Le 20 décembre 2024 à 19:22, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT AJOUTER UN MUR
Le 20 décembre 2024 à 19:22, assistant1 dit :
Pour ajouter un mur dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utiliser le raccourci clavier ##M##. Ensuite, cliquez sur le plan et déplacez votre souris pour tracer le mur. Répétez cette opération pour chaque mur que vous souhaitez ajouter. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés pour que les pièces soient correctement détectées.
Vous pouvez consulter la source ici pour plus de détails.
Le 21 décembre 2024 à 09:33, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment bloquer une cote definitivement
Le 21 décembre 2024 à 09:33, assistant1 dit :
Pour le moment, il n'est pas possible de bloquer une cote définitivement avec ArchiFacile. Vous pouvez cependant quitter le mode édition des côtes pour éviter de les modifier par erreur. Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, je vous invite à contacter notre support via le formulaire disponible à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 21 décembre 2024 à 12:45, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment projeter la facade
Le 21 décembre 2024 à 12:45, assistant1 dit :
Pour projeter une façade avec ArchiFacile, commencez par activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela ouvrira un nouveau menu à gauche où vous pourrez dessiner votre façade, en ajoutant des éléments comme des portes, des fenêtres, etc.
Voici un guide décrivant comment utiliser cette fonctionnalité : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à consulter la documentation sur le site d'ArchiFacile.
Le 21 décembre 2024 à 14:51, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
pourquoi les cotes en dessous d e50 ne s afiche pas
Le 21 décembre 2024 à 14:51, assistant1 dit :
Lorsqu'une mesure est inférieure à une certaine valeur, il est possible que l'affichage des cotations soit masqué par défaut pour ne pas surcharger le plan visuellement. Vous pouvez essayer d'ajuster les paramètres dans l'option Voir toutes les cotations des pièces pour vous assurer que toutes les mesures souhaitées s'affichent. Vous trouverez ces réglages dans les options des cotations.
Pour plus de détails, consultez la section sur les cotations dans le guide : SOURCE.
Si le problème persiste, il pourrait être utile de vérifier si certaines préférences spécifiques sont activées dans votre projet.
Le 21 décembre 2024 à 16:21, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a changer de couleur la fenetre
Le 21 décembre 2024 à 16:21, assistant1 dit :
Pour changer la couleur d'une fenêtre dans ArchiFacile, vous devez sélectionner la fenêtre en question sur votre plan. Ensuite, dans le menu situé à gauche, vous devriez avoir l'option pour modifier la couleur. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu à gauche, cherchez l'option Couleur.
3. Cliquez sur le carré de couleur pour choisir une nouvelle couleur pour votre fenêtre.
Assurez-vous d'avoir bien sélectionné la fenêtre avant de chercher l'option de couleur. Cette procédure est similaire pour les portes. Si vous ne parvenez toujours pas à changer la couleur, je vous conseille de vérifier que le logiciel est à jour ou de réessayer ces étapes en relançant votre session. Si nécessaire, voici une ressource pour plus d'instructions : SOURCE.
Le 21 décembre 2024 à 18:11, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a faire une piece d une hauteur de 600
Le 21 décembre 2024 à 18:11, assistant1 dit :
Pour régler la hauteur d'une pièce dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez modifier la hauteur.
2. Dans le menu à gauche, lokalisez l'option pour modifier la hauteur sous plafond (HSP).
3. Indiquez la nouvelle valeur de hauteur, par exemple 600 cm, et validez votre choix.
Pensez à vérifier que vos murs sont bien délimités et correctement dessinés pour que la fonction s'applique à l'ensemble de la pièce.
Si l'option ne s'affiche pas ou si la modification ne prend pas effet, assurez-vous que les murs composant votre pièce sont correctement jointés et réessayez.
Si vous avez besoin d'un guide visuel détaillé, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus d'aide, je vous invite à préciser votre question ou à visiter notre support à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Le 22 décembre 2024 à 09:45, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment creer un etage
Le 22 décembre 2024 à 09:45, assistant1 dit :
Pour créer un étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages et souhaitez en ajouter un nouveau :
1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour que vous puissiez ajouter un nouvel étage.
Après avoir cliqué pour ajouter un étage, une fenêtre s'ouvrira vous offrant la possibilité de :
- Donner un nom au nouvel étage.
- Choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, tels que murs, pièces, portes et fenêtres, etc.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée.
Le 22 décembre 2024 à 10:21, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
PEUT ON FAIRE UN ETAGE JUSTE SUR UNE PIECE
Le 22 décembre 2024 à 10:21, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous ajoutez un nouvel étage, vous avez la possibilité de sélectionner les éléments que vous souhaitez dupliquer de l'étage précédent, comme les murs, pièces ou autres. Cependant, il n'est pas possible de créer directement un étage uniquement sur une pièce spécifique. Vous devrez ajuster manuellement l'étage créé pour y inclure seulement la pièce souhaitée.
Une méthode pourrait être de supprimer les éléments supplémentaires après avoir ajouté l'étage, ne gardant que la pièce qui vous intéresse.
