Le 18 décembre 2024 à 07:04, Nikita 97416 Membre premium dit :
Avatar de Nikita 97416
c'est quoi fusionner
Le 18 décembre 2024 à 07:04, assistant1 dit :
Dans le contexte d'ArchiFacile, fusionner se réfère à l'action de combiner des calques, bien qu'il ne soit pas possible de fusionner des calques à proprement parler dans ce logiciel. Vous pouvez supprimer un calque en vous assurant qu'il n'a plus d'objet dessus et ensuite réassigner ces objets à un autre calque. Pour enlever un objet d'un calque, sélectionnez-le, puis via le menu de gauche, désélectionnez-le du calque à supprimer et ajoutez-le au calque à conserver.
Pour des précisions sur les calques, vous pouvez consulter cette source.
Si vous parlez de fusionner dans un autre contexte, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple : fusionner des plans, fusionner des objets, etc. Merci !
Le 18 décembre 2024 à 07:05, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi fusionner des plans
Le 18 décembre 2024 à 07:05, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de fusionner deux plans en un seul. Chaque plan est un fichier distinct et il n’existe pas de fonctionnalité pour les combiner. Si vous avez des éléments de différents plans que vous souhaitez rassembler, vous devrez les recréer dans un seul et même plan.
Si vous avez d'autres besoins concernant la gestion des plans, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 décembre 2024 à 07:07, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on a selectionner un plan cadastral que faut il faire ensuite
Le 18 décembre 2024 à 07:07, assistant1 dit :
Une fois que vous avez sélectionné un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez l'importer et modifier le plan importé selon vos besoins. Voici les étapes à suivre après la sélection :
1. Importation : Validez votre sélection pour que les parcelles et éventuellement les bâtiments soient importés dans votre plan ArchiFacile.
2. Modification : Une fois importé, vous pouvez ajuster les éléments importés :
- Les formes importées peuvent être modifiées. Par défaut, elles sont verrouillées. Pour les déplacer ou les modifier, sélectionnez la forme et décochez la case "Bloquer déplacement".
- Vous pouvez ajouter des cotations aux bâtiments, dessiner les réseaux (eau, électricité, télécom, etc.) avec l'outil ligne et ajouter d'autres éléments comme des arbres.
3. Impression ou Exportation : Vous pouvez ensuite imprimer ou exporter votre plan modifié en PDF à l'échelle souhaitée.
Si vous avez des besoins spécifiques pour le traitement de votre plan cadastral, n'hésitez pas à le préciser.
Le 19 décembre 2024 à 19:26, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment ajouter toitures
Le 19 décembre 2024 à 19:26, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture sur ArchiFacile, commencez par activer le menu des coupes et façades dans les options en cochant la case Coupe et façade. Ensuite, un nouveau menu à gauche apparaîtra où vous pourrez choisir la forme de la toiture que vous souhaitez dessiner en coupe.
Vous avez également la possibilité d'ajouter des rampants de plusieurs styles, tels que rampant à pignon, rampant en mansarde, ou rampant en appentis.
Pour plus de détails sur les coupes et les options disponibles, vous pouvez vous référer à ce lien.
Le 21 décembre 2024 à 17:41, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment ajouter les portes fenetre et ouvertures enregistrer dan collection
Le 21 décembre 2024 à 17:41, assistant1 dit :
Pour ajouter des portes, fenêtres et ouvertures enregistrées dans votre collection sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Accédez au menu de gauche et cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon ce que vous souhaitez ajouter.
2. Sélectionnez le modèle de porte ou de fenêtre que vous désirez parmi les options disponibles.
3. Cliquez directement sur votre plan pour positionner l'ouverture choisie à l'endroit souhaité sur le mur.
Une fois ajoutée, vous pouvez ajuster la taille et d'autres propriétés de l'ouverture via le panneau de configuration situé à gauche.
Pour plus d'informations, voici la SOURCE.
Si vous souhaitez utiliser des modèles déjà enregistrés dans une collection, assurez-vous que ces options sont disponibles et sélectionnables dans le menu de votre bibliothèque ou collection personnelle sur l'application.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile.
Le 21 décembre 2024 à 17:44, Nikita 97416 Membre premium dit :
ou se trouve bibliotheque dans archi
Le 21 décembre 2024 à 17:44, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, la bibliothèque d'objets se trouve généralement dans le menu de gauche. Vous y trouverez divers éléments comme des portes, fenêtres, meubles, et bien d'autres objets que vous pouvez ajouter à votre plan. En cliquant sur un type d'objet, vous aurez accès à différentes options que vous pourrez ensuite faire glisser sur votre plan.
Si vous ne voyez pas la bibliothèque ou si elle ne s'affiche pas correctement, assurez-vous d'utiliser la dernière version de votre navigateur ou essayez de rafraîchir la page.
Si vous avez besoin de précisions sur une fonctionnalité particulière ou sur la navigation, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 21 décembre 2024 à 18:28, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi borne
Le 21 décembre 2024 à 18:28, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, les bornes sont des points de repérage qui vous aident à implanter un bâtiment par rapport à un terrain. Elles permettent de définir des distances précises et d'ajouter des cotations entre différentes parties du plan, telles que les murs extérieurs d'un bâtiment ou les limites d'un terrain.
Pour ajouter des bornes d'implantation sur votre plan, vous pouvez aller dans le menu "Aménager", sélectionner "Symboles", puis choisir "Bornes". Vous pourrez alors placer une borne à l'endroit souhaité sur votre plan et configurer ses paramètres selon vos besoins.
Pour plus de détails sur l'utilisation des bornes, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 21 décembre 2024 à 18:46, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment enlever dupliquer
Le 21 décembre 2024 à 18:46, assistant1 dit :
Si vous avez accidentellement dupliqué un élément sur votre plan et que vous souhaitez supprimer les copies, vous pouvez le faire en suivant ces étapes :
1. Sélectionnez les éléments dupliqués que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier, ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche.
Cela devrait éliminer les éléments que vous avez dupliqués par inadvertance. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à demander.
Le 21 décembre 2024 à 18:55, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment selectionner
Le 21 décembre 2024 à 18:55, assistant1 dit :
Pour sélectionner un élément sur votre plan dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer dessus avec votre souris. Si vous souhaitez effectuer une sélection multiple, voici comment procéder :
1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou sélectionnez un premier élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
2. Pour sélectionner plusieurs éléments, vous pouvez tracer un rectangle sur l'écran comme un lasso qui englobe les éléments à sélectionner.
3. Vous pouvez ajouter des éléments à la sélection en continuant de les cliquer tout en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée. Si vous souhaitez retirer un élément de la sélection, maintenez "Ctrl" enfoncée et cliquez sur l'élément.
Une fois que vous avez sélectionné les éléments souhaités, diverses options seront disponibles dans le menu de gauche.
Le 21 décembre 2024 à 22:08, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce que je peux imprimer
Le 21 décembre 2024 à 22:09, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à partir d'ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Cette fonctionnalité est disponible avec les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Voici les étapes à suivre pour imprimer :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Choisissez Export en PDF / Imprimer....
4. Réglez le format et l'orientation dans le menu de gauche et ajustez le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir le document à l'échelle si vous souhaitez l'imprimer ou sur Export en image JPEG si vous préférez enregistrer sous forme d'image.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page de la documentation ArchiFacile.
Si vous avez des difficultés, assurez-vous d'être connecté au compte qui a été utilisé pour l'achat d'ArchiFacile Plus ou PRO.
Le 21 décembre 2024 à 22:19, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment faire pour voir a l'interieur quand on deja mis toitures
Le 21 décembre 2024 à 22:20, assistant1 dit :
Pour voir l'intérieur lorsque vous avez déjà placé des toitures, vous pouvez basculer entre la vue en plan et la vue en coupe sur ArchiFacile. Voici comment faire :
1. Activer la Vue en Coupe :
- Allez dans le menu des options à gauche de l'écran.
- Cochez la case Coupe et Façade pour accéder aux options de vue en coupe.
2. Utiliser le Menu de Coupe :
- Une fois activé, un nouveau menu s'affichera sur la gauche vous permettant de dessiner ou consulter les coupes. Vous pourrez ainsi visualiser l'intérieur en plaçant manuellement des coupes qui révèlent ce qui se trouve sous la toiture.
Ces étapes vous permettent de visualiser et travailler sur les éléments internes à votre bâti tout en ayant placé la toiture.
Pour plus de détails sur la réalisation de coupes et toitures, vous pouvez consulter la page Plans de coupe.
Cela facilite la visualisation de l'intérieur pour voir tous les éléments architecturaux sans interférence de la toiture dans la 2D classique.
Le 28 décembre 2024 à 15:09, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment effacer un objet
Le 28 décembre 2024 à 15:09, assistant1 dit :
Pour supprimer un objet dans ArchiFacile, sélectionnez l'objet sur le plan, puis ouvrez la section Actions dans le menu de gauche et cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier.
Source
Le 28 décembre 2024 à 16:14, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment effacer les mesures
Le 28 décembre 2024 à 16:14, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation (mesure) dans ArchiFacile, cliquez sur la cotation pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu de gauche, vous trouverez la section Action, où vous pouvez cliquer sur Supprimer. Vous pouvez également appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.
Source
Le 28 décembre 2024 à 21:46, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment ajuster les mesures des murs
Le 28 décembre 2024 à 21:46, assistant1 dit :
Pour ajuster les mesures des murs dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Tracer les murs : Commencez par tracer tous vos murs approximativement sur le plan.
2. Ajuster les épaisseurs : Modifiez l'épaisseur des murs et cloisons si nécessaire.
3. Ajuster les longueurs des murs : Cliquez sur un mur pour voir ses cotations. La longueur du mur sera encadrée en vert. Cliquez sur cette longueur pour pouvoir la modifier dans le menu de gauche. Vous pourrez indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer en fonction de votre ajustement.
En suivant ces étapes, vous pourrez corriger facilement les dimensions de vos murs pour qu'elles correspondent à vos besoins.
