Le 26 février 2025 à 12:58, olivS Membre premium dit :
Avatar de olivS
aligner le cadastre avec la grille
Le 26 février 2025 à 12:58, assistant1 dit :
Pour aligner le cadastre que vous avez importé avec la grille dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les lignes d'aide pour faciliter cet alignement. Voici comment procéder :
1. Activez les lignes d'aide en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques dans les options ou en utilisant la touche ##A## du clavier pour les afficher.
2. Sélectionnez le cadastre importé, puis utilisez les poignées de rotation pour ajuster son orientation par rapport à votre grille.
3. Utilisez les lignes d'aide comme repères pour aligner précisément votre cadastre sur la grille.
Cela devrait vous permettre d'avoir un alignement exact avec votre grille.
Source
Le 26 février 2025 à 13:02, olivS Membre premium dit :
Avatar de olivS
poser la toiture sur le mur
Le 26 février 2025 à 13:02, assistant1 dit :
Pour poser la toiture sur le mur dans ArchiFacile, vous devez suivre plusieurs étapes pour vous assurer que la toiture est bien positionnée sur votre bâtiment. Voici comment procéder :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec tous les murs bien tracés et reliés.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l'étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez cet étage "Toiture".
3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, glissez et déposez la toiture souhaitée sur le plan, et ajustez ses dimensions selon vos besoins.
4. Ajustez la hauteur de la toiture : Pour s'assurer que la toiture est posée correctement sur les murs, sélectionnez la toiture, puis ajustez le paramètre "Point bas" dans le menu des dimensions pour placer la toiture à la bonne hauteur.
Pour visualiser la toiture posée sur les murs, passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" dans la liste déroulante des étages.
Le 26 février 2025 à 15:55, olivS Membre premium dit :
Avatar de olivS
Toiture non rectangulaire
Le 26 février 2025 à 15:56, assistant1 dit :
Pour créer une toiture non rectangulaire dans ArchiFacile, vous pouvez combiner plusieurs sections de toiture ou utiliser l'outil de formes libres pour dessiner la toiture avec la forme souhaitée. Voici comment procéder :
1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Assurez-vous que cet étage est configuré pour accueillir votre toiture.
2. Utilisez l'outil de formes libres : Allez dans le menu Outils et sélectionnez Ajouter une forme libre. Cela vous permettra de tracer manuellement la forme de toiture désirée.
3. Ajustez les points de la forme libre : Cliquez et déplacez les points pour donner à votre toiture la forme non rectangulaire souhaitée.
Utilisez ensuite les outils de modification pour ajuster la dimension et l'inclinaison de la toiture selon vos besoins.
Pour une consultation plus approfondie, veuillez visiter cette source.
