Le 04 décembre 2023 à 10:29, Hugues Barnoin Membre premium dit :
Avatar de Hugues Barnoin
image de fond
Le 04 décembre 2023 à 10:29, dit :
Vous pouvez importer une image de fond dans ArchiFacile pour la placer en arrière-plan de votre plan. Cela vous permet de dessiner en suivant cette image par exemple pour modéliser une maison sur un plan de masse ou un plan cadastral.
Voici comment importer votre image de fond à l'échelle :
1. Démarrez un nouveau plan ou ouvrez un plan existant.
2. Cliquez sur l'icône "Importer une image de fond" dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur.
4. Une fois l'image importée, ajustez-la à l'échelle en suivant les instructions affichées à l'écran.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à demander !
Le 07 janvier 2024 à 19:30, Hugues Barnoin Membre premium dit :
fermer une piece
Le 07 janvier 2024 à 19:30, dit :
Pour fermer une pièce dans ArchiFacile, il suffit de tracer les murs comme vous souhaitez pour délimiter la pièce, puis de vous assurer que les murs se rejoignent pour former une cloison complète.
Si les murs forment une cloison complète, la pièce sera automatiquement fermée et reconnue comme telle par le logiciel. Vous pourrez alors ajouter des fenêtres, des portes et des meubles à l'intérieur de la pièce.
Si vous rencontrez des difficultés pour fermer une pièce, n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à demander de l'aide pour une méthode spécifique.
Le 08 janvier 2024 à 10:57, Hugues Barnoin Membre premium dit :
balcon
Le 08 janvier 2024 à 10:57, dit :
Pour dessiner un balcon dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "forme libre" pour créer la forme du balcon à l'endroit souhaité sur le plan.
Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'icône "Forme libre" dans le menu à gauche.
2. Utilisez la souris pour dessiner la forme du balcon sur votre plan. Assurez-vous de bien le positionner par rapport au bât
Le 11 janvier 2024 à 11:48, Hugues Barnoin Membre premium dit :
magnétisme
Le 11 janvier 2024 à 11:49, dit :
Dans le cadre d'ArchiFacile, le magnétisme est une fonctionnalité qui permet aux objets (par exemple, les murs, les meubles) de s'attirer automatiquement et de s'aligner sur des lignes ou d'autres objets. Cela permet un positionnement précis et pratique des éléments sur le plan.
Lorsque le magnétisme est activé, vous remarquerez que les objets se collent aux murs ou aux autres objets. Cela facilite le positionnement afin
Le 11 janvier 2024 à 11:49, Hugues Barnoin Membre premium dit :
supprimer magnétisme
Pour désactiver le magnétisme pour le déplacement des murs, ouvrez les paramètres option, désactivez l'option "Magnétisme pour le déplacement des murs". Une fois cela fait, le déplacement des murs ne sera plus magnétique.
Le 12 janvier 2024 à 05:50, Hugues Barnoin Membre premium dit :
export
Le 12 janvier 2024 à 05:50, dit :
Pouvez-vous fournir plus de détails sur ce que vous souhaitez exporter avec ArchiFacile ? Souhaitez-vous exporter le plan au format DXF, PDF ou autre chose ? Plus de précisions sur vos besoins d'exportation m'aideraient à mieux répondre à votre demande.
Le 12 janvier 2024 à 05:51, Hugues Barnoin Membre premium dit :
export dwg
Le 12 janvier 2024 à 05:51, dit :
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne prend pas en charge l'exportation vers le format .DWG. Cependjsons uniquement en ça de PDF. Si vous avez besoin d'un format .DWG, je vous conseille d'explorer des services tiers pour convertir votre plan au format souhaité.
Le 12 janvier 2024 à 05:53, Hugues Barnoin Membre premium dit :
export dxf
Le 12 janvier 2024 à 05:53, dit :
Vous pouvez exporter votre plan au format DXF pour l'utiliser dans d'autres logiciels de CAO. Pour cela, ouvrez votre plan dans ArchiFacile, cliquez sur 'Enregistrer' puis sur 'Export DXF'. Une fois le fichier exporté, vous pourrez l'importer dans d'autres logiciels compatibles avec le format DXF.
Le 13 janvier 2024 à 17:45, Hugues Barnoin Membre premium dit :
modifier l'image d'arrière plan
Le 13 janvier 2024 à 17:45, dit :
Pour modifier l'image d'arrière-plan dans ArchiFacile, vous devez importer une nouvelle image. Pour ce faire, cliquez sur "Importer une image de fond" dans le menu "Outils" ou "Options". Vous pourrez ensuite sélectionner l'image que vous souhaitez utiliser comme arrière-plan.
Si vous avez besoin d'ajuster l'image importée, vous pouvez le faire en utilisant les poignées situées autour de l'image pour la redimensionner et la déplacer.