Source : Tracer des murs
Le 28 décembre 2024 à 22:01, Nikita 97416 Membre premium dit :
les angles droits sont a combien de degré
Le 28 décembre 2024 à 22:01, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, un angle droit correspond à 90 degrés. Si vous souhaitez afficher les angles non droits sur votre plan, vous pouvez sélectionner une pièce et cocher l'option Angles murs non droit dans le menu Options des pièces. Cela vous permettra de visualiser les angles autres que 90 degrés.
Si vous avez besoin de vérifier les angles, assurez-vous que cette option est bien activée pour une meilleure visualisation.
Le 28 décembre 2024 à 22:41, Nikita 97416 Membre premium dit :
dessin sur plan cadastral comment delimier les extremites du terrain a respecter
Le 28 décembre 2024 à 22:41, assistant1 dit :
Pour délimiter les extrémités de votre terrain à respecter sur un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importez le plan cadastral : Commencez par importer vos parcelles cadastrales en sélectionnant votre commune et les parcelles souhaitées.
2. Sélectionnez et délimitez votre terrain : Une fois le plan cadastral importé, sélectionnez la forme de votre parcelle. Ces formes sont déjà définies par les limites cadastrales, elles peuvent être modifiées au besoin. Si elles sont verrouillées, vous pouvez décocher l'option "Bloquer déplacement" pour effectuer des ajustements.
3. Ajoutez des bornes et des cotations : Utilisez l'outil de bornes pour positionner des repères aux extrémités de votre terrain et visualiser les distances à respecter. Cela vous permet de définir exactement votre zone de travail ou vos marges à respecter.
Cette méthode vous aidera à concevoir votre aménagement en respectant les limites de votre terrain.
Source
Le 28 décembre 2024 à 23:45, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment deplacer le dessin sur le plan cadastral
Le 28 décembre 2024 à 23:45, assistant1 dit :
Pour déplacer un dessin sur le plan cadastral dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la zone à déplacer : Cliquez sur la parcelle ou l'élément que vous souhaitez déplacer. Assurez-vous que la case "Bloquer déplacement" n'est pas cochée, ce qui vous permettra de déplacer la forme.
2. Déplacez l'élément : Une fois sélectionné, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la forme à l'endroit souhaité sur le plan. Si vous utilisez une tablette, vous pouvez le faire avec votre doigt.
3. Ajustez si nécessaire : Relâchez pour fixer la nouvelle position. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir le positionnement souhaité.
Cela vous permettra de réorganiser vos éléments sur le plan cadastral selon vos besoins.
Le 29 décembre 2024 à 17:33, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi forme libre
Le 29 décembre 2024 à 17:33, assistant1 dit :
La "forme libre" dans ArchiFacile est un outil qui permet de tracer manuellement des formes personnalisées, comme une terrasse ou un bassin, directement dans votre plan. Cela vous permet de représenter des éléments qui ne sont pas standardisés dans votre projet. Cet outil permet également d'afficher la surface de la zone tracée. Bien qu'il ne soit pas possible de tourner une forme libre, vous pouvez ajuster sa forme en déplaçant les points qui la composent.
Le 29 décembre 2024 à 18:48, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment effacer un nom egaré sur le plan
Le 29 décembre 2024 à 18:48, assistant1 dit :
Pour effacer un nom ou tout texte égaré sur votre plan, sélectionnez l'objet ou l'élément qui contient le texte. Puis, dans le menu de gauche, ouvrez la section "Texte" et supprimez ou modifiez le texte comme souhaité. Si le texte est associé à un objet distinct, vous pouvez le supprimer complètement en suivant les mêmes étapes.
Si le texte est simplement un objet, vous pouvez également le sélectionner et le supprimer en utilisant la touche Suppr de votre clavier ou en cliquant sur le bouton Supprimer dans le menu d'actions.
Le 29 décembre 2024 à 19:39, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment ajouter une coupe
Le 29 décembre 2024 à 19:39, assistant1 dit :
Pour ajouter une coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option correspondante. Suivez ces étapes :
1. Accédez au menu des options et cochez la case Coupe et façade.
2. Un nouveau menu pour les coupes apparaîtra à gauche de l'écran.
3. Dans ce menu, vous pourrez dessiner une coupe en ajoutant manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Il est important de dessiner les étages en utilisant des murs avant de commencer à créer la coupe. Ensuite, choisissez la forme de toiture souhaitée dans le menu Coupe pour personnaliser votre coupe.
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter la source ici.
Le 29 décembre 2024 à 20:13, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi hauteur des mur
Le 29 décembre 2024 à 20:13, assistant1 dit :
La hauteur des murs dans ArchiFacile fait référence à la dimension verticale de vos murs, c'est-à-dire, la distance entre la base du mur et son sommet. Cela est particulièrement important pour définir le volume des pièces et pour toute planification concernant les ouvertures (comme les portes et les fenêtres) qui nécessitent une certaine hauteur de mur.
Actuellement, ArchiFacile permet principalement de travailler sur la vue en plan plutôt que de gérer directement la hauteur des murs dans le logiciel. Vous pouvez cependant indiquer cette information dans les annotations ou dans les options de temps en temps lorsque c'est disponible pour les modèles en 3D.
Si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires ou d'un outil spécifique concernant la hauteur, je vous recommande de consulter les options disponibles ou d'utiliser le service client via le formulaire de contact.
Le 29 décembre 2024 à 20:23, Nikita 97416 Membre premium dit :
peut on faire coupe facade sur le meme plan maison
Le 29 décembre 2024 à 20:23, assistant1 dit :
Oui, avec ArchiFacile, vous pouvez réaliser à la fois des coupes et des façades sur le même plan. Pour ce faire, vous devez activer le mode Coupe et façade dans les options. Cela ajoutera un menu à gauche de votre interface d'utilisateur, vous permettant de créer et gérer des éléments à la fois pour les coupes et les façades.
Une fois le mode activé, vous pourrez dessiner des coupes, inclure des rampants, intégrer des escaliers en coupe, et ajouter des détails aux façades comme des portes et fenêtres.
Pour obtenir une vue d'ensemble et des instructions détaillées, je vous invite à consulter la documentation sur les coupes.
Le 29 décembre 2024 à 20:27, Nikita 97416 Membre premium dit :
coupe et facade un plan maison deja realiser ou bien ouvrir une nouvelle feuille
Le 29 décembre 2024 à 20:27, assistant1 dit :
Vous pouvez ajouter des coupes et des façades à un plan de maison déjà réalisé sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle feuille. Il suffit d'activer le mode Coupe et façade dans les options de votre projet en cours. Cela vous permettra de travailler directement sur votre plan existant et d'y intégrer des vues en coupe et en façade.
Ainsi, vous pouvez enrichir votre projet courant avec ces vues supplémentaires sans repartir de zéro ou utiliser un autre fichier.
Pour plus de détails sur la façon d'ajouter ces éléments, consultez la documentation sur les coupes et façades.
Le 29 décembre 2024 à 20:41, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi rampant
Le 29 décembre 2024 à 20:41, assistant1 dit :
Dans le contexte des plans de coupe réalisés avec ArchiFacile, un rampant est une surface inclinée du toit. Il représente la pente qui part généralement du sommet du mur jusqu'à la crête du toit. Voici quelques styles de rampants que vous pouvez trouver :
- Rampant à pignon : Il forme souvent un triangle à l'extrémité du toit.
- Rampant en mansarde : Inclut une double pente sur chaque côté du toit, permettant de créer un espace habitable supplémentaire sous le toit.
- Rampant en appentis : Il est incliné d'un seul côté, fréquemment utilisé pour les extensions ou les abris.
Pour dessiner et configurer les rampants de votre bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options disponibles dans le menu Coupe et façade.
Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à consulter la documentation sur les rampants.
Le 29 décembre 2024 à 20:50, Nikita 97416 Membre premium dit :
une porte sur une facade est placé a quel endroit
Le 29 décembre 2024 à 20:50, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous souhaitez ajouter une porte sur une façade, vous pouvez la positionner à l'endroit précis où vous le désirez sur le mur de votre plan. Pour cela, vous suivez ces étapes :
1. Accédez au menu de gauche, et cliquez sur "Porte".
2. Choisissez le modèle de porte que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le mur de votre façade pour y placer la porte à l'endroit souhaité.
Une fois positionnée, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur, et même la couleur de la porte via le menu de configuration.
Pour plus de détails sur la manière d'ajouter et de configurer des portes sur vos plans, vous pouvez consulter la source suivante.
Pour une façade particulière, il suffit d'aller sur votre vue en plan et de placer la porte sur le mur que vous considérez comme étant la façade.
Le 29 décembre 2024 à 20:52, Nikita 97416 Membre premium dit :
ou placer porte sur une coupe et facade
Le 29 décembre 2024 à 20:52, assistant1 dit :
Pour placer une porte sur une coupe ou une façade dans ArchiFacile, il vous suffit de suivre ces étapes :
1. Activez d'abord le menu Coupe et façade dans les options pour accéder aux outils nécessaires. Cela ajoutera un nouveau menu à gauche de l'écran.
2. Une fois le menu activé, vous pouvez sélectionner l'outil pour dessiner des portes dans la coupe ou la façade.
3. Cliquez sur l'endroit de votre coupe ou façade où vous souhaitez positionner la porte.
Ce processus vous permet d'assurer que la porte est correctement alignée avec les autres éléments architecturaux de votre coupe ou façade.
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'ajout d'éléments aux coupes et façades, je vous recommande de consulter la documentation sur les plans de coupe et façades.
Le 29 décembre 2024 à 21:09, Nikita 97416 Membre premium dit :
cote toponomique
Le 29 décembre 2024 à 21:09, assistant1 dit :
Je pense que vous faites référence à la cote topographique dans le contexte des coupes et façades dans ArchiFacile.
