Pour construire une pièce dans ArchiFacile, commencez par tracer les murs qui délimiteront votre pièce. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
2. Tracez les murs en réglant les paramètres tels que l'épaisseur si nécessaire.
3. Assurez-vous de joindre correctement les murs. L'extrémité d'un mur doit être reliée au milieu d'un autre mur, et un aimant est disponible pour vous aider à bien aligner vos murs.
Une fois que les murs sont correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée, et sa superficie apparaîtra sur le plan.
Pour plus d'informations sur le traçage et la jonction des murs, vous pouvez consulter cette source.
Pour tracer des murs aux bonnes dimensions avec ArchiFacile, vous pouvez suivre cette méthodologie :
1. Tracer les murs approximativement : Commencez par tracer tous vos murs en suivant approximativement les dimensions souhaitées.
2. Ajuster les épaisseurs : Une fois les murs tracés, ajustez leurs épaisseurs selon vos besoins.
3. Ajuster les longueurs des murs : Cliquez sur un mur pour faire apparaître ses cotations. La longueur apparaît encadrée en vert. Cliquez sur cette mesure dans le menu de gauche pour saisir manuellement la longueur souhaitée, et indiquez quelle extrémité du mur doit être déplacée.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que les murs sont tracés aux bonnes dimensions.
Pour donner une réponse précise, pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez tracer exactement, par exemple des murs, des formes libres ou encore un plan détaillé ?
Pour tracer un rectangle d'une surface de 42 mètres carrés dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de traçage des murs et suivre ces étapes :
1. Ajouter un mur : Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche.
2. Tracer les côtés du rectangle : Pour obtenir une surface de 42 m², vous pouvez choisir des dimensions telles que 6 mètres par 7 mètres. Tracez un mur de 6 mètres, puis un mur perpendiculaire de 7 mètres, et continuez jusqu'à clore le rectangle.
3. Ajuster les dimensions : Si nécessaire, ajustez les longueurs des murs en cliquant sur chaque mur pour saisir la longueur exacte.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir créer un rectangle ayant une surface totale de 42 mètres carrés.
Pour tracer des murs dans ArchiFacile, vous n'avez pas besoin d'une icône de souris spécifique. Vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utiliser le raccourci clavier ##M##. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le plan et déplacer la souris pour tracer votre mur.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par "tracet". Pourriez-vous préciser de quel élément vous parlez, par exemple un mur, un objet ou autre chose dans ArchiFacile ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse précise.
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, cliquez sur le mur pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