Le 22 décembre 2024 à 11:24, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
JE N ARRIVE PAS A DESSINER UNE PIECE DE 600 DE HAUT
Le 22 décembre 2024 à 11:24, assistant1 dit :
Pour dessiner une pièce avec une hauteur spécifique comme 600, vous devez ajuster les paramètres de la pièce après l'avoir tracée. Toutefois, ArchiFacile permet principalement de définir la hauteur des murs à travers les paramètres d'édition de chaque mur individuellement. Assurez-vous que les unités de mesure sont correctement réglées et que vous avez bien accédé aux options d’édition pour paramétrer la hauteur des murs comme souhaité.
Si ceci ne résout pas votre problème, pourriez-vous préciser davantage le contexte ? Par exemple, essayez-vous de régler la hauteur des murs ou est-ce une autre caractéristique spécifique que vous tentez de modifier ?
Le 22 décembre 2024 à 11:49, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT DESSINER UNE PIECE HAUTEUR 600
Le 22 décembre 2024 à 11:49, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, la hauteur des murs ne peut pas être définie directement lors de la création de la pièce. Vous définissez plutôt les paramètres généraux de votre plan et les éditez par la suite si nécessaire pour correspondre à vos besoins spécifiques.
Si vous souhaitez indiquer une hauteur à titre indicatif ou pour référence, vous pouvez utiliser les outils de cotation pour ajouter des annotations sur votre plan concernant la hauteur des murs.
Si vous avez besoin de créer une visualisation spécifique pour cet aspect, pensez à utiliser des calques ou exporter votre plan pour une personnalisation plus poussée si besoin.
Le 22 décembre 2024 à 12:05, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
LA HAUTEUR NE CHANGE PAS MALGRE LE CHANGEMENT DE COTE
Le 22 décembre 2024 à 12:05, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour changer la hauteur d’une pièce, vous devez accéder aux paramètres de l'étage en cours, car la hauteur des murs est liée à l'étage lui-même. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Etage dans le menu de gauche ou sélectionnez l'étage dans la liste déroulante en haut à gauche si vous en avez plusieurs.
2. Dans les paramètres de l'étage, vous pourrez définir la hauteur de l'étage ainsi que l'épaisseur de la dalle.
Assurez-vous que les modifications appliquées dans ces paramètres reflètent bien la hauteur totale souhaitée pour votre espace.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE ici.
Le 22 décembre 2024 à 14:20, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
JE N ARRIVE PAS A PRENDRE LA TREMIE
Le 22 décembre 2024 à 14:20, assistant1 dit :
Pour créer une trémie lors de l'ajout d'un étage avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Assurez-vous que des escaliers sont présents sur l'étage actuel.
2. Lors de l'ajout d'un nouvel étage, une option Créer les trémies pour les escaliers s'affichera.
3. Cochez cette option pour que la trémie (ouverture dans le plancher pour l'escalier) soit automatiquement créée sur le nouvel étage, facilitant ainsi la continuité entre les étages.
Si vous avez déjà un étage de créé, utilisez la fonction pour éditer l'escalier et choisissez de le représenter en coupe si nécessaire.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la SOURCE ici.
Le 22 décembre 2024 à 14:56, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
MONETAGE CHEVAUCHE LE REZ DE CHAUSSE
Le 22 décembre 2024 à 14:56, assistant1 dit :
Il semble que vous ayez un problème avec le positionnement des étages dans votre projet sur ArchiFacile. Vous pouvez corriger cela en vérifiant les hauteurs et les positions verticales de vos étages. Voici quelques étapes à suivre :
1. Allez dans le menu Etage pour le rez-de-chaussée et l'étage qui chevauche.
2. Vérifiez les paramètres de hauteur de l'étage et épaisseur de la dalle pour vous assurer qu'ils correspondent à vos intentions de conception.
3. Assurez-vous que les positions des étages sont correctement alignées et qu'il n'y a pas de valeurs incorrectes provoquant ce chevauchement.
Ces ajustements devraient vous aider à résoudre le problème de chevauchement entre votre rez-de-chaussée et votre étage supérieur.
Le 22 décembre 2024 à 18:28, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT AJUSTER L'ETAGE avec le rez de chausse
Le 22 décembre 2024 à 18:28, assistant1 dit :
Pour ajuster un étage par rapport au rez-de-chaussée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option "Voir l'étage inférieur" qui vous permet de visualiser les éléments en dessous de votre niveau actuel et ainsi aligner correctement vos éléments.
Pour cela, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
2. Cochez la case Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage.
Vous pouvez également décocher la case Voir les pièces dans l'onglet Élément pour mieux visualiser l'étage inférieur sans interférences.
Cela vous permettra d'apporter les ajustements nécessaires aux éléments de l'étage en cours et de vous assurer qu'ils correspondent bien au rez-de-chaussée.