Dans ArchiFacile, il est possible d'intégrer des mesures topographiques à votre projet. Ces mesures se calculent automatiquement en se basant sur une cote de référence que vous avez définie. Pour votre topographie, vous avez l'option d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur par rapport à la cote de référence. Cela permet d'illustrer les différences de niveaux ou de hauteurs dans votre projet.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la section dédiée dans notre documentation sur les plans de coupe.
Le 29 décembre 2024 à 21:10, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi une cote
Le 29 décembre 2024 à 21:11, assistant1 dit :
Dans le contexte de l'utilisation d'ArchiFacile, une cote fait référence à une mesure qui est affichée sur un plan pour indiquer la dimension entre deux points spécifiques. Cela peut concerner la longueur d'un mur, la distance entre deux objets, ou encore la hauteur d'une section lorsqu'il s'agit d'une coupe.
Les cotes sont essentielles pour fournir des informations précises sur les dimensions dans la conception architecturale, permettant ainsi de vérifier que toutes les parties d'un bâtiment ou d'un aménagement correspondent aux spécifications voulues.
Vous pouvez ajouter des cotes manuellement sur votre plan avec l'outil Cotation, ou les laisser apparaître automatiquement en fonction des paramètres que vous avez définis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section sur l'ajout de cotations.
Le 30 décembre 2024 à 08:50, Nikita 97416 Membre premium dit :
deplacer un objet qui se situe sur un autre objet
Le 30 décembre 2024 à 08:50, assistant1 dit :
Pour déplacer un objet qui se situe sur un autre objet, vous pouvez simplement cliquer sur l'objet que vous souhaitez déplacer pour le sélectionner et maintenir appuyé pour le déplacer à l'aide de votre souris ou doigt, si vous utilisez une tablette. Cette action vous permettra de réorganiser vos objets même s'ils se superposent.
Si vous souhaitez gérer l'ordre d'affichage, le menu de gauche offre les options Placer en dessous ou Placer au dessus, ce qui permet de changer la superposition des objets.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source à cette adresse.
Le 30 décembre 2024 à 19:03, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi image de fond
Le 30 décembre 2024 à 19:03, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question sur l'image de fond ? Par exemple, avez-vous besoin d'informations sur comment importer une image de fond dans ArchiFacile ?
Le 30 décembre 2024 à 19:05, Nikita 97416 Membre premium dit :
ça sert a quoi l'image de fond
Le 30 décembre 2024 à 19:05, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, une image de fond est utilisée comme une référence fixe pour vous aider à élaborer votre plan. Vous pouvez importer des fichiers d'image, PDF ou DXF et dessiner votre plan par-dessus. Cela est particulièrement utile pour dessiner des plans de masse en utilisant des images comme des images satellites ou des plans de cadastre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation à ce sujet ici.
Le 30 décembre 2024 à 19:14, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment dessiner sur l'image de fond
Le 30 décembre 2024 à 19:14, assistant1 dit :
Pour dessiner sur une image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Importer l'image de fond : Importez d'abord votre image de fond en cliquant sur “Ajouter une image de fond” dans le menu de gauche lorsque rien n'est sélectionné sur le plan.
2. Tracer des éléments sur l'image : Une fois l'image importée, vous pouvez commencer à tracer des murs, des pièces, ou d'autres éléments directement sur l'image. Utilisez les outils disponibles dans le menu de gauche, comme "Ajouter un mur" ou "Ajouter une forme libre".
3. Ajuster l'échelle : Assurez-vous que l'image est à la bonne échelle en utilisant les mesures connues présentes sur l'image, et ajustez la flèche verte qui apparaît après l'importation pour faire correspondre les mesures.
Ainsi, vous pourrez dessiner votre plan précisément sur l'image que vous avez importée.
Pour plus de détails sur l'importation et le travail avec une image de fond, vous pouvez consulter la documentation à cet effet ici.
Le 30 décembre 2024 à 19:52, Nikita 97416 Membre premium dit :
debord c quoi
Le 30 décembre 2024 à 19:52, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant "debord" ? Par exemple, s'agit-il d'une fonctionnalité spécifique que vous avez vue sur ArchiFacile, ou bien d'une option dans les paramètres ? Un peu plus de contexte m'aidera à vous fournir une réponse plus précise. Merci !
Le 30 décembre 2024 à 19:54, Nikita 97416 Membre premium dit :
debord ça sert a quoi
Le 30 décembre 2024 à 19:54, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre à quoi vous faites référence par "debord". Cela pourrait-il être un terme ou une fonctionnalité liée à un contexte spécifique dans ArchiFacile ? Si vous pouvez fournir un peu plus de contexte ou de détails, je pourrai essayer de vous aider davantage.
Si votre question concerne quelque chose en dehors d'ArchiFacile, je vous conseille de contacter directement le support via le formulaire disponible ici.
Le 04 janvier 2025 à 14:30, Nikita 97416 Membre premium dit :
scander le mur veut dire quoi
Le 04 janvier 2025 à 14:30, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez par "scander le mur". Pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple ? Si cela concerne l'application ArchiFacile, n'hésitez pas à me donner plus de détails. Si votre question ne concerne pas ArchiFacile, je vous invite à utiliser le formulaire de contact suivant : formulaire de contact.
Le 04 janvier 2025 à 14:32, Nikita 97416 Membre premium dit :
scander un mur qui est ajoute sur le plan
Le 04 janvier 2025 à 14:32, assistant1 dit :
Il semble que vous parliez de quelque chose qui n'est pas directement lié aux fonctionnalités d'ArchiFacile. Pour clarifier votre question ou obtenir une réponse précise, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact pour obtenir de l'aide.
Le 04 janvier 2025 à 14:43, Nikita 97416 Membre premium dit :
sur le plan de maison il n'y a plus de longueur afficher
Le 04 janvier 2025 à 14:43, assistant1 dit :
Pour afficher à nouveau la longueur des murs sur votre plan de maison avec ArchiFacile, assurez-vous que les cotations sont bien activées. En général, cela se fait dans le menu des options. Si le problème persiste, vérifiez que vous avez bien jointé les murs et que ceux-ci ont été correctement dessinés.
Si vous avez besoin d'autres précisions sur l'utilisation des cotations, voici un lien qui pourrait vous aider concernant l'ajout de cotations sur un plan: 💡 Ajouter des cotations.
Si cela ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à fournir plus de détails.
Le 04 janvier 2025 à 14:44, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment jointer les murs
Le 04 janvier 2025 à 14:44, assistant1 dit :
Pour correctement jointer les murs dans ArchiFacile, vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, et non juste les mettre en contact. L'application dispose d'un aimant pour vous aider à bien aligner et jointer vos murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Pour plus de détails sur la façon de jointer correctement les murs, vous pouvez consulter ce guide : Comment jointer correctement les murs.
Assurez-vous de vérifier le bon raccordement des murs en passant votre souris dessus. Si les murs ne se changent pas de couleur ou ne montrent pas de cotations, ils ne sont probablement pas bien jointés.
J'espère que cela vous aidera.
Le 07 janvier 2025 à 17:51, Nikita 97416 Membre premium dit :
En posant toiture il y a une case transparence en pourcentage ça signifie quoi
Le 07 janvier 2025 à 17:51, assistant1 dit :
La case transparence en pourcentage permet de régler la transparence de la toiture sur votre plan. Cela signifie que vous pouvez ajuster à quel point la toiture est visible ou transparente, en utilisant un pourcentage pour définir ce niveau. Par exemple, un pourcentage de 0 % rendra la toiture complètement opaque, tandis qu'un pourcentage de 100 % la rendra entièrement transparente, vous permettant de voir à travers elle.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation des toitures dans ArchiFacile, vous pouvez consulter le menu lié à la coupe et aux façades après avoir activé cette option dans les paramètres, comme expliqué dans la section sur les plans de coupe.
Le 07 janvier 2025 à 18:09, Nikita 97416 Membre premium dit :
pourcenttage d'une pente toiture doit etre a combien
Le 07 janvier 2025 à 18:09, assistant1 dit :
Le pourcentage de la pente d'une toiture dépend de plusieurs facteurs tels que le style architectural, les conditions climatiques et les matériaux utilisés. Il n'y a pas de pourcentage fixe universel, mais voici quelques indications générales qui pourraient vous aider :
- Pour une toiture à faible pente, le pourcentage se situe souvent entre 1 % et 12 %.
- Les toitures standards ont généralement une pente entre 30 % et 45 %.
- Pour des toitures à forte pente, le pourcentage peut dépasser 45 %.
Le choix de la pente doit également prendre en compte les exigences locales en matière de construction et d'urbanisme. Il est donc conseillé de consulter ces réglementations lors de la conception de votre toiture avec ArchiFacile.
Le 08 janvier 2025 à 14:30, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce normal que la longueur des murs n'ont pas les memes mesures
Le 08 janvier 2025 à 14:30, assistant1 dit :
Si les longueurs des murs n'ont pas les mêmes mesures que celles que vous avez relevées, cela peut être dû à une mauvaise jointure entre les murs ou à une configuration initiale incorrecte. Assurez-vous que les murs sont correctement jointés pour qu'ils soient détectés comme des pièces. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre pour assurer une connexion correcte, ou activez le magnétisme si nécessaire pour vous aider dans cette tâche.
Vérifiez également si vous avez activé l'option de "Relevé de mesure" dans ArchiFacile PRO, qui vous permet de saisir les mesures relevées sur le terrain et de vérifier toute différence avec le plan initial.
Pour repérer les murs mal tracés et les ajuster, je vous invite à suivre les conseils de cette section : Jointer correctement les murs.
Si les problèmes persistent, il serait utile de vérifier que vous avez saisi manuellement la longueur des murs en utilisant la bonne méthode : Tracer des murs.
Cordialement, tenez compte de ces suggestions et assurez-vous d'ajuster vos murs en conséquence.
