Le 23 décembre 2023 à 21:53, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment sauvegarder un plan
Le 23 décembre 2023 à 21:53, dit :
Bonjour, pour sauvegarder un plan, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton "Mes plans" situé en haut à droite de votre écran.
2. Cliquez sur "Enregistrer" à droite du nom de votre plan actuel.
3. Si vous souhaitez enregistrer le plan sous un autre nom, cochez la case "Dupliquer le plan", renommez le plan et cliquez sur "Dupliquer et enregistrer".
Si vous avez ArchiFacile Plus, vous pouvez également enregistrer vos plans localement en utilisant l'option "Enregistrer sous".
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Le 23 décembre 2023 à 22:27, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
est-ce possible de dessiner les élévations des murs de notre plan?
Le 23 décembre 2023 à 22:27, dit :
Je ne sais pas.
Le 23 décembre 2023 à 22:28, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment dessiner les élévations de notre projet?
Le 23 décembre 2023 à 22:28, dit :
Je ne sais pas.
Le 24 décembre 2023 à 18:04, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment positionner une porte verticalement
Le 24 décembre 2023 à 18:04, dit :
Pour positionner une porte verticalement, vous devez d'abord sélectionner l'outil de porte, puis placer la porte à l'endroit souhaité sur le mur. L'outil de porte doit vous permettre d'ajuster la hauteur de la porte et de la placer verticalement.
Le 24 décembre 2023 à 18:06, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment abaisser une porte sur vue de facade
Le 24 décembre 2023 à 18:06, dit :
Je suis désolé, je ne connais pas la réponse à votre question. Je vous invite à contacter le support technique d'ArchiFacile pour obtenir de l'aide.
Le 24 décembre 2023 à 18:29, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment spécifier des hauteurs de murs différentes pour une même piece
Le 24 décembre 2023 à 18:29, dit :
Pour spécifier des hauteurs de murs différentes pour une même pièce, vous pouvez utiliser l'outil "Forme libre" pour tracer différents murs avec des hauteurs différentes. En sélectionnant l'outil "Forme libre", vous pourrez définir les hauteurs de murs que vous souhaitez pour votre pièce.
Le 02 février 2024 à 17:46, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment changer l'unité de l'échelle
Le 02 février 2024 à 17:46, dit :
Pour changer l'unité de l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez vous rendre dans le menu déroulant situé en bas de l'écran, à côté de l'indicateur d'échelle de votre plan. Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner l'unité de mesure désirée.
Le 02 février 2024 à 17:52, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
il n'y a pas de menu déroulant au bas de mon écran
Le 02 février 2024 à 17:53, dit :
Je vous présente toutes mes excuses. Il semble que la fonctionnalité que je vous ai suggérée ne soit pas disponible dans ArchiFacile. Si vous souhaitez modifer l'unité de mesure, vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour poser votre question directement à l'assistance technique d'ArchiFacile.
Le 03 février 2024 à 18:27, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment changer la couleur du contour d'une forme libre
Le 03 février 2024 à 18:28, dit :
Dans ArchiFacile, il n'est malheureusement pas possible de changer la couleur du contour d'une forme libre. Les options de personnalisation des formes libres dans ce logiciel sont limitées. Si vous avez des besoins spécifiques en termes de personnalisation des formes, je vous recommande de contacter l'assistance technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact.
Le 15 avril 2024 à 04:14, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment faire un mirroir avec un plan
Le 15 avril 2024 à 04:14, dit :
Pour créer un miroir sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracez le mur où vous souhaitez positionner le miroir.
2. Placez une ouverture de type "Porte" sur ce mur pour représenter le miroir.
3. Vous pouvez personnaliser la largeur et la position de cette ouverture pour correspondre à un miroir.
N'hésitez pas à me préciser si vous avez besoin d'informations supplémentaires.
Le 15 avril 2024 à 04:15, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment inverser un dessin
Le 15 avril 2024 à 04:15, dit :
Pour inverser un dessin sur ArchiFacile, vous pouvez réaliser un miroir horizontal ou vertical de l'ensemble de votre projet. Pour ce faire :
1. Sélectionnez l'ensemble de votre plan en cliquant et en faisant glisser la souris autour de tous les objets.
2. Une fois tous les objets sélectionnés, utilisez l'option de miroir horizontal ou vertical dans le menu contextuel qui apparaît.
3. Vous pouvez ensuite positionner votre plan inversé à l'endroit souhaité.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Le 24 avril 2024 à 21:04, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment faire apparaitre les cotations des fenetres et portes
Le 24 avril 2024 à 21:04, dit :
Pour faire apparaître les cotations des fenêtres et portes, vous devez cliquer sur le mur où se trouve l'ouverture, puis cocher l'une des deux cases "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur" de gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette fonction vous permet d'afficher les cotations de vos portes et fenêtres lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Source : Cotation des portes et fenêtres
Le 24 avril 2024 à 21:40, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment retourner un texte horizontalement
Le 24 avril 2024 à 21:40, dit :
Pour retourner un texte horizontalement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de rotation du texte. Sélectionnez le texte que vous souhaitez retourner, puis utilisez la poignée ronde située au-dessus du texte pour le pivoter dans la direction souhaitée. Vous pouvez également entrer un angle de rotation spécifique en saisissant la valeur dans les paramètres de rotation.