SOURCE : Gestion des Étages
Le 22 décembre 2024 à 18:55, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment ajuster l'étage par rapport au rez de chaussée
Le 22 décembre 2024 à 18:55, assistant1 dit :
Pour ajuster un étage par rapport au rez-de-chaussée dans ArchiFacile, vous pouvez afficher l'étage inférieur pour faciliter l'alignement. Voici comment procéder :
1. Allez dans Options dans la barre de menu en haut de l'application.
2. Cochez l'option Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage.
Cela vous permettra de visualiser en transparence l'étage inférieur et de mieux aligner les éléments de l'étage courant par rapport au rez-de-chaussée.
Le 22 décembre 2024 à 19:13, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment afficher les petites cotes
Le 22 décembre 2024 à 19:13, assistant1 dit :
Pour afficher les petites cotes, telles que celles des portes et fenêtres, procédez ainsi :
1. Cliquez sur le mur qui contient l'ouverture (porte ou fenêtre).
2. Dans le menu Mur situé à gauche, cochez l'une ou les deux cases Cotation ouvertures. Cela vous permettra d'afficher les cotations des portes et fenêtres à partir d'un côté ou des deux côtés du mur, selon votre choix.
Cette fonction vous aidera à visualiser et imprimer les cotations des ouvertures sur votre plan.
SOURCE : Cotation des portes et fenêtres
Le 22 décembre 2024 à 19:14, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment afficher les petites cotes des murs
Le 22 décembre 2024 à 19:14, assistant1 dit :
Pour afficher les petites cotes des murs directement sur le plan, vous devez activer l'option d'affichage des dimensions dans les paramètres d'exportation. Voici comment faire :
1. Rendez-vous dans Options dans la barre de menu de l'application.
2. Cochez l'option relative à l'affichage des dimensions directement sur le plan.
Cela vous permettra de visualiser les dimensions directement sur les murs de votre plan.
Si vous parlez de quelque chose de différent, pourriez-vous préciser votre demande avec un exemple ?
Le 23 décembre 2024 à 07:09, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment faire pour avoir l etage mois haut que le rez de chausse
Le 23 décembre 2024 à 07:09, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour créer un étage avec une hauteur inférieure à celle du rez-de-chaussée, vous pouvez ajuster la hauteur de l'étage dans le menu de gestion des étages. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Etage dans le menu de gauche pour accéder au panneau de configuration des étages.
2. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante en haut à gauche.
3. Dans les paramètres de cet étage, ajustez la hauteur de l'étage pour la définir à la valeur souhaitée, inférieure à celle du rez-de-chaussée.
Cela vous permettra de personnaliser la hauteur de chaque étage selon vos besoins.
Source
Le 23 décembre 2024 à 07:20, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
les deux etages se chevauchent en hauteur
Le 23 décembre 2024 à 07:21, assistant1 dit :
Lorsque les étages se chevauchent, cela peut être dû à une mauvaise configuration de la hauteur de l'étage ou de l'épaisseur de la dalle. Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que la somme de la hauteur de l'étage et de l'épaisseur de la dalle pour chacun des étages correspond à l'agencement souhaité.
1. Allez dans le menu Étage pour chaque niveau concerné.
2. Vérifiez la hauteur de l'étage ainsi que l'épaisseur de la dalle.
3. Adaptez ces valeurs pour éviter qu'ils se chevauchent. Assurez-vous que l'épaisseur de la dalle d'un étage ne pénètre pas dans l'étage supérieur ou inférieur.
Cela devrait résoudre le problème de chevauchement que vous rencontrez.
Source
Le 23 décembre 2024 à 09:14, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je ne peux voir la toiture en 3 D
Le 23 décembre 2024 à 09:14, assistant1 dit :
Actuellement, la vue 3D dans ArchiFacile est en développement et elle ne peut pas afficher tous les éléments du plan, y compris certaines toitures. Pour voir la toiture en 3D, assurez-vous que vous avez bien activé la vue 3D dans les options, mais gardez à l'esprit que cette fonctionnalité est régulièrement mise à jour et pourrait ne pas encore être complète.
Source
Le 24 décembre 2024 à 08:12, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment inserer les volets roulant
Le 24 décembre 2024 à 08:12, assistant1 dit :
Pour insérer des volets roulants dans ArchiFacile, commencez par ajouter une porte ou une fenêtre en suivant le processus habituel. Une fois l'ouverture ajoutée, sélectionnez-la et accédez au menu de configuration sur le côté gauche de l'écran. Dans ce menu, vous trouverez une liste déroulante pour choisir le type de volet souhaité (comme volet roulant manuel ou volet roulant électrique). Vous pouvez aussi choisir le style du volet et sa couleur.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, vous pouvez consulter cette source.
Le 24 décembre 2024 à 14:48, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner des briques sur la facade
Le 24 décembre 2024 à 14:48, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment dessiner des briques sur la façade avec ArchiFacile. Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. Je vous recommande de contacter le support d'ArchiFacile pour plus d'informations via leur formulaire de contact ici.
Le 24 décembre 2024 à 14:57, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner une facade sur une piece
Le 24 décembre 2024 à 14:57, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade sur une pièce, vous pouvez commencer par utiliser les murs pour définir les contours de votre pièce. Si vous souhaitez ajouter des détails spécifiques à une façade, comme des fenêtres ou des portes, placez-les en utilisant les options de placement de portes et fenêtres. Ensuite, ajustez la position et la taille pour correspondre à votre conception de façade.