Le 08 janvier 2025 à 18:08, Nikita 97416 Membre premium dit :
pente de 15%
Le 08 janvier 2025 à 18:08, assistant1 dit :
Pour dessiner un plan de coupe avec une pente spécifique comme 15% dans ArchiFacile, il vous faut activer le menu "Coupe et façade" dans les options du logiciel. Ensuite, vous pouvez dessiner vos rampants en régler les cotes pour obtenir la pente souhaitée. Les outils permettent de saisir directement la hauteur ou la longueur et d'afficher les mesures pour vous aider à obtenir précisément la pente désirée.
Pour les rampants, vous pouvez indiquer la longueur et la hauteur sous plafond ce qui vous permettra de calculer la pente souhaitée.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou de précision à ce sujet, je vous invite à consulter la documentation sur les plans de coupe.
Source : Plan de coupe
Le 08 janvier 2025 à 18:24, Nikita 97416 Membre premium dit :
VUE TRANSVERSALE
Le 08 janvier 2025 à 18:24, assistant1 dit :
Pour réaliser une vue transversale dans ArchiFacile, vous devez activer l'option Coupe et façade dans les paramètres. Ensuite, utilisez le menu à gauche pour dessiner des coupes transversales de votre bâtiment. Cela vous permet de visualiser l'intérieur de votre projet en ajoutant manuellement une coupe, y compris les rampants et les escaliers en coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe.
Le 08 janvier 2025 à 18:31, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi rampant dans coupe
Le 08 janvier 2025 à 18:31, assistant1 dit :
Dans le contexte des plans de coupe sur ArchiFacile, un "rampant" fait référence à la partie inclinée d'un toit. Les rampants sont les surfaces des toits en pente. Lors de la création d'une coupe, les rampants peuvent être dessinés pour représenter différents styles de toits, tels que le rampant à pignon, qui forme un triangle à l'extrémité du toit, ou le rampant en appentis, incliné d'un seul côté.
Ainsi, lorsque vous dessinez une coupe, vous pouvez choisir et personnaliser les rampants pour représenter précisément la structure de votre toiture.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la documentation sur les rampants.
Le 08 janvier 2025 à 18:33, Nikita 97416 Membre premium dit :
façade pignon
Le 08 janvier 2025 à 18:33, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade avec un pignon dans ArchiFacile, commencez par activer l'option Coupe et façade dans les paramètres. Dans le menu des coupes et façades qui apparaît à gauche, vous pouvez ajouter des éléments pour dessiner la façade, y compris des murs suivant la pente du toit formant un pignon.
Un "pignon" est la partie du mur située entre les deux versants d'un toit en pente. Il a souvent une forme triangulaire lorsque le toit est symétrique.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur la réalisation des coupes et façades.
Le 08 janvier 2025 à 19:07, Nikita 97416 Membre premium dit :
coupe de terrain
Le 08 janvier 2025 à 19:07, assistant1 dit :
Concernant la réalisation d'une coupe de terrain avec ArchiFacile, vous pouvez intégrer des mesures topographiques à votre projet. Ces mesures vous permettent de visualiser la hauteur totale ou la variation de hauteur comparée à une cote de référence que vous avez définie. Pour créer une coupe de terrain, assurez-vous d'avoir les éléments de votre projet dessinés puis ajouter la ligne de coupe et affichez les cotes nécessaires pour représenter la coupe du terrain dans le menu dédié.
Pour plus d'informations sur la création de coupes, je vous recommande de consulter la documentation sur ce sujet.
Le 10 janvier 2025 à 15:50, Nikita 97416 Membre premium dit :
les mesures de la façade sont elles les memes que la piece
Le 10 janvier 2025 à 15:50, assistant1 dit :
Pour vérifier si les mesures de la façade sont identiques à celles d'une pièce, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de relevé de mesure dans ArchiFacile. Cela vous permet de comparer les mesures relevées sur le terrain avec celles dessinées dans le plan. En saisissant les dimensions réelles de vos murs, vous pourrez voir les écarts entre les mesures relevées et celles du plan. Pour cela, activez le relevé de mesure dans l'onglet cotation, disponible dans la version ArchiFacile PRO.
Pour plus d'information, consultez les détails sur le relevé de mesure ici.
Le 10 janvier 2025 à 15:54, Nikita 97416 Membre premium dit :
pour dessiner la coupe façade est ce qu,il faut utiliser les memes mesures utilisées pour dessiner le plan de la piece
Le 10 janvier 2025 à 15:54, assistant1 dit :
Lorsque vous dessinez une coupe ou une façade dans ArchiFacile, vous devriez utiliser les mêmes mesures que celles de votre plan. Cela assure la cohérence et l'exactitude de votre projet. Vous pouvez activer le menu Coupe et façade dans les options pour accéder aux outils nécessaires pour dessiner une coupe ou une façade. Vous pourrez ainsi intégrer les éléments tels que rampants, escaliers en coupe, et cotes topographiques en utilisant les mêmes dimensions que celles de votre pièce.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur les plans de coupe.
Le 10 janvier 2025 à 17:46, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi une cote de reference
Le 10 janvier 2025 à 17:46, assistant1 dit :
Je ne sais pas ce qu'est une cote de référence. Pour obtenir des informations plus précises, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 11 janvier 2025 à 16:01, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi dupliquer dans archifacile
Le 11 janvier 2025 à 16:01, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques sur la fonctionnalité "dupliquer" dans ArchiFacile. Pour obtenir une réponse plus précise, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact disponible sur le site suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 14 janvier 2025 à 17:56, Nikita 97416 Membre premium dit :
Quand on ajoute plusieurs pieces est ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs pieces ou plusieurs faces
Le 14 janvier 2025 à 17:56, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous ajoutez plusieurs pièces, cela signifie que vous ajoutez plusieurs espaces distincts (ou pièces) dans votre plan. Chaque pièce est un espace séparé avec ses propres murs et peut avoir des fonctions différentes, comme des chambres, un salon, une cuisine, etc. Les pièces ne sont pas référencées comme des "faces", mais bien comme des espaces indépendants sur votre plan.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur les pièces, vous pourriez trouver les explications ici : SOURCE.
Bien cordialement.
Le 14 janvier 2025 à 17:59, Nikita 97416 Membre premium dit :
et quand on ajoute plusieurs murs est ce que c'est pour une meme piece
Le 14 janvier 2025 à 17:59, assistant1 dit :
Lorsque vous ajoutez plusieurs murs dans ArchiFacile, cela peut être pour créer une seule pièce ou plusieurs, selon la manière dont vous les positionnez et les connectez. Si ces murs sont reliés correctement pour former un espace fermé, ils délimitent alors une seule pièce. En revanche, si vous les placez de manière à créer plusieurs espaces fermés distincts, vous obtiendrez plusieurs pièces.
Pour vous assurer que les pièces sont détectées correctement, il est important que les murs soient bien jointés. Vous pouvez consulter des informations détaillées à ce sujet ici : SOURCE.
Le 14 janvier 2025 à 19:35, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on fait une coupe de maison est ce qu'on met une toiture
Le 14 janvier 2025 à 19:35, assistant1 dit :
Oui, lorsque vous dessinez une coupe avec ArchiFacile, il est possible d'ajouter une toiture. Après avoir dessiné les étages et les murs, vous pouvez sélectionner la forme de la toiture que vous souhaitez dans le menu dédié aux coupes. Cela vous permet de représenter de manière précise l'ensemble de la structure, y compris le toit.
Pour plus de détails sur l'ajout de coupes et de toitures, vous pouvez consulter cette ressource : SOURCE.
Le 15 janvier 2025 à 11:59, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on choisit une coupe avec rampant monopente quelle largeur faut il mettre,? la largeur de la piece?
Le 15 janvier 2025 à 11:59, assistant1 dit :
Oui, lorsque vous choisissez une coupe avec rampant monopente, il est conseillé de mettre la largeur de la pièce pour que la coupe soit à l'échelle et reflète correctement les dimensions de votre espace. Assurez-vous que toutes les mesures correspondent bien à votre plan, afin de garantir une représentation fidèle de votre projet.
SOURCE : Plan de coupe
Le 15 janvier 2025 à 12:02, Nikita 97416 Membre premium dit :
donc on ne met pas la longueur de la piece quand on choisit rampant monopente
Le 15 janvier 2025 à 12:02, assistant1 dit :
En effet, lorsqu'il s'agit de définir une coupe avec rampant monopente, la largeur est la dimension principale que vous devez entrer pour représenter la coupe. Cela permet de reproduire fidèlement la section transversale de l'espace. La longueur de la pièce n'est pas nécessaire dans ce contexte spécifique de la coupe, qui vise à représenter la variation de hauteur sur une largeur donnée.
Le 15 janvier 2025 à 12:05, Nikita 97416 Membre premium dit :
concernant le faitage les cotations incluses sont la hauteur de la piece + la hauteur du rampant?
Le 15 janvier 2025 à 12:05, assistant1 dit :
Pour les cotations concernant le faîtage dans une coupe avec rampant, celles-ci incluent généralement la hauteur sous plafond de la pièce ainsi que la hauteur supplémentaire apportée par le rampant. Ce calcul vous permet de connaître la hauteur totale maximale de la pièce, du point bas au faîtage du toit.
Ceci vous aide à bien visualiser et planifier la hauteur de vos espaces dans le contexte de la coupe.
Le 15 janvier 2025 à 12:22, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment placer le rampant sur la piece dans une coupe
Le 15 janvier 2025 à 12:22, assistant1 dit :
Pour placer un rampant sur une pièce dans une coupe avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options pour accéder au menu de dessin des coupes.
2. Dans le menu Coupe, choisissez l'option permettant d'ajouter un rampant.
3. Sélectionnez le type de rampant que vous souhaitez utiliser (par exemple, monopente, pignon, etc.).
4. Placez le rampant sur la pièce en ajustant les dimensions et l'inclinaison selon vos besoins.
Cela vous permettra de définir visualiser la structure en coupe et de vous assurer que la configuration de votre espace répond à vos attentes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide.
