Bonsoir,
J'ai compris le problème. Pour le reproduire, sur un nouveau plan il suffit de tracer un mur, d'ajouter 2 fenêtres et de tracer un mur entre ces deux fenêtres pour qu'elles se déplacent.
Effectivement, visuellement ça ne fait pas terrible bien que dans la logique qui est de dire qu'une fenêtre est à XX cm du coin, çela fonctionne.
c'est corrigé dans une nouvelle version 3.4 ou les distances se recalculent.
On peut la tester ici :
ArchiFacileBeta.exe
Nouveauté :
- Les ouvertures ne se déplacent plus lorsqu'on coupe le mur ou elles se trouvent.
- Il est possible de dupliquer des ouvertures. Lorsqu'on ajoute une ouverture, elle prend les caractéristiques de l'ouverture sélectionné. S'il n'y a pas d'ouverture de sélectionné au moment de l'ajout d'une ouverture, elle prend les caractéristiques par défaut comme avant. C'est bien pratique. Cela fonctionne donc comme pour les murs.
- Correction de bugs (Par exemple si on ajoute une ouverture sur le dernier mur créé puis qu'on supprime un autre mur et ensuite qu'on supprime le dernier mur, l'ouverture ne disparaissait pas).
Si aucun nouveau problème n'est signalé, cette version deviendra la version officielle.
Bon plan :)
jerome