Les éléments extérieurs spécifiques comme le design ou le revêtement ne semblent pas directement modifiables avec ArchiFacile. Vous pouvez plutôt travailler sur la structure et les fenêtres pour simuler votre façade.
Pour des informations détaillées sur le positionnement, vous pouvez consulter cette source.
Le 24 décembre 2024 à 15:00, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner les exterieurs de ma cour
Le 24 décembre 2024 à 15:00, assistant1 dit :
Pour dessiner les extérieurs de votre cour avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les outils de dessin de murs pour délimiter les zones extérieures. Voici quelques étapes pour vous guider :
1. Dessinez les limites extérieures : Utilisez l'outil de dessin de murs pour tracer les contours de votre cour.
2. Aménagez les espaces verts : Vous pouvez ajouter des formes libres pour représenter les matériaux, tels que l'herbe, les parterres de fleurs, ou un chemin.
3. Ajoutez des objets d'extérieur : ArchiFacile propose une bibliothèque d’objets pour ajouter des éléments extérieurs tels que mobilier de jardin, arbres ou clôtures.
4. Utilisez le calcul de surface si vous avez besoin de connaître la surface de certaines parties de votre cour.
Pour un projet complet de dessin de jardin ou de cour, vous pouvez consulter cette source.
Le 24 décembre 2024 à 15:12, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment faire apparaitre les vehivules en 3d
Le 24 décembre 2024 à 15:12, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais je ne sais pas comment afficher les véhicules en 3D dans ArchiFacile. ArchiFacile se concentre principalement sur la création de plans en 2D. Pour une assistance plus spécifique, je vous suggère de passer par le formulaire de contact suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 24 décembre 2024 à 16:07, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT FAIRE UNE ROTATION D UNE PIECE
Le 24 décembre 2024 à 16:07, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de faire pivoter une pièce directement, mais vous pouvez faire pivoter l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez une pièce du bâtiment que vous souhaitez tourner.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Sélectionner le bâtiment.
3. Utilisez le bouton Rotation quart de tour pour effectuer la rotation.
Cela vous permettra de tourner l'ensemble du plan, y compris la pièce sélectionnée.
Vous pouvez consulter cette source pour plus de détails.
Le 25 décembre 2024 à 12:34, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
PEUT ON DESSINER UNE PIECE HAUTEUR 400
Le 25 décembre 2024 à 12:34, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez dessiner une pièce avec une hauteur de 400 cm sur ArchiFacile. Voici comment procéder:
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez modifier.
2. Rendez-vous dans le menu de gauche et ouvrez la section Textes.
3. Assurez-vous que la case Afficher la hauteur est cochée.
4. Indiquez la hauteur désirée, 400 cm dans votre cas, dans le champ approprié.
Cela devrait vous permettre de spécifier et afficher la hauteur sous plafond de votre pièce.
Source
Le 25 décembre 2024 à 13:18, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT PRENDRE UNE COTE ENTRE DEUX POINTS
Le 25 décembre 2024 à 13:18, assistant1 dit :
Pour prendre une cote entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation manuelle. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur l'emplacement du premier point sur le plan.
3. Déplacez votre curseur jusqu'au second point et cliquez à nouveau.
Cela ajoutera une mesure entre les deux points sélectionnés, vous permettant de visualiser la distance directement sur votre plan. Vous pouvez également utiliser la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
Le 25 décembre 2024 à 15:41, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
JE N ARRIVE PAS A AUGMENTER LA HAUTEUR DE LA PIERE
Le 25 décembre 2024 à 15:41, assistant1 dit :
Pour ajuster la hauteur d'une pièce dans ArchiFacile, il est important de modifier la hauteur de l'étage où se trouve la pièce. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Étage soit dans le menu de gauche, soit sélectionnez l'étage dans la liste déroulante en haut à gauche de l'écran.
2. Une fois l'étage désiré sélectionné, vous pourrez définir la hauteur de l'étage dans le panneau de configuration qui s'affiche.
3. Entrez la nouvelle hauteur souhaitée et validez la modification.
Si vous souhaitez visualiser ces changements dans une vue de façade ou de coupe, veillez bien à ce que l'option correspondante soit activée.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 26 décembre 2024 à 13:22, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment faire apparaitre les objets en 3d
Le 26 décembre 2024 à 13:22, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité pour visualiser les objets en 3D. Si vous avez besoin d'un support ou de fonctionnalités supplémentaires concernant l'application, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible sur le site : contact.
Le 27 décembre 2024 à 09:57, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT FAIRE APPARAITRE LA TOITURE EN 3 D
Le 27 décembre 2024 à 09:57, assistant1 dit :
Pour activer la vue en 3D dans ArchiFacile, vous pouvez le faire depuis les options. Veuillez noter que cette fonctionnalité est encore en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan, y compris la toiture. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous rencontrez des difficultés supplémentaires ou avez d'autres questions, vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact.