Le 15 janvier 2025 à 12:26, Nikita 97416 Membre premium dit :
dans une coupe ou placer une porte
Le 15 janvier 2025 à 12:26, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte dans une coupe sur ArchiFacile, procédez de la manière suivante :
1. Assurez-vous que le mode Coupe et façade est activé pour accéder aux outils relatifs au plan de coupe.
2. Dans le menu dédié à la coupe, choisissez l'option pour insérer des éléments comme des portes.
3. Sélectionnez le modèle de porte que vous souhaitez ajouter.
4. Positionnez la porte sur votre coupe à l'endroit désiré, en veillant à ce que son placement corresponde à votre plan et aux murs adjacents.
En intégrant une porte dans votre coupe, vous pouvez ainsi visualiser comment elle s'intègre dans l'ensemble de la structure.
Le 15 janvier 2025 à 12:52, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment enlever un mur quii est hors de la piece
Le 15 janvier 2025 à 12:53, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur qui est hors de la pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
3. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche de l'écran.
Cela vous permettra de retirer le mur indésirable de votre plan.
Source
Le 15 janvier 2025 à 12:54, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment enlever le carre vert qui se trouve sur le plan
Le 15 janvier 2025 à 12:54, assistant1 dit :
Le carré vert que vous observez sur votre plan pourrait être un élément de votre dessin, comme une pièce ou un objet. Pour le supprimer, procédez de la manière suivante :
1. Cliquez sur l'élément (le carré vert) pour le sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier pour le supprimer.
Si le carré vert n'est pas un élément que vous pouvez supprimer de cette manière, pourriez-vous préciser la question avec un exemple, ainsi je pourrai vous aider plus précisément ?
Le 15 janvier 2025 à 13:07, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on place un rampant sur une piece est ce qu'il faut placer sur le mur ou a la limite du mur
Le 15 janvier 2025 à 13:07, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous placez un rampant ou un élément incliné, il est recommandé de l'aligner avec le bord intérieur du mur auquel il s'attache. Cela signifie que vous devriez placer le rampant à la limite intérieure du mur, afin de garantir que l'agencement du plan est cohérent.
Si vous avez des exigences architecturales spécifiques, vous pouvez ajuster le placement en fonction de vos besoins tout en veillant à ce que les éléments soient bien connectés pour un rendu précis.
Le 15 janvier 2025 à 13:56, Nikita 97416 Membre premium dit :
Pour placer une porte est ce qu'il faut faire une ouverture d'abord
Le 15 janvier 2025 à 13:56, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas nécessaire de créer une ouverture préalable pour placer une porte. Vous pouvez directement ajouter une porte à votre plan en suivant ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte".
2. Sélectionnez le modèle de porte que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur l'emplacement désiré sur le mur dans votre plan pour y positionner la porte.
Ensuite, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur et la couleur de la porte selon vos besoins.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Le 15 janvier 2025 à 13:58, Nikita 97416 Membre premium dit :
la porte est placèe sur le mur ou a l'intérieur du mur
Le 15 janvier 2025 à 13:58, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque vous placez une porte, elle se positionne directement sur le mur. Vous n'avez pas besoin de la placer à l'intérieur du mur, car l'application gère automatiquement l'intégration de la porte dans le mur sélectionné.
Le 15 janvier 2025 à 22:22, Nikita 97416 Membre premium dit :
peut on faire un mur avec une ligne
Le 15 janvier 2025 à 22:22, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur qui suit une courbe, vous pouvez utiliser plusieurs segments de murs pour suivre votre ligne courbe. Vous pouvez également vous aider d'une ligne courbe tracée au préalable pour obtenir des dimensions plus précises. Il suffit ensuite de dessiner les segments de murs en suivant la courbe de votre ligne.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le processus pour dessiner un mur arrondi.
Le 16 janvier 2025 à 15:26, Nikita 97416 Membre premium dit :
dans cote topographique c 'est quoi voir delta reference
Le 16 janvier 2025 à 15:26, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, l'option "Voir delta référence" en cotation topographique permet de visualiser la variation de hauteur par rapport à une cote de référence préétablie. Cela est utile pour évaluer les différences de hauteur dans votre projet par rapport à un point de référence spécifique.
Plus d'informations ici.
Le 16 janvier 2025 à 21:36, Nikita 97416 Membre premium dit :
dans cote topographique comment ecrire la cotation
Le 16 janvier 2025 à 21:36, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de saisir directement du texte pour les cotes topographiques. Les mesures topographiques se calculent automatiquement en se basant sur une cote de référence que vous avez préalablement établie. Vous pouvez toutefois choisir d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur par rapport à cette cote de référence. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le module "Cote topographique" dans le menu de coupe et façade.
Source
Le 16 janvier 2025 à 21:38, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce que la cote de reference est la hauteur
Le 16 janvier 2025 à 21:38, assistant1 dit :
La cote de référence dans ArchiFacile sert de point de départ pour les mesures topographiques. Elle peut représenter un niveau de base ou une hauteur spécifique à partir de laquelle vous souhaitez calculer les variations de hauteur sur votre plan. Elle n'est pas nécessairement égale à la hauteur, mais plutôt une base de comparaison pour afficher soit la hauteur totale, soit la différence de hauteur par rapport à ce point de référence.
Source
Le 16 janvier 2025 à 21:46, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on visualise en 3 D on ne voit pas le rampant
Le 16 janvier 2025 à 21:46, assistant1 dit :
Actuellement, la vue en 3D d'ArchiFacile est en phase de développement et n'affiche pas encore tous les éléments de votre plan, y compris certains détails comme les rampants de toitures. Des mises à jour régulières sont effectuées pour améliorer cette fonctionnalité. Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options du logiciel pour voir les éléments disponibles.
Source
Le 17 janvier 2025 à 16:00, Nikita 97416 Membre premium dit :
c'est quoi champ personnalisé
Le 17 janvier 2025 à 16:00, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, un champ personnalisé vous permet d'ajouter des informations spécifiques à chaque élément de votre plan. Vous pouvez créer des champs de saisie supplémentaires pour recueillir et afficher des détails particuliers selon vos besoins. Pour ce faire, allez dans les Options, puis l'onglet Champs. Vous pouvez y ajouter, modifier ou supprimer des champs. Ces champs peuvent ensuite être affichés avec les valeurs saisies lorsque vous sélectionnez un élément dans votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante.
Le 18 janvier 2025 à 17:59, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on choisit façade en coupe est ce qu'il faut ajouter une piece ou travailler dessus?
Le 18 janvier 2025 à 17:59, assistant1 dit :
Pour réaliser une façade en coupe, il est conseillé de commencer par dessiner l'ensemble des étages et les murs de vos pièces. Une fois cela fait, choisissez la vue en coupe en activant le menu correspondant dans les options. Vous pourrez ensuite ajouter les éléments nécessaires, comme des rampants ou des escaliers, et travailler sur la façade en ajoutant portes et fenêtres pour parfaire votre plan en coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source ici : SOURCE.
Le 18 janvier 2025 à 19:24, Nikita 97416 Membre premium dit :
dans fenetres si on met ouverture ça signifie que c'est uniquement une ouverture
Le 18 janvier 2025 à 19:24, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, lorsque l'on parle d'"ouverture" pour les fenêtres, cela désigne la présence d'une fenêtre incluant les composants qui permettent son ouverture (comme les battants) et non pas uniquement un vide dans le mur. Vous pouvez donc configurer divers aspects de ces ouvertures, tels que le type de fenêtre (simple, double, coulissante), ainsi que le sens d'ouverture ou la présence de volets.
Pour davantage d'informations, je vous invite à consulter la source suivante : SOURCE.
Le 18 janvier 2025 à 21:00, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on regarde en 3D on remarque que les portes sont a l'arierre est ce normal
Le 18 janvier 2025 à 21:00, assistant1 dit :
Actuellement, la vue en 3D d'ArchiFacile est en développement et ne reflète pas encore tous les éléments du plan avec précision. C'est possible que certaines anomalies apparaissent, comme les portes mal positionnées ou affichées de manière incorrecte. La fonctionnalité est régulièrement mise à jour pour améliorer ces aspects.
Pour le moment, il est effectivement possible d'observer des décalages comme les portes apparaissant à l'arrière.
Pour plus d'informations, voici la source : SOURCE.
Le 18 janvier 2025 à 21:55, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment placer la coupe sur le plan
Le 18 janvier 2025 à 21:55, assistant1 dit :
Pour placer une coupe sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez activer le menu « Coupe et façade » en cochant la case correspondante dans les options. Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran qui vous permettra de dessiner une coupe.
Voici comment procéder :
1. Dessinez d'abord les étages avec des murs sur votre plan.
2. Accédez au menu Coupe (qui devient disponible après avoir activé l'option).
3. Choisissez ensuite la forme de la toiture ou les éléments de coupe que vous souhaitez ajouter à votre plan.
Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter la documentation suivante : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 19 janvier 2025 à 10:10, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on choisit rampant 3 pour coupe est ce que l'on peut considerer comme un un rampant monopente?
Le 19 janvier 2025 à 10:10, assistant1 dit :
Oui, dans ArchiFacile, le `"Rampant 3"` peut être considéré comme un rampant monopente. Ce style de rampant est incliné d'un seul côté et est souvent utilisé pour des structures comme les extensions ou les abris. Vous pouvez l'intégrer dans vos plans de coupe en utilisant les fonctionnalités disponibles dans le menu "Coupe et façade".
Pour plus de détails : SOURCE.
Le 19 janvier 2025 à 10:14, Nikita 97416 Membre premium dit :
Quand on choisit rampant 3 est ce qu'on l'intègre sur notre plan directement ou on l'ajoute à part?
Le 19 janvier 2025 à 10:14, assistant1 dit :
Lorsque vous choisissez le `"Rampant 3"`, vous l'intégrez directement dans votre plan de coupe au sein d'ArchiFacile. Vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" pour accéder aux options de coupe. Ensuite, en ajoutant le rampant à votre plan de coupe, il sera intégré directement à votre projet actuel, vous permettant ainsi de visualiser et d'ajuster ses dimensions comme nécessaire.
