Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication pour copier et coller les objets d'un plan à un autre. Pour cela :
1. Sélectionnez les objets que vous souhaitez copier sur votre plan.
2. Appuyez sur Ctrl + C ou Cmd + C pour copier.
3. Ouvrez le plan vers lequel vous souhaitez coller les objets.
4. Appuyez sur Ctrl + V ou Cmd + V pour coller les objets copiés.
Cela vous permet de dupliquer les objets sur différents plans.
Pour imprimer un plan à l'échelle sur ArchiFacile, vous devez d'abord exporter votre plan en PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu à gauche, vous pourrez ajuster les réglages de format et d'orientation, et repositionner le plan si besoin.
5. Cliquez ensuite sur Export en PDF pour créer un fichier PDF que vous pourrez imprimer à l'échelle, ou Export en image JPEG pour insérer l'image dans un document.
Veuillez noter que l'exportation en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous aurez besoin de la version ArchiFacile Plus ou PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
Pourriez-vous préciser votre demande concernant le blocage de votre plan dans ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous bloquer le déplacement des murs ou verrouiller certains éléments du plan ? Cela m'aiderait à vous donner une réponse plus précise. Merci.
Pour bloquer le déplacement des murs et ainsi éviter de modifier vos mesures accidentellement, sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller. Une fois sélectionné, cochez l'option Bloquer déplacement dans le menu de gauche, sous la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur rapidement.
Cette fonctionnalité vous permet de figer le mur en place et de travailler sur d'autres parties de votre plan sans risquer de déplacer celui-ci.
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication. Voici les étapes à suivre :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur le menu Fichier.
3. Sélectionnez Dupliquer le plan.
Cette fonction vous permettra de créer une copie exacte du plan en cours que vous pouvez ensuite modifier indépendamment de l'original.
Si vous avez besoin de copier seulement certaines parties du plan, vous pouvez les sélectionner et utiliser les raccourcis clavier Ctrl + C (copier) et Ctrl + V (coller) pour dupliquer les éléments sélectionnés.
Cette méthode vous aidera à travailler efficacement sur plusieurs versions de votre projet.
Je comprends, il semble y avoir eu une confusion dans l'interprétation de votre demande. Pour créer une copie indépendante de votre plan, il est recommandé de dupliquer le plan via le gestionnaire de plans. Cela se fait lors de l'enregistrement, en utilisant l'option de duplicata :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
3. Donnez un nouveau nom à votre plan si souhaité.
Cela créera une copie distincte du plan original, ce qui vous permet de travailler sur deux versions séparées sans interférence entre elles.
Dans ArchiFacile, lorsque vous sélectionnez un objet comme une table avec chaises intégrées, le logiciel peut ajuster automatiquement les dimensions pour inclure ces éléments. Pour éviter cela, utilisez un objet "table seule" si vous souhaitez entrer des dimensions spécifiques qui n'incluent pas les chaises.
1. Allez dans le menu des objets et recherchez une table sans chaises.
2. Faites glisser cet objet sur votre plan.
3. Cliquez sur l'objet pour ajuster ses dimensions directement sans que les chaises ne soient prises en compte.
Cela vous permet d'entrer précisément la taille de la table sans ajustements automatiques pour les chaises.
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cocher la case "Dupliquer le plan" et modifier le nom du plan. Ensuite, vous pouvez supprimer le plan initial si vous le souhaitez, car il n'existe pas de fonction pour renommer directement un plan.
Pour créer une aire de rotation pour fauteuil roulant dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser un cercle ou une forme arrondie pour représenter la zone nécessaire. Voici comment procéder :
1. Accédez au menu de gauche et sélectionnez Symboles ou Formes.
2. Choisissez un cercle ou un arc en cliquant dessus.
3. Faites glisser la forme sur votre plan et ajustez sa taille en fonction des dimensions standard requises pour une aire de rotation de fauteuil roulant (généralement un diamètre de 1,50 mètre).
Assurez-vous que l'aire est bien positionnée en tenant compte de l'espace total disponible dans la pièce.
Si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique pour l'accessibilité, il pourrait être utile de personnaliser l'apparence de l'aire pour qu'elle se distingue clairement dans votre plan.
Pour modifier la couleur d'un objet, vous ne pouvez pas directement le faire via ArchiFacile. Cependant, vous pouvez jouer sur la couleur des pièces en changeant la couleur du sol. Pour cela, vous devez sélectionner la pièce sur votre plan, puis dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquer sur couleur pour faire apparaître le nuancier et choisir une couleur. Cela affectera cependant la pièce entière et non spécifiquement un objet dans cette pièce.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE
Si la sélection de la pièce entraîne la sélection de l'ensemble du plan, cela peut être dû à certains murs qui ne sont pas correctement reliés, ce qui fait que le système perçoit tout le plan comme une seule entité. Vérifiez que toutes les jonctions murales sont réalisées correctement.