Le 27 décembre 2024 à 16:53, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment mesurer entre deux points
Le 27 décembre 2024 à 16:53, assistant1 dit :
Pour mesurer entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu, puis déplacez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure sera transformée en cotation.
Le 28 décembre 2024 à 16:20, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
QUELLE EST LA HAUTEUR MAXI DE LA PIERE
Le 28 décembre 2024 à 16:20, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît? Par exemple, cherchez-vous à connaître la hauteur maximale d'un élément spécifique dans un plan sur ArchiFacile?
Merci de votre précision.
Avatar de Tilou76
QUELLE EST LA HAUTEUR MAXI DE LA PIECE
Dans ArchiFacile, la hauteur d'une pièce peut être définie lors de la gestion des étages. Cependant, il n'y a pas de limite spécifique indiquée pour la hauteur maximale d'une pièce. Vous pouvez ajuster la hauteur selon vos besoins en modifiant les paramètres de l'étage dans le menu Étages.
Si vous avez plus de détails concernant votre projet ou si vous recherchez une information spécifique, n'hésitez pas à préciser.
Source
Le 02 janvier 2025 à 17:56, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
JE NE VOIS PAS LA TOITURE EN 3 D
Le 02 janvier 2025 à 17:56, assistant1 dit :
À l'heure actuelle, la fonctionnalité de vue en 3D sur ArchiFacile est encore en développement et tous les éléments ne sont pas encore visibles, y compris certaines toitures. Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options, mais veuillez noter que cette vue ne propose pas encore une représentation intégrale du plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ d'ArchiFacile.
Le 02 janvier 2025 à 21:43, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
EST CE QUE MES PLAN PRENNENT PA VERSION ARCHI FACILE PRO EN COMPTE
Le 02 janvier 2025 à 21:43, assistant1 dit :
Les plans que vous avez réalisés avec la version gratuite d'ArchiFacile sont automatiquement récupérés lorsque vous passez à ArchiFacile PRO. Vous pouvez donc continuer à travailler sur vos plans existants sans souci.
Source : ArchiFacile PRO
Le 02 janvier 2025 à 21:46, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
LES OBJETS D AMENAGEMENT N APARAISENT PAS DEN 3D
Le 02 janvier 2025 à 21:46, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de visualisation en 3D. Les objets d'aménagement et les plans sont visualisés en 2D. Pour un support plus détaillé, je vous invite à utiliser le formulaire de contact via ce lien : Formulaire de contact.
Le 03 janvier 2025 à 22:02, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je ne peux âs changer l epaisseur du mur
Le 03 janvier 2025 à 22:02, assistant1 dit :
Pour changer l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans le menu à gauche, vous pouvez soit indiquer la valeur souhaitée et valider avec la touche "Entrée", soit utiliser le curseur pour ajuster la taille souhaitée, ou cliquer sur les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur.
Vérifiez que vous avez bien suivi ces étapes. Si cela ne fonctionne toujours pas, il pourrait s'agir d'un autre problème.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées ici : SOURCE.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, essayez de redémarrer l'application ou de vérifier que vous utilisez la dernière version.
Le 04 janvier 2025 à 07:28, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a changer les dimensions d une fenetre
Le 04 janvier 2025 à 07:28, assistant1 dit :
Pour changer les dimensions d'une fenêtre dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la fenêtre que vous souhaitez modifier sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, vous devriez voir des options pour modifier la largeur et la hauteur de la fenêtre.
3. Entrez les nouvelles dimensions dans les champs appropriés et appuyez sur la touche "Entrée" pour valider les modifications.
Assurez-vous que l'élément sélectionné est bien une fenêtre pour que ces options s'affichent.
Vous pouvez consulter notre guide pour ajouter et modifier des fenêtres ici : SOURCE.
Si vous avez toujours des difficultés, vérifiez que vous avez bien sélectionné la fenêtre et non le mur ou un autre élément du plan.
Le 04 janvier 2025 à 07:32, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je ne peux pas modifier la dimension des fenêtres, par défaut il affiche 100 x 100
Le 04 janvier 2025 à 07:32, assistant1 dit :
Il semblerait que vous rencontriez un problème avec le réglage des dimensions prédéfinies de vos fenêtres. Normalement, une fois que vous avez sélectionné une fenêtre, le menu à gauche devrait vous permettre de modifier les dimensions par défaut de 100 x 100.
Assurez-vous que :
1. La fenêtre est bien sélectionnée et non un autre élément.
2. Vous êtes dans la bonne section du menu où les options de dimensions apparaissent.
3. Vérifiez que l'application est bien à jour et redémarrez-la si nécessaire.
Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un bug. Je vous invite alors à contacter le support technique via le formulaire suivant : Contactez-nous.
J'espère que ces conseils vous seront utiles !
Le 04 janvier 2025 à 07:44, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment bloquet une cote
Le 04 janvier 2025 à 07:44, assistant1 dit :
Pour bloquer une cotation dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la cotation sur votre plan.
