72 Membre premium dit :
merci de votre réponse rapide
je vais essayer et vous tiens au courant
Olivier RANCHY
