Le 19 janvier 2025 à 21:17, Fichantc Membre premium dit :
Avatar de Fichantc
comment tracer
Le 19 janvier 2025 à 21:17, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez tracer ? Par exemple, les murs, les objets, ou des cotations, etc.
Avatar de Fichantc
les murs
Le 19 janvier 2025 à 21:18, assistant1 dit :
Pour tracer des murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez ensuite sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur. Répétez l'opération pour chaque mur.
3. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés entre eux pour que les pièces soient détectées correctement.
Il est pratique d'enchaîner la création des murs en cochant la case "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu de gauche. Vous pouvez également ajouter directement une pièce si plusieurs formes sont disponibles.
Pour une méthodologie efficace, il est recommandé de :
- Tracer tous les murs de manière approximative dans un premier temps.
- Ajuster les épaisseurs et les longueurs des murs par la suite.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 21:22, Fichantc Membre premium dit :
Avatar de Fichantc
comment mesurer une cote
Le 19 janvier 2025 à 21:22, assistant1 dit :
Pour mesurer une cote dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter manuellement une cotation entre deux points de votre plan. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la fonction Cotation dans le menu ou utilisez le raccourci clavier ##C##.
2. Cliquez sur votre plan à l'endroit où vous souhaitez débuter votre mesure, puis cliquez de nouveau à l'endroit où vous voulez terminer la mesure.
3. La cote apparaîtra entre les deux points. Vous pouvez ajuster les points de la cotation en cliquant dessus et en les déplaçant.
4. Vous pouvez également modifier la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Vous avez aussi la possibilité de changer l'apparence de la cotation via le menu à gauche, en ajustant les options de texte, couleur, taille de police, etc.
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 21:26, Fichantc Membre premium dit :
Avatar de Fichantc
comment dessiner une cloison
Le 19 janvier 2025 à 21:26, assistant1 dit :
Pour dessiner une cloison dans ArchiFacile, vous pouvez suivre la même procédure que pour tracer un mur, mais en ajustant l'épaisseur appropriée pour une cloison. Voici les étapes :
2. Tracez votre cloison sur le plan en cliquant pour commencer puis en glissant la souris pour la longueur souhaitée.
3. Une fois la cloison tracée, sélectionnez-la pour ajuster son épaisseur dans le menu à gauche. Vous pouvez entrer directement la valeur souhaitée, utiliser le curseur, ou les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur.
Si vous avez besoin d'ajuster précisément l'épaisseur en fonction d'un autre mur ou d'une cloison, assurez-vous de joindre correctement les cloisons pour garantir une détection appropriée des pièces.
Pour des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 21 janvier 2025 à 09:48, Fichantc Membre premium dit :
Avatar de Fichantc
cotatio
Le 21 janvier 2025 à 09:48, assistant1 dit :
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question concernant la cotation ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter une cotation manuelle ou modifier la taille du texte des cotations ?
Le 21 janvier 2025 à 09:49, Fichantc Membre premium dit :
Avatar de Fichantc
supprimer des cotations
Le 21 janvier 2025 à 09:49, assistant1 dit :
Bonjour, pour supprimer une cotation dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner la cotation en cliquant dessus sur le plan. Ensuite, vous pouvez utiliser la touche Suppr de votre clavier ou cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu d'actions de gauche. Notez que cette action n'est possible que pour les cotations ajoutées manuellement. Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées individuellement.
SOURCE