2. Une fois sélectionnée, accédez au menu de gauche.
3. Il n'existe pas d'option directement nommée "bloquer" pour les cotations, mais vous pouvez désactiver le déplacement ou la modification accidentelle de l'élément en verrouillant son déplacement. Vérifiez également qu'aucune autre option n'interfère avec la stabilité de votre cotation.
Si par bloquer vous signifiez préserver une cotation pour qu'elle ne soit pas modifiée automatiquement, il s'agit alors de maintenir un environnement de travail ordonné et de verrouiller les éléments lorsque cela est possible.
Pour de l'assistance supplémentaire, vous pouvez consulter le support ici : Contactez-nous.
J'espère que cela vous aidera !
Le 05 janvier 2025 à 08:41, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment savoir si ma version archifacile pro est bien instalée
Le 05 janvier 2025 à 08:41, assistant1 dit :
Pour savoir si votre version d'ArchiFacile PRO est bien installée, vérifiez que le titre du logiciel inclut "PRO" lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Options et vérifier dans l'onglet A propos pour voir le numéro de version que vous utilisez. Cela devrait vous indiquer que vous êtes bien sur la version PRO d'ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette ressource : ArchiFacile PRO.
Le 05 janvier 2025 à 08:46, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner a partir du cadastre
Le 05 janvier 2025 à 08:46, assistant1 dit :
Pour dessiner à partir du cadastre sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés, que vous pourrez ensuite modifier.
Pour plus d'informations, consultez la SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 08:51, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a dessiner sur le plan du cadastre
Le 05 janvier 2025 à 08:51, assistant1 dit :
Si vous n'arrivez pas à dessiner sur le plan du cadastre dans ArchiFacile, il est possible que les formes importées soient verrouillées. Pour dessiner ou modifier les éléments :
1. Sélectionnez la forme ou la parcelle que vous souhaitez modifier.
2. Décochez la case "Bloquer déplacement" qui se trouve normalement à gauche dans le menu de votre écran. Cela déverrouillera l'élément et vous permettra de le déplacer ou de dessiner par-dessus.
Assurez-vous également que vous utilisez bien les outils de dessin disponibles dans le menu pour ajouter vos propres constructions ou aménagements.
Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 08:54, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment pivoter mon plan du cadastre
Le 05 janvier 2025 à 08:54, assistant1 dit :
Pour pivoter votre plan du cadastre dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur du bâtiment que vous souhaitez aligner horizontalement.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela ajustera l'orientation du plan pour que le mur sélectionné soit positionné horizontalement.
Cette méthode vous permet de tourner le bâtiment d'un angle autre que 90° si nécessaire.
Vous trouverez plus d'informations sur la rotation des plans ici : SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 09:24, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT MODIFIER LA FORME DE MA PIECE
Le 05 janvier 2025 à 09:24, assistant1 dit :
Pour modifier la forme d'une pièce dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez modifier en cliquant dessus.
2. Vous verrez apparaître les poignées sur les angles de la pièce. Cliquez sur ces poignées et glissez-les pour modifier la forme selon vos besoins.
3. Vous pouvez ajouter des points intermédiaires en cliquant sur le bord de la pièce, ce qui vous permettra de créer des formes plus complexes.
Assurez-vous que les murs restent bien jointés après avoir modifié la forme pour que la pièce soit correctement reconnue.
Si vous aviez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 05 janvier 2025 à 09:42, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT PRENDRE UNE MESURE ENTRE DEUX POINTS
Le 05 janvier 2025 à 09:42, assistant1 dit :
Pour prendre une mesure entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'option Cotation dans le menu à gauche.
2. Cliquez ensuite sur le plan à l'endroit où vous souhaitez que la mesure commence, puis déplacez la souris jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que la mesure se termine.
3. La mesure apparaîtra automatiquement sur le plan entre les deux points sélectionnés.
Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier ##C## pour ajouter une cotation rapidement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 10:20, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT FAIRE POUR AFFICHER LA SURFACE DE MA PIECE
Le 05 janvier 2025 à 10:20, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez configurer l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez le faire dans le menu Options des pièces et choisir parmi les différentes options d'affichage de surface : Aucun, Tous, ou Sélection.
Le 05 janvier 2025 à 15:18, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment mettre mon plan a l horizontal
Le 05 janvier 2025 à 15:18, assistant1 dit :
Pour mettre votre plan à l'horizontal dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation du plan. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez placer horizontalement sur votre plan.
2. Cliquez sur le bouton "Rotation du plan" situé dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Chaque clic fait tourner le plan de 90 degrés, vous pouvez ainsi ajuster votre vue jusqu'à ce que le mur soit à l'horizontale.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page dédiée : SOURCE.
Si vous souhaitez orienter une boussole sur le plan, vous pouvez suivre ces étapes pour un ajustement précis : SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 15:56, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner une cloture
Le 05 janvier 2025 à 15:56, assistant1 dit :
Pour dessiner une clôture dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil pour tracer des murs. Voici comment faire :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
2. Tracez le mur là où vous souhaitez placer votre clôture sur le plan.
3. Vous pouvez ajuster l'épaisseur du mur pour qu'elle corresponde à votre clôture.
4. Si vous souhaitez que la clôture soit distincte des autres murs dans votre projet, vous pouvez la mettre dans une couleur ou une texture différente.