Ensuite, essayez de cliquer directement sur la zone intérieure de la pièce que vous souhaitez sélectionner. Si le problème persiste, je vous suggère de revoir les connexions murales. Assurez-vous que les murs formant la pièce soient bien fermés et continus.
Si vous suivez ces étapes et que le problème perdure, cela pourrait nécessiter une vérification plus approfondie des paramètres ou de la structure de votre plan. N'hésitez pas à me fournir plus de détails si besoin.
Assurez-vous que les murs de votre pièce sont correctement reliés. Pour que les pièces soient détectées et que leur surface soit calculée automatiquement, les murs doivent être connectés entre eux. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre plutôt que juste contre lui. Un magnétisme vous aidera à bien jointer vos murs.
Si les murs sont correctement reliés, la pièce devrait être détectée et sa superficie apparaître. Sinon, la pièce ne changera pas de couleur et aucune cotation ne sera visible. Vous pouvez utiliser la souris pour vérifier si les murs sont bien reliés.
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de définir des panneaux de porte double avec des largeurs différentes. Vous pouvez cependant ajouter deux portes simples côte à côte et ajuster leur taille individuellement pour simuler une porte double avec des panneaux de largeurs différentes. Cela signifie que vous pourrez ajuster la largeur de chaque porte après les avoir ajoutées à votre plan.
Voici comment ajouter deux portes simples :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
2. Choisissez le modèle de porte "Porte simple".
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour positionner la première porte.
4. Ajustez la largeur de la porte à votre convenance.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour ajouter une seconde porte adjacente à la première, avec une largeur différente si nécessaire.
Cela vous permettra de simuler une porte double avec des panneaux de largeurs différentes.
Pour disposer des chaises autour d'une table avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez une table dans le menu des objets à gauche et glissez-la sur votre plan.
2. Choisissez ensuite des chaises dans le même menu et faites-les glisser vers la table.
3. Utilisez votre souris pour placer les chaises autour de la table.
4. Vous pouvez ajuster l'orientation des chaises en les sélectionnant et en utilisant la manette de rotation pour les positionner correctement.
Si vous avez beaucoup de chaises à placer et souhaitez qu'elles soient alignées de manière égale, vous pouvez utiliser la fonction d'alignement des objets.
Pour des informations supplémentaires sur le positionnement des objets dans ArchiFacile, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Pour créer une légende sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction dédiée qui vous permet d'organiser les objets en fonction des calques. Voici comment procéder :
1. Afficher la légende : Rendez-vous dans le menu des calques. Vous y trouverez l'option pour ajouter une légende à votre plan.
2. Configuration de la légende : La légende affichera automatiquement une liste des objets appartenant à chaque calque spécifique. Cela facilite la lecture et l'organisation de votre plan en identifiant rapidement les différents éléments.
Pour plus de détails sur l'ajout de textes et de légendes à vos plans, je vous invite à consulter cet article : SOURCE.
Pour le moment, ArchiFacile ne propose pas une fonction spécifique pour hachurer une zone. Cependant, vous pouvez utiliser l'outil de forme libre pour dessiner la zone que vous souhaitez et ajuster son apparence en jouant avec les couleurs et la transparence. Cela peut donner l'impression d'une hachure selon vos besoins.
Vous pouvez consulter plus de détails sur l'utilisation de la forme libre dans cet article.
Si vous avez besoin de fonctionnalités plus spécifiques, n'hésitez pas à le signaler via le formulaire de contact disponible ici.
Vous pouvez importer une image de fond dans votre plan avec ArchiFacile en suivant les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvrira pour indiquer les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur Choisir une image pour sélectionner l'image ou la photo que vous souhaitez importer. Si aucun effet ne se produit, vérifiez que votre navigateur est à jour et relancez-le au besoin.
4. Ajustez l'image à l'échelle en déplaçant la flèche verte sur une longueur connue de l'image.
5. Indiquez cette longueur dans le champ de saisie correspondant.
Votre image apparaîtra ainsi à la bonne échelle sur votre plan. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Pour ajouter un arrondi à un bureau dans ArchiFacile, vous pouvez effectivement combiner des formes pour créer l'effet souhaité. Voici comment faire un arrondi de manière visuelle :
1. Ajoutez une forme ovale ou demi-circulaire qui représente l'arrondi à l'une des extrémités de votre bureau.
2. Positionnez cette forme sous ou à côté du bureau afin qu'elle donne l'impression d'un arrondi attaché au bureau.
Cette méthode est surtout utile pour le visuel car elle ne prend pas en compte les cotations et calcul de surface précises.
Pour plus d'informations sur comment dessiner un mur courbe ou arrondi, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous souhaitez obtenir une courbe précise pour des mesures, vous devrez probablement combiner plusieurs segments de mur en suivant la courbure que vous désirez.
N'hésitez pas à préciser davantage votre demande si vous parliez d'une autre forme de bureau ou d'effet recherché.