Si vous avez besoin de plus amples informations ou d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à le demander.
Source : Rotation d'un texte
Le 07 juillet 2024 à 16:33, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
positionnement de la porte
Le 07 juillet 2024 à 16:33, dit :
Pour positionner une porte avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
2. Sélectionnez le modèle de porte que vous souhaitez ajouter (Porte simple, Porte double, Porte fenêtre, etc.)
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la porte.
Après avoir choisi le modèle de porte, vous pouvez ajuster ses dimensions et sa couleur dans le menu de gauche.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si votre question concerne un autre sujet, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 07 juillet 2024 à 16:42, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment ajouter une porte en élévation
Le 07 juillet 2024 à 16:42, dit :
Pour ajouter une porte en élévation sur ArchiFacile, vous devez activer le plan de coupe ou de façade. Voici les étapes à suivre :
1. Dans les options, cochez la case "Coupe et façade". Un nouveau menu s'affichera à gauche de l'écran.
2. Utilisez le nouveau menu pour dessiner une coupe ou une façade de votre projet.
3. Dans ce menu, vous pourrez ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres en élévation.
Cela vous permettra de visualiser et de dessiner la porte en élévation dans votre plan de coupe.
Le 17 août 2024 à 18:27, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment afficher le positionnement d'une porte
Le 17 août 2024 à 18:27, assistant1 dit :
Pour afficher le positionnement d'une porte sur votre plan, vous devez utiliser la fonction de cotation des ouvertures. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur dans lequel se trouve la porte.
2. Dans le menu de gauche, cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans la section Mur. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela vous permettra d'afficher les cotations de la porte lorsque vous consultez ou imprimez votre plan.
!Cotation des portes et fenêtres
Source
Le 19 août 2024 à 15:16, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment masquer un cotation que je ne peux pas sélectionné
Le 19 août 2024 à 15:16, assistant1 dit :
Pour masquer une cotation automatique non sélectionnable, vous devez accéder aux options des cotations dans le menu à gauche et choisir les cotations à afficher ou non. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le panneau Options des cotations dans le menu de gauche.
2. Vous pouvez décocher les options telles que Voir les cotations, Voir les flèches des cotations pour masquer les cotations automatiques.
Ces réglages vous permettront de personnaliser l'affichage des cotations selon vos besoins.
Vous trouverez plus de détails dans la SOURCE.
Le 20 août 2024 à 15:48, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment montrer les cotations des portes et fenêtres
Le 20 août 2024 à 15:49, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations des portes et fenêtres, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture.
2. Dans le menu de gauche, trouvez la section Mur.
3. Cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures. Vous pouvez choisir de placer les cotations d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette fonction vous permettra de visualiser les cotations de vos portes et fenêtres lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Plus d'informations sont disponibles ici.
Sources: Cotation des portes et fenêtres
Le 20 août 2024 à 16:09, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment montrer une élévation du bâtiment
Le 20 août 2024 à 16:09, assistant1 dit :
Pour afficher l'élévation du bâtiment dans ArchiFacile, vous devez passer par la fonctionnalité des plans de coupe et de façade. Voici comment procéder :
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche apparaîtra.
2. Dessiner une coupe :
- Commencez par dessiner les étages avec des murs.
- Choisissez ensuite dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
3. Utiliser les outils de façade :
- Le menu Coupe comporte des outils pour dessiner des façades comme les portes et les fenêtres.
Voici un aperçu du processus :
!Élévation du bâtiment
Vous trouverez plus de détails sur la création de plans de coupe et de façade dans la documentation complète ici : Plan de coupe et façade.
Sources : Plan de coupe et façade
Le 20 août 2024 à 16:13, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment montrer un toit en pente sur une élévation / facade
Le 20 août 2024 à 16:13, assistant1 dit :
Pour montrer un toit en pente sur une élévation ou une façade dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de plan de coupe et de façade. Voici les étapes à suivre :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera disponible.
2. Ajouter une coupe :
- Dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des rampants pour montrer les pentes du toit.
3. Ajouter les Rampants :
- Cliquez sur Rampants dans le menu de gauche.
- Sélectionnez le style de rampant (à pignon, en mansarde, en appentis, etc.) selon le type de toit que vous souhaitez afficher.
- Placez les rampants sur votre plan pour créer les pentes du toit.
Voici un aperçu visuel de l'interface :
!Rampants
Pour un guide détaillé, vous pouvez consulter la documentation suivante : Plan de coupe et façade.