Vous trouverez plus d'informations sur le traçage de murs ici : SOURCE.
Si votre clôture a une forme particulière, vous pouvez aussi utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour créer une clôture avec la forme souhaitée. Plus d'informations sur cet outil ici : SOURCE.
Le 05 janvier 2025 à 16:02, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment mettre le plan du cadastre a l horizontal
Le 05 janvier 2025 à 16:02, assistant1 dit :
Pour mettre le plan du cadastre à l'horizontal dans ArchiFacile, vous pouvez aligner le mur ou une portion du plan avec la grille de manière horizontale. Voici comment faire :
1. Sélectionnez le mur ou la partie du plan que vous souhaitez aligner horizontalement.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé dans le menu de navigation en bas à droite. Ceci ajustera le plan pour que l'élément sélectionné soit positionné horizontalement. Vous pouvez répéter cette manipulation pour affiner l'orientation.
Cela permet d'avoir vos bâtiments alignés correctement avec la grille, facilitant ainsi la lecture et la modification de votre plan.
Pour plus de détails sur l'import du cadastre, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Le 06 janvier 2025 à 08:52, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment ajouter un volet roullant
Le 06 janvier 2025 à 08:53, assistant1 dit :
Pour ajouter un volet roulant sur une porte ou une fenêtre dans ArchiFacile, il faut suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la porte ou la fenêtre sur laquelle vous souhaitez ajouter un volet.
2. Dans le menu à gauche, trouvez la section dédiée aux volets.
3. À partir de la liste déroulante, choisissez l'option de volet qui vous convient, comme "volet roulant manuel" ou "volet roulant électrique".
4. Vous pouvez également spécifier le style du volet, par exemple "volet plein" ou "volet à lame".
Une fois les paramètres choisis, le volet sera ajouté à votre ouverture.
Voir plus de détails.
Le 06 janvier 2025 à 13:29, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT FAIRE POUR POUVOIR DES MURS DE DIFFERENTES HAUTEURS
Le 06 janvier 2025 à 13:29, assistant1 dit :
Pour le moment, ArchiFacile ne permet pas de régler la hauteur des murs, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans l'application.
Je vous invite à contacter le support pour toute demande de nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez le faire via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 07 janvier 2025 à 12:02, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT NE PAS AFFICHER LA SURFACE
Le 07 janvier 2025 à 12:02, assistant1 dit :
Pour ne pas afficher la surface, vous pouvez utiliser les calques pour organiser votre plan. Si la surface que vous souhaitez masquer est associée à des objets spécifiques, vous pouvez les placer sur un calque séparé et masquer ce calque en utilisant l'icône en forme d'œil dans le menu Calques. Cela vous permet de contrôler précisément ce qui est visible dans votre plan.
Pour découvrir comment gérer les calques et masquer les éléments, vous pouvez consulter la source ici.
Le 07 janvier 2025 à 21:31, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT COPIER UN PLAN SUR UN AUTRE
Le 07 janvier 2025 à 21:31, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de fusionner deux plans en un seul plan directement dans ArchiFacile. Vous ne pouvez donc pas copier un plan sur un autre plan de cette façon.
Si vous avez besoin de gestion avancée des plans, il vous faudra peut-être envisager des méthodes alternatives pour réunir les informations de différents plans manuellement.
Avatar de Tilou76
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de duplication. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de la page.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Donnez un nouveau nom à la copie de votre plan.
Cela créera une copie du plan sous un nouveau nom, et votre plan original restera inchangé.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 09 janvier 2025 à 21:50, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
PEUT ON DESSINER DES MURS DE DIFFERENTES HAUTEUR POUR UN EMEME PIECE
Le 09 janvier 2025 à 21:50, assistant1 dit :
Je ne sais pas s'il est possible de dessiner des murs de différentes hauteurs pour une même pièce sur ArchiFacile. Pour obtenir une réponse précise à votre question, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 12 janvier 2025 à 18:00, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT NE PAS AFFICHER LES SURFACES
Le 12 janvier 2025 à 18:00, assistant1 dit :
Pour ne pas afficher les surfaces dans votre plan sur ArchiFacile, vous devez désactiver l'option correspondante. Accédez aux Options du logiciel et décochez l'option Afficher les surfaces.
Cette option vous permet de masquer les informations de surface sur votre plan, si vous ne souhaitez pas les afficher.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur la gestion des calques pour organiser votre plan, vous pouvez aussi consulter cette section du guide.
Le 14 janvier 2025 à 11:55, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a dessiner mon mur a l horizontal
Le 14 janvier 2025 à 11:55, assistant1 dit :
Pour tracer un mur à l'horizontal sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez sur le plan à l'endroit où vous souhaitez commencer votre mur.
3. Déplacez la souris horizontalement pour tracer votre mur. Assurez-vous de rester aligné pour que le mur soit bien horizontal.
