Le 20 janvier 2025 à 23:04, BBP76 Membre premium dit :
Avatar de BBP76
Bonsoir,
Le 20 janvier 2025 à 23:04, assistant1 dit :
Comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ? Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, vous pourriez poser une question sur la réinitialisation de votre mot de passe ou sur la création d'un plan de maison.
Le 20 janvier 2025 à 23:06, BBP76 Membre premium dit :
Avatar de BBP76
Peut'on reprendre un plan que l'on a enregistré pour faire un nouveau plan (ex: plan des canalisations, plan électrique)
Le 20 janvier 2025 à 23:06, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez reprendre un plan que vous avez déjà enregistré pour en créer un nouveau. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Ouvrez votre plan existant en cliquant sur Ouvrir dans le menu principal.
2. Enregistrez-le sous un nouveau nom en cliquant sur Enregistrer dans le menu principal, puis cochez la case Dupliquer le plan.
3. Effectuez les modifications nécessaires sur ce nouveau plan, que ce soit pour les canalisations, le plan électrique ou tout autre élément.
Ces actions vous permettront de conserver votre plan d'origine tout en travaillant sur un nouveau projet.
Voir la source
Le 21 janvier 2025 à 01:16, BBP76 Membre premium dit :
Avatar de BBP76
Comment utiliser l'assistant schéma électrique automatique
Le 21 janvier 2025 à 01:16, assistant1 dit :
Pour utiliser l'assistant de schéma électrique automatique sur ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Activez l'assistant : Allez dans les options et cochez la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Sélectionnez une pièce : Choisissez une pièce de votre plan en indiquant son type (salon, chambre, cuisine, etc.).
3. Utilisez l'électricité automatique : Cliquez sur le bouton Électricité automatique pour que l'assistant crée automatiquement le circuit électrique de la pièce selon la norme NF C15-100. Cela inclut un ajout automatique des prises, interrupteurs, et points d'éclairage.
Chaque élément peut être repositionné manuellement si besoin pour une configuration précise.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du schéma électrique avec ArchiFacile, vous pouvez consulter la source ici.
Le 21 janvier 2025 à 03:19, BBP76 Membre premium dit :
Avatar de BBP76
légende
Le 21 janvier 2025 à 03:19, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, la fonctionnalité de légende vous permet d'afficher automatiquement une liste de tous les objets appartenant à un calque spécifique. Cela facilite l'organisation et l'identification des éléments de votre plan. Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que vos objets sont correctement attribués à des calques, puis activez l'option légende pour qu'elle apparaisse sur votre plan.
Le 21 janvier 2025 à 03:20, BBP76 Membre premium dit :
Avatar de BBP76
Comment activer la fonction légende
Le 21 janvier 2025 à 03:20, assistant1 dit :
Pour activer la fonction légende sur ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Organisez vos objets : Assurez-vous que les objets de votre plan sont assignés aux calques appropriés.
2. Ajouter une légende : Allez dans le menu de texte et sélectionnez l'option légende. La légende apparaîtra automatiquement, listant tous les objets appartenant à chaque calque spécifique.
Cela vous aide à identifier facilement les différents éléments de votre plan et à maintenir une certaine organisation.