Le 19 janvier 2025 à 14:23, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce possible de faire un plan de maison en hauteur
Le 19 janvier 2025 à 14:23, assistant1 dit :
Oui, il est possible de créer un plan de maison en hauteur avec ArchiFacile en ajoutant des étages à votre projet. Vous pouvez gérer les étages grâce au menu approprié qui vous permet de créer de nouveaux niveaux, de définir leurs caractéristiques, et d'organiser les plans de chaque étage selon vos besoins. Vous pouvez également ajouter des éléments comme des murs, des escaliers, et d'autres objets sur ces étages pour structurer votre maison. Pour plus de détails, consultez la section sur l' ajout d'étage ici.
Le 19 janvier 2025 à 14:34, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce possible de faire un plan autre que rectangulaire
Le 19 janvier 2025 à 14:34, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez créer des plans avec des formes non rectangulaires sur ArchiFacile. L'outil *Ajouter une forme libre* vous permet de tracer manuellement des formes personnalisées pour représenter des éléments de votre projet, tel qu'un bâtiment ayant une forme irrégulière. Vous pouvez ajuster chaque point de la forme pour obtenir les dimensions et l'orientation souhaitées. Vous pouvez consulter les détails sur l'utilisation de cet outil ici.
Le 19 janvier 2025 à 15:10, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi emprise au sol
Le 19 janvier 2025 à 15:10, assistant1 dit :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume d'une construction. En d'autres termes, elle représente la superficie occupée par le bâtiment au sol, incluant tous les éléments extérieurs tels que les débords de toit, les terrasses couvertes, ou les balcons si ceux-ci reposent sur des piliers ou des poteaux. C'est une mesure importante pour respecter les règles d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols (COS).
Si vous avez besoin de plus d'informations spécifiques à votre projet avec ArchiFacile, vous pouvez expliquer comment vous souhaitez l'appliquer dans votre plan.
Le 21 janvier 2025 à 17:44, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on choisit ll'épaisseur d'un mur c'est la mesure du mur du projet
Le 21 janvier 2025 à 17:44, assistant1 dit :
Oui, l'épaisseur que vous choisissez pour un mur dans ArchiFacile correspond à l'épaisseur réelle que vous souhaitez pour le mur de votre projet. Vous pouvez ajuster cette épaisseur en sélectionnant le mur concerné et en utilisant les différentes options disponibles dans le menu à gauche, comme indiquer une valeur précise, utiliser le curseur ou cliquer sur les flèches pour ajuster l'épaisseur.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet ici : SOURCE.
Le 21 janvier 2025 à 21:28, Nikita 97416 Membre premium dit :
peut on dessiner un plan de maison en forme de trapèze
Le 21 janvier 2025 à 21:28, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez dessiner un plan de maison en forme de trapèze avec ArchiFacile. Pour ce faire, vous commencerez par tracer les murs extérieurs en utilisant l'outil de dessin de murs. Ensuite, vous pourrez ajuster les angles et les longueurs des murs pour donner à votre maison la forme d'un trapèze.
N'hésitez pas à utiliser l'outil pour joindre correctement les murs afin d'assurer la continuité des lignes et des angles.
Voir la source pour tracer des murs
Le 21 janvier 2025 à 21:37, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce qu'un plan en forme de trapèze represente mieux une maison avec un toit en appentis
Le 21 janvier 2025 à 21:37, assistant1 dit :
Un toit en appentis est généralement un toit incliné d'un seul côté. La forme trapézoïdale d'un plan de maison peut bien s'adapter à ce type de toiture, car un des côtés du trapèze peut représenter la pente du toit. Cependant, l'adaptation d'une forme trapézoïdale à une maison avec un toit en appentis dépendra du design architectural souhaité et des spécificités de votre projet.
Pour dessiner une coupe avec un toit en appentis dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Coupe et façade pour ajouter manuellement les rampants.
Voir comment dessiner une coupe
Cela peut vous aider à visualiser et planifier correctement l'ensemble du projet.
Le 21 janvier 2025 à 21:58, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment disposer une toiture monopente sur un plan en trapèze
Le 21 janvier 2025 à 21:58, assistant1 dit :
Pour disposer une toiture monopente sur un plan en trapèze avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez le plan de la maison en forme de trapèze en utilisant l'outil de dessin des murs.
2. Activez le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options. Cela vous permettra d'accéder aux outils pour les toitures.
3. Ajoutez le rampant en appentis. Vous pouvez choisir le type de rampant dans le menu Coupe à gauche. Sélectionnez l'option "rampant en appentis" pour créer un toit qui s'incline d'un seul côté.
4. Ajustez les mesures du rampant pour correspondre à l'angle et à la longueur souhaités du toit. Vous pouvez cliquer sur les mesures encadrées pour saisir directement les longueurs et l'inclinaison.
En suivant ces étapes, vous pourrez disposer une toiture monopente sur votre plan en trapèze.
Voir la source pour dessiner une coupe avec des rampants
Le 22 janvier 2025 à 16:23, Nikita 97416 Membre premium dit :
Avatar de Nikita 97416
est qu'une coupe toit monopente doit couvrir le batiment
Le 22 janvier 2025 à 16:23, assistant1 dit :
Lors de la création d'une coupe avec un toit monopente dans ArchiFacile, il est effectivement nécessaire de s'assurer que le toit couvre bien le bâtiment. Vous pouvez ajuster la longueur du rampant et la hauteur pour garantir que les murs du bâtiment sont correctement abrités par le toit.
Pour ajouter un toit monopente, vous pouvez vous rendre dans le menu Coupe après avoir activé l'option Coupe et façade dans les paramètres. Assurez-vous de dessiner les murs de votre bâtiment au préalable pour faciliter le positionnement du toit.
Source
Bonne continuation avec la conception de votre plan !
Le 23 janvier 2025 à 20:38, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce que Archifacile dessine des plans de masse
Le 23 janvier 2025 à 20:38, assistant1 dit :
Oui, ArchiFacile permet de réaliser des plans de masse. Vous pouvez importer vos parcelles du cadastre et vos bâtiments afin de concevoir votre aménagement. Une fois le plan de masse créé, vous pouvez y ajouter des cotations et afficher les dimensions des bâtiments. Vous pouvez également dessiner les réseaux tels que télécom, eau, électricité, pluvial, et implanter les arbres sur votre terrain. Enfin, le plan de masse peut être exporté en PDF à l'échelle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur ce sujet ici.
Le 23 janvier 2025 à 20:49, Nikita 97416 Membre premium dit :
est il possible de dessiner le plan maison sur le plan cadastral
Le 23 janvier 2025 à 20:50, assistant1 dit :
Oui, il est tout à fait possible de dessiner le plan de votre maison sur un plan cadastral avec ArchiFacile. Pour ce faire, il vous suffit d'importer le plan cadastral dans ArchiFacile et de l'utiliser comme base pour tracer les murs, ajouter les ouvertures, et aménager votre maison. Vous pouvez également ajouter des cotations pour vous assurer que les dimensions sont correctes.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur l'importation du cadastre ici.
Le 23 janvier 2025 à 23:11, Nikita 97416 Membre premium dit :
c quoi le menu center
Le 23 janvier 2025 à 23:11, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, le menu "Centrer le plan" fait partie du menu de navigation situé en bas à droite du plan. Cette fonction vous permet de centrer la vue soit sur l'ensemble des murs, soit sur l'ensemble du plan, de manière alternative à chaque clic. Si vous avez une zone spécifique du plan que vous souhaitez centrer, vous pouvez activer l'option "Voir dans menu Centrer" pour cette zone, ce qui vous permettra de la sélectionner directement depuis ce menu.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le menu de navigation ici.
Le 23 janvier 2025 à 23:36, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on importe un plan cadastral et les batiments de quel batiment s'agit il,? les batiments existants ou le nouveau plan qu'on a créer
Le 23 janvier 2025 à 23:36, assistant1 dit :
Lorsque vous importez un plan cadastral dans ArchiFacile, vous importez les bâtiments existants qui sont présents sur le cadastre. Cela vous permet d'avoir une base précise des constructions existantes sur le terrain. Vous pouvez ensuite utiliser cette base pour créer de nouveaux plans, ajouter des structures ou modifier ce qui existe, tout en gardant un repère par rapport aux bâtiments déjà implantés.
Le 23 janvier 2025 à 23:39, Nikita 97416 Membre premium dit :
dans le cas d'une nouvelle construction qui est distancer de l'existant est ce qu' on importe quand meme les batiments existants sur le plan cadastral
Le 23 janvier 2025 à 23:39, assistant1 dit :
Oui, même dans le cas d'une nouvelle construction qui est à distance d'un bâtiment existant, il est conseillé d'importer les bâtiments existants à partir du plan cadastral. Cela vous permet de connaître précisément l'environnement autour de votre projet et d'assurer que les distances et les implantations respectent les contraintes légales et physiques du site. Une fois les bâtiments existants importés, vous pouvez ajouter votre nouvelle construction au plan et vérifier les distances nécessaires entre les structures.
Pour plus de détails sur l'importation du cadastre, vous pouvez vous référer à la documentation ici.
Le 23 janvier 2025 à 23:43, Nikita 97416 Membre premium dit :
si on a importer le plan cadastral et on a pas importer les batiments existants est ce que c'est possible de l'importer a nouveau
Le 23 janvier 2025 à 23:44, assistant1 dit :
Oui, il est possible d'importer à nouveau le plan cadastral si vous n'avez pas importé les bâtiments existants lors de la première importation. Vous pouvez simplement recommencer le processus d'importation en sélectionnant à nouveau la commune et les parcelles, puis en vous assurant que vous sélectionnez les bâtiments à importer cette fois-ci.
Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez consulter la procédure d'importation du plan cadastral ici.
Le 24 janvier 2025 à 00:06, Nikita 97416 Membre premium dit :
sur le plan cadastral il n'y a pas de construction existante peut on quand meme faire le plan de masse
Le 24 janvier 2025 à 00:06, assistant1 dit :
Oui, même si le plan cadastral ne montre pas de construction existante, vous pouvez tout de même réaliser un plan de masse. Vous commencerez par importer le plan cadastral et y ajouteriez les éléments nécessaires tels que les limites de propriété, la nouvelle construction, et d'autres infrastructures comme les réseaux ou les aménagements paysagers.
