Le 29 avril 2024 à 09:29, Benoit44270 Membre premium dit :
Avatar de Benoit44270
Comment copier le plan?
Le 29 avril 2024 à 09:29, dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut.
2. Cochez la case "Dupliquer le plan".
3. Indiquez un nouveau nom pour la copie du plan.
4. Enregistrez la copie en cliquant sur le bouton correspondant.
Cela va créer une copie de votre plan original sans modifier celui-ci.
Source : Enregistrer un plan
Le 29 avril 2024 à 09:32, Benoit44270 Membre premium dit :
Comment modifier les cotes intérieures ?
Le 29 avril 2024 à 09:32, dit :
Pour modifier les cotes intérieures d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez modifier les cotes intérieures.
2. Cliquez sur le bouton "Modifier" dans le menu de gauche.
3. Vous pouvez maintenant modifier les dimensions de la pièce en déplaçant les murs ou en saisissant des valeurs précises dans les cases prévues à cet effet.
Si vous souhaitez préciser davantage votre demande ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Je vous remercie.
Le 29 avril 2024 à 09:35, Benoit44270 Membre premium dit :
Où se trouve le menu de gauche avec "Modifier" ?
Le 29 avril 2024 à 09:35, dit :
Je vous prie de m'excuser, mais je ne connais pas la disposition exacte de chaque élément sur l'interface d'ArchiFacile. Je vous suggère de consulter directement le site officiel d'ArchiFacile pour obtenir des instructions détaillées ou de contacter le support technique via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact ArchiFacile.
N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
Le 16 août 2024 à 14:47, Benoit44270 Membre premium dit :
Comment afficher et enregistrer les cotes
Le 16 août 2024 à 14:47, assistant1 dit :
Pour afficher et enregistrer les cotes dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
### Afficher les cotations
1. Ajouter des cotations manuelles : Utilisez la fonction Cotation pour ajouter manuellement des cotations sur votre plan en appuyant sur la touche "C" de votre clavier. Cliquez sur deux points du plan pour mesurer la distance entre eux. Vous pourrez alors ajuster la cotation selon vos besoins.
Source
2. Activer les cotations automatiques : ArchiFacile ajoute automatiquement des cotations lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet. Vous pouvez configurer cela dans les options des cotations.
Source
3. Afficher les cotations des portes et fenêtres : Cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche pour afficher les cotations des ouvertures sur un ou les deux côtés du mur.
Source
### Enregistrer les cotations
1. Relevé de mesure : Si vous relevez des mesures sur le terrain, vous pouvez les saisir directement dans ArchiFacile. Activez l'option Saisir les mesures relevés dans les options de cotation (disponible dans la version ArchiFacile PRO). Ensuite, sélectionnez une cotation et cochez la case Mesure relevé pour enregistrer la valeur réelle mesurée.
Source
### Options des Cotations
Vous pouvez configurer diverses options telles que la police, la taille du texte, la couleur, etc., dans le menu Options des cotations. Cela vous permet de personnaliser l'apparence des cotes selon vos préférences.
### Affichage des différentes dimensions
Vous pouvez afficher soit les dimensions du plan, soit les dimensions relevées sur le terrain. Il est également possible d'afficher les écarts de mesure entre le plan dessiné et les mesures relevées pour vérifier la précision de votre plan.
N'hésitez pas à consulter les sections de l'aide en ligne correspondantes pour plus de détails et des illustrations.
Pour tout autre besoin, vous pouvez remplir le formulaire de contact disponible ici.
J'espère que cela vous aidera dans l'utilisation d'ArchiFacile.
Le 17 janvier 2025 à 17:35, Benoit44270 Membre premium dit :
Surface des murs
Le 17 janvier 2025 à 17:35, assistant1 dit :
Pour obtenir la surface des murs d'une pièce, rendez-vous dans le menu Rapport en haut de l'écran et sélectionnez surface et périmètre. Le tableau qui apparaît vous donnera la surface des murs pour chaque pièce, incluant une option pour la surface des murs moins les ouvertures, ce qui est utile pour des calculs de peinture ou de tapisserie par exemple.
