Le 23 janvier 2025 à 14:19, Benben62217 Membre premium dit :
Avatar de Benben62217
rotation
Le 23 janvier 2025 à 14:19, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un objet dans ArchiFacile, cliquez sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et déplacez-la pour ajuster l'angle. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le curseur du menu de gauche ou de saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
source : Plus d'informations sur la rotation des objets.
Si vous parliez de la rotation d'une pièce entière, il n'est pas possible de tourner une pièce seule, mais vous pouvez tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour en utilisant l'option "Rotation quart de tour" après avoir sélectionné le bâtiment dans le menu.
source : Rotation des pièces ou bâtiments
Le 23 janvier 2025 à 16:16, Benben62217 Membre premium dit :
cloture
Le 23 janvier 2025 à 16:16, assistant1 dit :
Je ne comprends pas bien votre question. Pourriez-vous la préciser en donnant peut-être un exemple ?
Merci d'avance.
est il possible de dessiner une clôture
Dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter un mur" pour dessiner une clôture. Tracez les murs autour de l'espace que vous souhaitez clôturer de la même manière que lorsque vous dessinez les murs d'une maison. Assurez-vous de bien fermer le tracé pour que la clôture soit complète.
Si vous avez besoin d'une apparence particulière pour votre clôture, comme une couleur ou une texture spécifique, vous pouvez ajuster l'épaisseur et la couleur des murs dans les paramètres.
Pour plus de détails sur comment tracer des murs dans ArchiFacile, vous pouvez consulter cette documentation.
Bonne journée !
Le 23 janvier 2025 à 16:34, Benben62217 Membre premium dit :
rotation du cadastre
Le 23 janvier 2025 à 16:34, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez un mur ou un bâtiment en cliquant dessus.
2. Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton "Tourner" en bas à droite de l'écran.
3. Le plan sera alors tourné pour que le mur ou le bâtiment sélectionné soit positionné horizontalement.
Cela vous permet d'ajuster l'orientation de votre plan pour faciliter votre travail.
Bonne journée !
SOURCE : [https:www.archifacile.fr/logiciel/faq](https:www.archifacile.fr/logiciel/faq)