Cela vous permettra de positionner précisément votre nouvelle construction et d'autres éléments sur le terrain, et d'assurer que le tout respecte les réglementations d'urbanisme locales et les limitations physiques du site.
Pour en savoir plus sur l'élaboration du plan de masse, vous pouvez consulter les informations sur l'utilisation de ArchiFacile ici.
Le 24 janvier 2025 à 00:08, Nikita 97416 Membre premium dit :
concernant la nouvelle construction comment la positionner sur le plan cadastral
Le 24 janvier 2025 à 00:08, assistant1 dit :
Pour positionner une nouvelle construction sur le plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Importation du plan cadastral : Assurez-vous que le plan cadastral est correctement importé dans ArchiFacile.
2. Ajout de la nouvelle construction :
- Utilisez les outils de dessin pour ajouter la forme de la nouvelle construction sur le plan. Sélectionnez l'outil "Mur" dans le menu pour dessiner les contours de la construction.
- Vous pouvez ajuster la position de votre nouvelle construction en vous assurant qu'elle est correctement située par rapport aux limites de propriété et aux autres éléments du plan cadastral.
3. Utilisation des bornes de repérage :
- Ajoutez des bornes pour marquer les angles de votre nouvelle construction. Cela aide à définir précisément sa position par rapport aux limites du terrain.
- Vous pouvez également ajouter des cotations pour indiquer les distances entre les points de repère (bornes) et les murs de la nouvelle construction.
4. Configuration :
- Assurez-vous que toutes les distances et orientations respectent les réglementations locales en matière d'urbanisme.
Vous pouvez consulter les étapes détaillées et les options disponibles pour l'implantation d'une maison ici.
Le 24 janvier 2025 à 00:55, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on a fini de mettre les bornes de verification peut on les enlever
Le 24 janvier 2025 à 00:55, assistant1 dit :
Oui, après avoir utilisé les bornes pour vérifier l'implantation de votre construction, vous pouvez les retirer si vous le souhaitez, pour simplifier la lecture de votre plan. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les bornes sur votre plan et de les supprimer. Les bornes sont principalement là pour vous aider à obtenir les cotations d'implantation, et une fois que vous êtes satisfait de la position de votre construction, vous pouvez les enlever sans souci.
Pour plus de détails sur la gestion des bornes dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la source ici.
Le 24 janvier 2025 à 19:11, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on utilise borne qu'est ce qu'il faut mettre par exemlple en nom
Le 24 janvier 2025 à 19:11, assistant1 dit :
Lorsque vous ajoutez des bornes d'implantation dans votre plan avec ArchiFacile, vous avez la possibilité de personnaliser chaque borne en lui donnant un nom spécifique. Cela facilite l'identification des bornes sur votre plan. Par exemple, vous pouvez nommer vos bornes en fonction de leur emplacement (comme "coin nord-ouest" ou "entrée") ou en fonction d'un code qui correspond à votre propre système d'organisation.
Pour configurer le nom de la borne, sélectionnez la borne sur votre plan, et vous aurez accès à un menu de configuration où vous pourrez entrer le nom souhaité. Cette personnalisation est utile pour garder une vue d'ensemble claire et structurée, surtout si vous gérez un plan complexe.
Pour plus de détails sur l'ajout des bornes d'implantation, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 24 janvier 2025 à 19:36, Nikita 97416 Membre premium dit :
concernant les bornes comment agrandir les cotations pour mieux voir
Le 24 janvier 2025 à 19:36, assistant1 dit :
Pour ajuster la taille des cotations entre les bornes afin de mieux les visualiser dans ArchiFacile, vous pouvez modifier les options des cotations. Suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la borne sur votre plan pour afficher son menu de configuration.
2. Accédez à "Options des cotations" dans le menu de gauche.
3. Vous pouvez régler différents paramètres tels que la police de caractère, la taille du texte, l'épaisseur des lignes de cotation et leurs couleurs.
En augmentant la taille de la police et l'épaisseur des lignes, les cotations deviendront plus visibles sur votre plan. Ces options permettent une meilleure lisibilité et une personnalisation en fonction de vos préférences visuelles.
Pour des instructions plus détaillées sur la manipulation des cotations, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 25 janvier 2025 à 18:33, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment supprimer un texte qui est restée fixe
Le 25 janvier 2025 à 18:33, assistant1 dit :
Pour supprimer un texte dans ArchiFacile, il vous suffit de sélectionner le texte en question sur votre plan. Une fois le texte sélectionné, vous pouvez soit appuyer sur la touche Suppr de votre clavier, soit cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu correspondant à gauche.
Une fois supprimé, le texte ne sera plus visible sur votre plan.
Source
Le 25 janvier 2025 à 18:35, Nikita 97416 Membre premium dit :
pourquoi on arrive pas a sélectionner un objet inutile
Le 25 janvier 2025 à 18:35, assistant1 dit :
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à sélectionner un objet dans ArchiFacile :
1. L'objet est masqué : Vérifiez dans le menu Options si l'option Voir les objets est cochée. Si l'objet appartient à une catégorie masquée, assurez-vous de l'afficher.
2. Objet bloqué : L'objet pourrait être bloqué, ce qui empêche sa sélection ou son déplacement. Dans ce cas, essayez de sélectionner l'objet et choisissez Débloquer dans le menu pour le rendre à nouveau sélectionnable.
3. Zoom ou niveau de détail : Assurez-vous d'être à la bonne échelle de zoom pour voir et interagir aisément avec les petits objets.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, pourriez-vous préciser le problème ou me donner un exemple pour mieux vous aider ?
Source
Le 26 janvier 2025 à 14:14, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment mettre l'altimétrie
Le 26 janvier 2025 à 14:14, assistant1 dit :
Pour intégrer des mesures topographiques à votre projet dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cotes topographiques en coupe. Ces mesures se calculent automatiquement en se basant sur une cote de référence que vous aurez préétablie. Vous avez alors la possibilité d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur en comparaison avec la cote de référence.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotes topographiques et les étapes à suivre, je vous invite à consulter la source.
Le 26 janvier 2025 à 16:43, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce qu'on peut faire pivoter une piece
Le 26 janvier 2025 à 16:44, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce directement sur ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez faire pivoter le bâtiment entier par quart de tour. Pour ce faire, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous y trouverez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Le 26 janvier 2025 à 17:02, Nikita 97416 Membre premium dit :
pour coupe la largeur c'est la largeur de la pièce maison ou la largeur rampant
Le 26 janvier 2025 à 17:02, assistant1 dit :
Pour les coupes dans ArchiFacile, la largeur que vous réglez concerne la pièce elle-même, c'est-à-dire la distance entre les murs au niveau du sol. Les rampants sont ensuite ajustés en fonction du plafond et de la structure du toit. Vous pouvez définir la pente ou le type de rampant séparément.
Pour plus d'informations sur la création de coupes et l'ajout de rampants, je vous recommande de consulter la source ici.
Le 26 janvier 2025 à 17:12, Nikita 97416 Membre premium dit :
comment placer la coupe rampant avec appentis sur la piece. est ce que c'est sur le coté longueur de la pièce
Le 26 janvier 2025 à 17:12, assistant1 dit :
Pour placer une coupe avec un rampant en appentis sur une pièce, il est important de faire le bon choix sur le côté de la pièce où vous souhaitez appliquer ce style. Le rampant en appentis est généralement incliné d'un seul côté, ce qui convient souvent pour les extensions ou les abris.
Voici comment faire :
1. Assurez-vous d'avoir activé la fonctionnalité Coupe et façade dans les options pour accéder à l'outil de coupe.
2. Sélectionnez la pièce et choisissez l'option pour ajouter une coupe.
3. Dans le menu Coupe, choisissez le style de toiture Rampant en appentis.
4. Positionnez le rampant sur le côté de la pièce que vous souhaitez, généralement sur une des longueurs de la pièce, mais cela dépend de votre design spécifique.
5. Ajustez les paramètres de pente et de hauteur selon vos besoins.
Cela vous permettra de positionner le rampant correctement et d'ajuster les mesures pour correspondre à votre projet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source ici.
Le 26 janvier 2025 à 17:21, Nikita 97416 Membre premium dit :
le fait de construire une maison avec toiture monopente peut donner des difficultés pour la coupe rampant monopente
Le 26 janvier 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Construire une maison avec une toiture monopente peut présenter quelques défis lors de la création de la coupe avec un rampant monopente. Voici quelques aspects à considérer pour éviter ces difficultés :
1. Orientation de la pente : Assurez-vous que l'orientation de la pente correspond à vos besoins architecturaux et optimise l'écoulement de l'eau et l'exposition au soleil.
2. Hauteur sous plafond : Faites attention aux variations de hauteur sous plafond, surtout dans les pièces situées sous la partie la plus basse de la pente. Cela peut avoir une incidence sur l'usage de l'espace.
3. Planification des ouvertures : Pensez à la position des fenêtres et des portes pour vous assurer qu'elles ne rencontrent pas de restrictions dues à la pente.
4. Considérations structurelles : Une monopente demande une attention particulière à la structure, en s'assurant que l'assise soit suffisamment solide pour supporter le poids du toit.
Dans ArchiFacile, lorsque vous dessinez la coupe avec un rampant monopente, vous pouvez ajuster la pente et vérifier visuellement que les hauteurs et les spatialités sont bien correctes pour votre projet. Cela vous aidera à anticiper toute complication potentielle lors de la construction.
Pour plus de détails techniques sur l'ajout de coupes et de rampants, vous pouvez consulter la source ici.