Source
Le 09 février 2025 à 15:13, Benoit44270 Membre premium dit :
Epaisseur des murs
Le 09 février 2025 à 15:14, assistant1 dit :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur à modifier puis utilisez les options dans le menu à gauche. Vous pouvez entrer manuellement la valeur souhaitée, utiliser le curseur pour ajuster l'épaisseur ou cliquer sur les flèches haut et bas pour régler l'épaisseur du mur.
Vous pouvez voir des détails supplémentaires et des images illustratives dans la source ici.
Le 09 février 2025 à 17:18, Benoit44270 Membre premium dit :
Imprimer sans cotations
Le 09 février 2025 à 17:18, assistant1 dit :
Pour imprimer votre plan sans les cotations dans ArchiFacile, vous devez d'abord masquer les cotations avant d'exporter le plan en PDF. Voici comment procéder :
1. Dans le menu à gauche, allez dans les "Options des cotations".
2. Décochez l'option "Voir les cotations" pour masquer toutes les cotations sur le plan.
3. Ensuite, allez dans Exporter et choisissez Export en PDF / Imprimer....
4. Procédez à l'export comme d'habitude, les cotations ne s'afficheront pas sur le PDF.
Assurez-vous que vos réglages sont bien appliqués avant de procéder à l'export pour obtenir un plan sans cotations.
Le 13 février 2025 à 10:59, Benoit44270 Membre premium dit :
Magnétisme
Le 13 février 2025 à 10:59, assistant1 dit :
Le magnétisme dans ArchiFacile permet aux éléments de votre plan, comme les murs, de s'aligner automatiquement entre eux, facilitant ainsi le positionnement précis des objets. Pour désactiver le magnétisme temporairement lors du déplacement d'un mur, maintenez la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez également activer ou désactiver le magnétisme dans les options globales de l'application.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la source ici.
Le 13 février 2025 à 11:00, Benoit44270 Membre premium dit :
Cloison
Le 13 février 2025 à 11:00, assistant1 dit :
Pour ajouter une cloison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de création de murs ou de pièces. Une fois que vous avez sélectionné l'outil, vous pouvez tracer la cloison en sélectionnant la position et l'épaisseur souhaitées dans le menu de gauche.
Pour régler l'épaisseur d'une cloison existante, sélectionnez la cloison, puis dans le menu à gauche, vous pourrez ajuster l'épaisseur en saisissant la valeur souhaitée, en utilisant le curseur ou les flèches haut et bas.
Le 13 février 2025 à 11:36, Benoit44270 Membre premium dit :
Ajouter une fenêtre dans un mur
Le 13 février 2025 à 11:36, assistant1 dit :
Pour ajouter une fenêtre dans un mur avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre que vous souhaitez parmi les options disponibles.
3. Cliquez sur l'emplacement désiré du mur dans votre plan pour y positionner la fenêtre.
4. Une fois la fenêtre ajoutée, vous pouvez ajuster sa largeur et sa hauteur dans le menu de gauche. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de l'ouverture pour l'adapter au design de votre plan.
Le 13 février 2025 à 12:08, Benoit44270 Membre premium dit :
Magnétisme
Le 13 février 2025 à 12:08, assistant1 dit :
Le magnétisme dans ArchiFacile est une fonction qui permet aux murs, objets ou lignes d'aide de s'aligner et de s'attacher automatiquement aux éléments voisins pour faciliter la création de plans précis.
Voici comment vous pouvez interagir avec le magnétisme :
1. Activer/Désactiver le magnétisme : Vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme dans les options. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez placer un élément à une position très spécifique sans qu'il ne s'aligne automatiquement.
2. Désactiver temporairement le magnétisme : Si vous souhaitez désactiver temporairement le magnétisme lors du déplacement d'un élément, maintenez la touche ##Ctrl## enfoncée pendant que vous le déplacez. Cela vous permet de positionner l'élément exactement comme vous le souhaitez.
