Le 06 février 2025 à 21:47, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment insérer toutes les côtes
Le 06 février 2025 à 21:47, assistant1 dit :
Pour insérer toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Voir toutes les cotations des pièces" dans le menu des options de cotation. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez "Options des cotations" dans le menu de gauche.
2. Cochez la case Voir toutes les cotations des pièces pour afficher les cotations sur toutes les pièces de votre plan.
Cette fonction permet d'afficher toutes les cotations des pièces simultanément, ce qui est utile pour obtenir une vue d'ensemble sans surcharger votre plan visuellement.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 06 février 2025 à 21:50, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment trouver mon plan dessiner hier
Le 06 février 2025 à 21:50, assistant1 dit :
Si vous avez enregistré votre plan hier, vous pouvez le retrouver en retournant dans l'application ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Ouvrez ArchiFacile et accédez au menu principal en haut de l'écran.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devriez voir une liste de vos plans enregistrés. Recherchez celui que vous avez dessiné hier.
Si vous ne trouvez pas votre plan, il est possible que vous ne l'ayez pas sauvegardé avant de quitter l'application ou que vous l'ayez réalisé avec un autre compte. Veuillez vérifier dans ces deux scénarios.
Pour éviter de perdre vos plans à l'avenir, pensez à les enregistrer régulièrement pendant que vous travaillez dessus.
Source : Enregistrer un plan.
Bonne journée sur ArchiFacile !
Le 06 février 2025 à 21:52, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment insérer les côtes sur plan enregistré
Le 06 février 2025 à 21:52, assistant1 dit :
Pour insérer des cotations sur un plan que vous avez enregistré, ouvrez-le d'abord dans ArchiFacile, puis suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez votre plan enregistré :
- Cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal et sélectionnez le plan souhaité.
2. Ajouter des cotations manuelles :
- Pour ajouter manuellement des cotations, vous pouvez utiliser la touche C du clavier. Positionnez-la à l'endroit souhaité sur votre plan en cliquant sur les points de début et de fin pour la cotation.
3. Utiliser les options de cotations automatiques :
- Accédez au menu de gauche sous la section Options des cotations.
- Cochez les options telles que Voir toutes les cotations des pièces ou autres options pertinentes selon votre besoin.
4. Personnaliser l'apparence des cotations :
- Depuis le panneau de gauche, vous pouvez ajuster la taille, la couleur, et le style des cotations pour mieux s'adapter à votre plan.
En suivant ces étapes, vous pourrez ajouter et afficher les cotations sur votre plan enregistré. Pour une explication plus détaillée sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bonne modification de votre plan sur ArchiFacile !
Le 06 février 2025 à 22:27, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment récupérer mes plans gardé
Le 06 février 2025 à 22:28, assistant1 dit :
Pour récupérer vos plans enregistrés, suivez ces étapes dans ArchiFacile :
1. Accédez au menu principal :
- Ouvrez ArchiFacile et sélectionnez le bouton Ouvrir dans le menu principal.
2. Afficher vos plans :
- Vous verrez une fenêtre avec une liste de vos plans sauvegardés sous forme de vignettes.
3. Sélectionner votre plan :
- Parcourez la liste pour trouver le plan que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur Ouvrir pour le charger dans l'éditeur.
Si vous utilisez ArchiFacile PRO, vous avez également la possibilité de récupérer des plans enregistrés localement sur votre ordinateur en choisissant l'option "Ouvrir un fichier" et en parcourant les fichiers sauvegardés sur votre disque dur.
Pour les plans enregistrés en ligne, assurez-vous que vous êtes connecté avec le compte utilisé lors de leur enregistrement.
Source : Ouvrir un plan.
Bonne récupération de vos plans sur ArchiFacile !
Le 06 février 2025 à 22:34, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment dessiner plan electrique
Le 06 février 2025 à 22:34, assistant1 dit :
Pour dessiner un plan électrique avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activer l'assistant schéma électrique :
- Dans les options d'ArchiFacile, cochez la case Activer l'assistant schéma électrique pour utiliser l'outil dédié aux plans électriques.
2. Sélectionner une pièce :
- Cliquez sur la pièce pour laquelle vous souhaitez créer le schéma électrique. Assurez-vous d'indiquer le type de pièce (salon, chambre, etc.).
3. Utiliser l'électricité automatique :
- Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour que l'assistant génère automatiquement les circuits électriques selon la norme NF C15-100.
4. Ajouter et modifier des éléments électriques :
- Ajoutez manuellement des prises, des interrupteurs et des points lumineux si nécessaire. L'assistant place initialement ces éléments, mais vous pouvez les repositionner et les modifier selon vos besoins.
5. Changer les types de composants :
- Pour modifier les interrupteurs ou l'éclairage, sélectionnez-les et utilisez les options disponibles pour ajuster leur type ou en ajouter d'autres.
Pour plus de détails sur le processus de création de schémas électriques, vous pouvez consulter la SOURCE.
Bon dessin de votre plan électrique avec ArchiFacile !
Le 07 février 2025 à 19:24, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment doubler le plan
Le 07 février 2025 à 19:25, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de fusionner ou dupliquer directement un plan dans ArchiFacile. Si vous souhaitez créer un plan similaire, vous devrez le recréer manuellement ou utiliser vos plans existants comme référence.
Si vous avez besoin d'aide pour d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à me le faire savoir.