Le 20 janvier 2024 à 05:28, Hugues Barnoin Membre premium dit :
fermer une pièce
Le 20 janvier 2024 à 06:58, Hugues Barnoin Membre premium dit :
afficher cotes fenetres
cotes des fenetres
Le 20 janvier 2024 à 06:58, dit :
Pour ajouter ou afficher les cotes des fenêtres, vous devez les activer en cochant une case
Le 20 janvier 2024 à 15:11, Hugues Barnoin Membre premium dit :
moins de 180
Le 20 janvier 2024 à 15:11, dit :
Pouvez-vous préciser votre demande, s'il vous plaît ? De quelle mesure parlez-vous ?
hauteur sous plafond
Pour obtenir la hauteur sous plafond, vous pouvez utiliser l'outil cotation dans le menu de gauche. Assurez-vous de cocher l'option "Saisir les mesures au télémètre laser connecté" dans les options pour que les mesures soient prises en compte automatiquement.
Le 04 avril 2024 à 08:00, Hugues Barnoin Membre premium dit :
importer un dwg
Le 04 avril 2024 à 08:00, dit :
Bonjour, pour importer un fichier DWG dans ArchiFacile, vous devez tout d'abord convertir ce fichier en image (JPEG, PNG, PDF) ou en DXF. Une fois que votre fichier DWG est converti, vous pouvez l'importer dans ArchiFacile en tant qu'image de fond ou plan de masse.
Si vous avez déjà converti votre fichier DWG en image ou en DXF, vous pouvez suivre les instructions pour importer une image de fond ou un plan de masse selon le format que vous avez obtenu.
Source : [Importer une image de fond](https:www.archifacile.fr/logiciel/imagedefond) - [Exporter en DXF pour un logiciel de CAO](https:www.archifacile.fr/logiciel/export_dxf)
Le 07 avril 2024 à 18:21, Hugues Barnoin Membre premium dit :
transformer image de fonds en plan
Le 07 avril 2024 à 18:21, dit :
Pour transformer une image de fond en plan sur ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser comme fond en cliquant sur "Choisir une image".
3. Ajustez l'échelle de l'image en déplaçant la flèche verte et en indiquant une longueur de référence.
4. Dessinez votre plan en vous basant sur l'image de fond.
N'hésitez pas à me donner plus de détails ou à poser des questions supplémentaires si besoin.
Le 14 avril 2024 à 18:47, Hugues Barnoin Membre premium dit :
fenêtre triangulaire
Le 14 avril 2024 à 18:47, dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'information spécifique sur la création de fenêtres triangulaires dans ArchiFacile. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide pour autre chose, n'hésitez pas à demander.
Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Le 16 août 2024 à 10:19, Hugues Barnoin Membre premium dit :
TAILLE DES COTATIONS
Le 16 août 2024 à 10:19, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations, cliquez sur un mur, puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations. Ouvrez le menu Options des cotations et choisissez la taille de la police.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée. Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, peu importe les modifications de zoom sur le plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette SOURCE.
Cordialement,
Le 16 août 2024 à 10:23, Hugues Barnoin Membre premium dit :
TAILLE DES DIMENSIONS
Le 16 août 2024 à 10:23, assistant1 dit :
Pour changer la taille des dimensions sur vos cotations, vous pouvez accéder aux Options des cotations. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez une cotation sur votre plan.
2. Rendez-vous dans le menu de gauche et cherchez la section Options des cotations.
3. Là, vous pourrez ajuster la taille de la police des dimensions en centimètres.
Vous pouvez également décider de cocher l'option Police fixe pour que la taille du texte reste constante à l'écran, indépendamment du niveau de zoom appliqué au plan.
Pour plus d'informations, visitez cette SOURCE.
Cordialement,
Le 24 septembre 2024 à 16:40, Hugues Barnoin Membre premium dit :
doublage intérieur
Le 24 septembre 2024 à 16:40, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question sur le "doublage intérieur" en donnant un exemple ou en indiquant ce que vous souhaitez réaliser avec ArchiFacile ? Par exemple, est-ce que vous voulez savoir comment dessiner un doublage de mur ou une isolation intérieure ?
Merci !
dessiner un doublage intérieur
Pour dessiner un doublage intérieur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la méthode suivante :
1. Tracez initialement vos murs extérieurs.
2. Ensuite, tracez à nouveau des murs parallèlement à ces murs extérieurs, en les réglant avec l'épaisseur souhaitée pour le doublage.
Voici les étapes détaillées :
1. Tracer les murs principaux :
- Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu de gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
- Tracez vos murs en positionnant les points de départ et d'arrivée.
2. Tracer les murs de doublage :
- Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce et tracez des murs à l'intérieur des murs principaux en suivant les mêmes contours.
- Vous pouvez ajuster l'épaisseur des murs pour représenter le doublage.
En suivant ces étapes, vous pourrez représenter efficacement le doublage intérieur de votre pièce ou bâtiment.
Source : Tracer des murs