Si le mur ne reste pas horizontal, vous pouvez tenir appuyée la touche ##Ctrl## pendant le tracé pour désactiver tout magnétisme qui pourrait l'affecter et ajuster précisément son orientation.
Vous pouvez vérifier l'alignement en utilisant l'option "Angles murs non droit" pour afficher les angles entre vos murs.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 18 janvier 2025 à 09:29, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
deux cote se chevauchent
Le 18 janvier 2025 à 09:29, assistant1 dit :
Si vous avez des cotes qui se chevauchent, cela peut être dû à des pièces ou des objets qui ne sont pas bien alignés, ce qui entraîne un chevauchement. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de:
1. Vérifier les murs et les objets pour vous assurer qu'ils sont correctement alignés et jointés.
2. Ajuster manuellement les cotes en les déplaçant légèrement pour éviter le chevauchement.
Ces ajustements peuvent souvent résoudre le problème de chevauchement de cotes sur votre plan.
N'hésitez pas à vous référer à la section dédiée à la cotation pour plus de détails sur l'ajustement des cotes des portes et fenêtres : SOURCE.
Le 18 janvier 2025 à 12:17, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
COMMENT AJUSTER UNE COTE PRECISE
Le 18 janvier 2025 à 12:17, assistant1 dit :
Pour ajuster précisément une cote dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Sélectionnez la cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur le plan.
2. Modifier la longueur : Une fois la cotation sélectionnée, vous pouvez directement cliquer sur l'encadré où la dimension est affichée. Cela vous permettra de saisir la longueur exacte dans le menu de gauche.
3. Déplacer les points A et B : Vous pouvez également ajuster manuellement la cote en déplaçant ses extrémités A et B sur le plan.
Ainsi, vous pouvez ajuster vos cotes de manière précise et obtenir les dimensions exactes souhaitées.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la modification des cotations : SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 21:35, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment ajuster la toiture en hauteur
Le 19 janvier 2025 à 21:35, assistant1 dit :
Pour ajuster la toiture en hauteur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option des rampants après avoir configuré les coupes et les façades. Voici les étapes :
1. Activez le menu des coupes et façades en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Une fois dans le menu Coupe, sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez.
3. Vous pouvez ensuite ajuster la hauteur en saisissant la longueur des rampants. Les mesures peuvent être affichées et vous pouvez directement modifier la hauteur sous plafond, la longueur des rampants et la hauteur de la pièce pour ajuster la toiture.
Cela vous permettra de calculer les surfaces Carrez ainsi que le volume de la pièce.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette source.
Le 19 janvier 2025 à 21:40, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment positionner le pignon
Le 19 janvier 2025 à 21:40, assistant1 dit :
Pour positionner un pignon avec ArchiFacile, vous devez d'abord vérifier qu'une façade ou une coupe est active. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser les options de modification de la toiture pour ajuster le pignon. Toutefois, les détails spécifiques sur le positionnement exact d'un pignon ne sont pas disponibles dans la documentation actuelle.
Si vous avez besoin de davantage d'assistance, je vous invite à utiliser le formulaire de contact pour obtenir une aide plus précise en suivant ce lien : Contact Form.
Le 20 janvier 2025 à 21:42, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment dessiner la facade et toiture
Le 20 janvier 2025 à 21:42, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade et une toiture dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu approprié. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran, qui vous permettra de dessiner des coupes et des façades, y compris des toitures.
Vous pouvez alors choisir la forme de toiture souhaitée dans le menu Coupe. Une fois la toiture dessinée, vous pourrez ajouter d'autres éléments comme des rampants ou des escaliers en coupe si nécessaire.
Le 26 janvier 2025 à 12:10, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
je n arrive pas a ajuster ma cote au centimetre pret, elle saute de deux centimetres
Le 26 janvier 2025 à 12:10, assistant1 dit :
Pour ajuster votre cotation au centimètre près, assurez-vous que l'unité de mesure est bien réglée sur centimètre dans vos options. Si votre cotation saute de deux centimètres au lieu d'un, cela pourrait être lié à la précision du dessin ou à la sensibilité du déplacement avec la souris. Vous pouvez essayer de saisir directement la valeur de la cotation que vous souhaitez dans le menu de gauche une fois la cotation sélectionnée.
Vérifiez également que la case "Police fixe" n'est pas cochée, car cela pourrait influencer l'affichage à l'écran.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les informations sur les cotation manuelles.
Le 22 février 2025 à 18:49, Tilou76 Membre premium dit :
Avatar de Tilou76
comment noter sur le plan
Le 22 février 2025 à 18:49, assistant1 dit :
Pour ajouter des annotations ou des informations spécifiques directement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option Texte libre. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'outil Texte libre dans le menu.
2. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter le texte sur le plan.
3. Entrez votre texte et ajustez-le selon vos besoins.
Si vous souhaitez explorer d'autres options pour enrichir votre plan, comme utiliser des légendes, des cartouches ou des tableaux, vous pouvez également le faire selon les besoins de votre projet.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout de textes ici.