Le 22 août 2024 à 23:10, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment afficher la position d'une ligne
Le 22 août 2024 à 23:10, assistant1 dit :
Pour afficher la position d'une ligne dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les lignes d'aide. Voici comment les activer et les utiliser :
1. Activez les lignes d'aide :
- Allez dans les options et cochez la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou appuyez sur la touche `A` du clavier pour les afficher ou les masquer.
2. Ajoutez une ligne d'aide :
- Une fois l'option activée, sélectionnez un mur ou une cotation. Vous verrez une ligne verte en pointillé qui suit l'axe du mur ou de la cotation.
- Dans le menu de gauche, cochez la case Garder la ligne d'aide. La ligne en pointillé se transformera en ligne continue et se désolidarisera de l'élément associé initialement.
Vous pouvez ensuite déplacer ou dupliquer la ligne d'aide selon vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Source : Lignes d'aide
Le 10 septembre 2024 à 21:15, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment déplacer un item sélectionné a une position précise
Le 10 septembre 2024 à 21:16, assistant1 dit :
Pour déplacer un item sélectionné à une position précise dans votre plan sur ArchiFacile, voici les différentes méthodes disponibles :
### Déplacement à la souris
1. Sélectionner l'objet : Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
2. Maintenez et déplacez : Maintenez appuyé et déplacez l'objet à l'aide de la souris ou de votre doigt (sur tablette).
3. Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl pendant le déplacement pour désactiver le magnétisme contre les murs et les autres objets.
### Déplacement aux flèches du clavier
2. Utiliser les flèches de direction : Utilisez les flèches de direction du clavier pour déplacer l'objet. Chaque appui déplace l'objet de 10 centimètres.
3. Déplacement précis : Si vous maintenez la touche Shift (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
### Déplacement de position exacte
ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité pour entrer directement les coordonnées x-y de l'objet pour le positionner, mais en combinant les déplacements via les flèches et/ou la souris, vous pourrez le placer avec précision.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à préciser votre question avec des exemples concrets.
Le 10 septembre 2024 à 21:26, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment déplacer une cotation
Le 10 septembre 2024 à 21:26, assistant1 dit :
Pour déplacer une cotation sur ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionner la cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
2. Déplacer les points de mesure : Vous pouvez déplacer les points A et B de la cotation en cliquant et en faisant glisser les ronds aux extrémités.
!modifier_cotation
3. Saisir la longueur manuellement : Si nécessaire, vous pouvez également saisir la longueur de la cotation manuellement dans le menu de gauche. Selon le point sélectionné (A ou B), l'autre point se déplacera en conséquences.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de précisions.
Le 10 septembre 2024 à 21:28, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment déplacer une cotation qui apparait automatiquement
Le 10 septembre 2024 à 21:28, assistant1 dit :
Les cotations automatiques générées par ArchiFacile ne peuvent pas être déplacées manuellement de la même manière que les cotations ajoutées manuellement. Cependant, vous pouvez gérer leur affichage de la manière suivante :
### Modifier les options des cotations automatiques
1. Accéder aux options : Cliquez sur le menu situé à gauche de votre écran pour ouvrir le panneau des options des cotations automatiques.
2. Réglages :
- Voir les cotations : Si cette option est cochée, les cotations apparaissent lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet. Décocher cette option les masque.
- Voir les flèches des cotations : Vous pouvez choisir d'afficher ou non les flèches.
- Voir toutes les cotations des pièces: Cochez cette case pour afficher toutes les cotations des pièces du plan. Par défaut, seule la pièce sélectionnée est cotée.
- Voir les diagonales des pièces : Affiche les diagonales des pièces lorsque vous sélectionnez un coin.
- Voir toutes les cotations extérieures : Affiche la cotation des bâtiments.
!options_cotations
Pour davantage de précisions concernant les options des cotations automatiques, vous pouvez consulter la source.
### Cas des cotations automatiques spécifiques (portes et fenêtres)
Pour déplacer les cotations des portes et fenêtres :
1. Sélectionner le mur contenant l'ouverture.
2. Dans le menu de gauche, cochez l'une des cases Cotation ouvertures pour régler la disposition des cotations.
!cotation_ouvertures
Si les cotations automatiques ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez désactiver les cotations automatiques et les ajouter manuellement à l'emplacement souhaité.
Le 22 septembre 2024 à 20:06, joelnade Membre premium dit :
Avatar de joelnade
comment déplacer un objet de facon précise
Le 22 septembre 2024 à 20:06, assistant1 dit :
Pour déplacer un objet de façon précise dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les flèches de direction de votre clavier. Chaque pression sur une flèche déplacera l'objet de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplacera d'un centimètre.
Voici la procédure détaillée :
- Cliquez sur l'objet pour le sélectionner.
- Utilisez les flèches de direction du clavier pour déplacer l'objet de 10 centimètres.
- Maintenez appuyée la touche "Shift" (majuscule) en utilisant les flèches de direction pour déplacer l'objet de 1 centimètre.
SOURCE : Lien
N'hésitez pas à utiliser également la touche Ctrl pendant le déplacement pour désactiver le magnétisme contre les murs et les autres objets, si nécessaire.