SOURCE : Ouvrir un plan
Le 07 février 2025 à 19:54, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Pourquoi VMC est bloqué
Le 07 février 2025 à 19:54, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser dans quel contexte vous rencontrez ce problème de blocage avec la VMC dans ArchiFacile ? Par exemple, est-ce lié à l'ajout d'un élément dans votre plan, ou à une autre fonctionnalité spécifique ? Avec ces informations, je pourrai mieux vous aider.
Merci de votre compréhension.
Le 07 février 2025 à 19:55, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Ne ouvre pas la foncionalitée VMC
Le 07 février 2025 à 19:55, assistant1 dit :
La fonctionnalité spécifique concernant la VMC n'est pas détaillée dans la documentation d'ArchiFacile à ma disposition. Je vous conseille de contacter le support technique pour obtenir de l'aide à ce sujet. Vous pouvez les contacter via le formulaire de contact suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 10 février 2025 à 16:35, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
porquoi les pieces non pas de coptes
Le 10 février 2025 à 16:35, assistant1 dit :
Je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "coptes" ? Peut-être voulez-vous parler des cotes ou d'autres éléments liés aux pièces ? Merci de m'apporter plus de précisions. Par exemple, vous pourriez préciser si vous parlez de dimensions ou autres caractéristiques des pièces.
Avatar de Joao93
cotes des pièces
Pour ajouter des cotes aux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation automatique. Lorsque vous sélectionnez une pièce, les cotes apparaissent automatiquement si cette option est activée dans les paramètres. Vous pouvez également ajouter des cotations manuelles à l'emplacement de votre choix en utilisant l'outil de cotation.
Pour régler quelles cotations vous souhaitez voir, accédez au menu Options des cotations dans le panneau de gauche. Cela vous permettra de personnaliser l'affichage des cotes selon vos préférences.
Le 10 février 2025 à 17:39, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
comment inserer les sol parquet et carrelage
Le 10 février 2025 à 17:40, assistant1 dit :
Pour appliquer un revêtement de sol comme le parquet ou le carrelage dans ArchiFacile, vous devez modifier la couleur de la pièce pour simuler l'apparence du matériau souhaité. Bien que l'application ne dispose pas de textures spécifiques pour le parquet ou le carrelage, vous pouvez sélectionner des couleurs qui imitent ces matériaux.
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer le sol en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour afficher le nuancier de couleurs.
3. Choisissez une couleur qui se rapproche du matériau que vous souhaitez représenter (par exemple, une teinte marron pour le parquet ou une teinte grise pour le carrelage).
4. Ajustez le niveau de transparence si nécessaire.
Pour plus d'informations sur la modification de la couleur des sols, vous pouvez consulter la documentation sur la couleur des pièces.
Le 11 février 2025 à 17:56, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment faire un doublon d’un plan
Le 11 février 2025 à 17:56, assistant1 dit :
Pour créer un doublon d'un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord avoir enregistré une première version de votre plan. Ensuite, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si le plan a déjà été enregistré au préalable.
3. Attribuez un nouveau nom à cette copie de votre plan.
En suivant ces étapes, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié tandis que le plan original restera inchangé.
Bonne duplication de votre plan !
Le 11 février 2025 à 17:57, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Merci
Le 11 février 2025 à 17:57, assistant1 dit :
Je vous en prie ! Si vous avez besoin d'autres informations concernant l'utilisation d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bonne continuation avec vos plans !
Le 11 février 2025 à 18:25, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Pourquoi je supprime les objets et a chaque ouverture ils reviennent
Le 11 février 2025 à 18:25, assistant1 dit :
Si les objets que vous supprimez réapparaissent à chaque ouverture de votre plan, cela peut être dû au fait que les modifications ne sont pas enregistrées avant de fermer le plan. Assurez-vous de bien enregistrer vos modifications après avoir supprimé les objets en cliquant sur le bouton Enregistrer dans le menu supérieur avant de quitter le logiciel.
Si le problème persiste malgré l'enregistrement, il serait utile de vérifier si vous travaillez sur le bon compte ou le bon fichier, car parfois, des confusions peuvent survenir si plusieurs comptes ou versions sont utilisés.
Si ces suggestions ne résolvent pas votre problème, je vous recommande de contacter le support via le formulaire disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
J'espère que cela vous aide !
Le 11 février 2025 à 19:54, Joao93 Membre premium dit :
Avatar de Joao93
Comment dessiner le doublage interieure
Le 11 février 2025 à 19:54, assistant1 dit :
Pour dessiner un doublage intérieur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ajouter un Mur Intérieur : Dans le menu de gauche, cliquez sur Ajouter un mur pour dessiner votre doublage.
2. Ajuster les Paramètres : Une fois le mur ajouté, vous pouvez ajuster son épaisseur pour qu'il corresponde à celle du doublage intérieur désiré. Utilisez les options de réglage des murs pour spécifier les dimensions précises.
3. Positionnement Précis : Si vous avez besoin de positionner précisément votre doublage par rapport aux autres éléments, vous pouvez désactiver le magnétisme en tenant la touche ##Ctrl## tout en effectuant le déplacement.
4. Réglage des Couleurs/Textures : Vous pouvez également changer la couleur ou la texture du mur pour différencier visuellement le doublage intérieur des autres murs.
En suivant ces étapes, vous pourrez ajouter un doublage intérieur à votre plan. Il est important de bien positionner et dimensionner ces éléments pour obtenir un résultat fidèle à ce que vous souhaitez représenter.
Source : Tracer des murs