Le 26 janvier 2025 à 17:37, Nikita 97416 Membre premium dit :
le fait qu'on choisit un rampant monopente pour maison avec toiture monopente est il judicieux de mettre en largeur la mesure de la longueur pour l'ajustement
Le 26 janvier 2025 à 17:37, assistant1 dit :
Lors de la conception d'une maison avec une toiture monopente, le choix d'un rampant monopente peut être judicieux pour refléter fidèlement la structure du toit dans vos plans. Concernant l'ajustement des dimensions, la question de savoir si vous devez "mettre en largeur la mesure de la longueur" dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Voici quelques recommandations :
1. Alignement avec la pente du toit : Assurez-vous que la coupe de votre rampant monocascade suit naturellement l'inclinaison de la toiture. Cela signifie que la plus grande dimension du rampant doit correspondre à la direction de la pente.
2. Proportion et esthétique : Considérez l'esthétique de l'intérieur et de l'extérieur de votre maison. Souvent, l'orientation de la pente influence également l'aspect visuel de la façade.
3. Fonctionnalité de l'espace intérieur : Pensez à l'utilisation de l'espace sous la pente, en particulier si des variations importantes de hauteur sous plafond sont présentes. Cela peut affecter des éléments comme les fenêtres ou le mobilier.
En résumé, il faut s'assurer que les dimensions choisies pour vos rampants en coupe alignent bien avec la pente et la structure du bâtiment. Cela permet de garantir à la fois l'esthétique et la fonctionnalité tout en passant par une planification précise dans ArchiFacile.
Pour des précisions spécifiques à l'utilisation de coupe et rampants dans le logiciel, vous pouvez vous référer à la source ici.
Le 26 janvier 2025 à 18:52, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce que la surface coupe totale doit etre la meme surface que la piece
Le 26 janvier 2025 à 18:53, assistant1 dit :
Lors de la création de plans en coupe, la surface totale de la coupe ne correspond pas nécessairement à la surface de la pièce au sol. Les plans de coupe sont principalement utilisés pour représenter une section verticale du bâtiment, montrant des éléments tels que les niveaux de planchers, les hauteurs sous plafond, et la coupe des murs et du toit.
Cependant, quelques points à garder à l'esprit :
1. Représentation verticale : La coupe montre l'intérieur du bâtiment dans le plan vertical. Elle peut inclure des détails qui ne sont pas directement liés à la surface au sol, mais qui sont essentiels pour comprendre la hauteur des espaces et leur interaction.
2. Procédures de construction : Les plans de coupe sont utiles pour visualiser la structure et la construction, mais ils ne sont pas destinés à remplacer les calculs de surface utile d'une pièce.
3. Estimation des matériaux : Les plans de coupe peuvent également aider à évaluer les matériaux utilisés et leur disposition dans l'espace vertical.
Ainsi, la surface d'une coupe peut ne pas correspondre à la surface au sol si elle comprend des éléments structurels ou des détails architecturaux au-delà d'une seule pièce. Il est important de considérer chaque type de plan pour ses fonctions spécifiques dans le contexte de la conception et de la construction.
Pour plus de détails techniques sur la création de coupes avec ArchiFacile, vous pouvez consulter la source ici.
Le 27 janvier 2025 à 14:39, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on active voir toiture et débord est ce que l'équerre qui apparait doit etre perpendiculaire
Le 27 janvier 2025 à 14:39, assistant1 dit :
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur l'activation de la vue de la toiture et du débord concernant l'équerre perpendiculaire dans ArchiFacile. Pour plus de précisions sur cette fonctionnalité, je vous recommande de contacter le service support via le formulaire de contact.
Le 27 janvier 2025 à 14:55, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce normal que la coupe toiture monopente il y a une partie qui devient comme un triangle en hauteur quanq on a fini l'ajustement
Le 27 janvier 2025 à 14:55, assistant1 dit :
Lors de la création d'une coupe de toiture monopente, il est possible que vous voyiez une partie triangulaire au sommet. Cela peut être dû à l'angle et à la hauteur définis pour votre toiture. Assurez-vous d'ajuster correctement les paramètres de la toiture et de vérifier les réglages des rampants pour obtenir l'apparence souhaitée.
Pour plus de détails sur l'ajustement des rampants, vous pouvez consulter notre guide sur l'ajout et l'ajustement des rampants.
Si l'apparence n'est toujours pas celle attendue, je vous recommande de vérifier vos paramètres ou d'essayer de redéfinir la pente pour voir si cela résout le problème.
Bonne continuation dans votre projet avec ArchiFacile !
Le 27 janvier 2025 à 15:02, Nikita 97416 Membre premium dit :
Quand on a fini l'ajustement des rampants de coupe toiture monopente le rectangle et l'équerre sont perpendiculaires et il n'y aucun dépassement
Le 27 janvier 2025 à 15:02, assistant1 dit :
Lorsque vous ajustez les rampants d'une coupe de toiture monopente, le rectangle et l'équerre devraient effectivement être correctement alignés et perpendiculaires, sans aucun dépassement. Cela signifie que vous avez paramétré correctement l'inclinaison et la hauteur de votre toiture.
Assurez-vous que les dimensions et les angles du rampant sont définis selon vos besoins pour garantir ce bon alignement. Cela devrait permettre un rendu propre et précis de la coupe de votre toiture monopente.
Si vous rencontrez des difficultés supplémentaires, n'hésitez pas à consulter notre guide sur les rampants pour plus d'informations.
Bonne continuation dans votre travail sur ArchiFacile !
Le 30 janvier 2025 à 11:59, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce qu'on peut faire un document graphique
Le 30 janvier 2025 à 11:59, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "document graphique" ? Un exemple ou plus de détails sur ce que vous souhaitez réaliser avec ArchiFacile serait utile pour vous fournir une réponse plus précise.
Merci d'avance pour votre précision.
Le 30 janvier 2025 à 12:01, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce qu'on peut faire un plan graphique avec archifacile
Le 30 janvier 2025 à 12:01, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez réaliser différents types de plans graphiques, comme des plans de maison, de jardin, ou de piscine, en utilisant les diverses fonctionnalités de dessin disponibles. Cela inclut l'ajout de murs, de cloisons, d'éléments d'aménagement, et bien plus encore. Pour plus de détails sur la création de plans avec ArchiFacile, je vous invite à consulter notre guide ici : SOURCE.
Le 30 janvier 2025 à 12:04, Nikita 97416 Membre premium dit :
plan graphique après travaux est ce possible
Le 30 janvier 2025 à 12:04, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de bien comprendre votre demande. Si vous souhaitez dessiner un plan graphique illustrant l'état de votre maison après des travaux, c'est tout à fait possible avec ArchiFacile. Vous pouvez mettre à jour votre plan en modifiant la disposition des murs, en ajoutant ou supprimant des éléments, et en ajustant l'aménagement intérieur selon les modifications effectuées après les travaux.
Pour commencer ou modifier un plan, vous pouvez suivre les étapes de dessin sur ArchiFacile ici : SOURCE.
Le 30 janvier 2025 à 15:33, Nikita 97416 Membre premium dit :
pourquoi la piece depasse l'image de fond
Le 30 janvier 2025 à 15:33, assistant1 dit :
La pièce peut dépasser l'image de fond que vous avez importée sur votre plan car l'image est utilisée uniquement comme une base de travail visuelle et comme guide de référence pour dessiner dessus. Elle ne limite pas ou ne contraint pas les dimensions ou le contour de vos pièces. Si vous souhaitez que les pièces soient parfaitement ajustées à cette image, vous devrez les redimensionner manuellement pour qu'elles correspondent aux limites souhaitées définies sur votre image de fond.
N'oubliez pas que vous pouvez redimensionner et ajuster chaque pièce indépendamment en cliquant dessus et en utilisant les poignées de redimensionnement. Assurez-vous que l'échelle de l'image de fond est correcte pour faciliter cet ajustement.
Pour plus de détails sur l'utilisation d'une image de fond, vous pouvez consulter la source.
Le 30 janvier 2025 à 15:37, Nikita 97416 Membre premium dit :
l'image de fond est une photo du terrain
Le 30 janvier 2025 à 15:37, assistant1 dit :
Lorsque vous utilisez une photo du terrain comme image de fond, il est important de l'ajuster correctement à l'échelle pour que vos plans s'alignent bien. Assurez-vous que l'échelle de votre image de fond est correctement définie en suivant ces étapes :
1. Ajouter une image de fond : Cliquez sur "Ajouter une image de fond" dans le menu de gauche.
2. Choisir l’image : Sélectionnez votre photo et, si elle ne s'affiche pas correctement, assurez-vous que votre navigateur est à jour.
3. Ajuster la flèche : Usez de la flèche verte pour qu’elle corresponde à une distance réelle que vous connaissez dans la photo.
4. Saisir la longueur : Indiquez la distance réelle pour ajuster l'image à la bonne échelle.
Cela vous aidera à définir un plan fidèle aux dimensions réelles de votre terrain, et vous permettra de redimensionner vos pièces en conséquence pour qu'elles ne dépassent pas les limites que vous souhaitez respecter.
Pour plus de détails sur l'image de fond à l'échelle, vous pouvez consulter la source.
Bonne continuation dans vos projets avec ArchiFacile !
Le 30 janvier 2025 à 17:55, Nikita 97416 Membre premium dit :
ça veut dire quoi point bas dans toiture
Le 30 janvier 2025 à 17:55, assistant1 dit :
Le "point bas" dans la configuration de la toiture d'ArchiFacile se réfère à la position la plus basse de votre toit par rapport aux autres éléments de votre plan.
Lors de l'ajustement de votre toiture, modifiez le "point bas" pour monter ou descendre l'intégralité de la toiture, afin qu'elle s'aligne correctement avec vos murs ou pour correspondre à la hauteur désirée dans votre projet. Cela peut être particulièrement utile si vous constatez que le toit ne se place pas correctement par rapport à vos autres éléments de construction, comme les murs extérieurs.
Pour plus d'informations sur comment ajouter ou ajuster une toiture, vous pouvez consulter la source.
Bonne création avec ArchiFacile !
Le 30 janvier 2025 à 18:03, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on visionne en 3D les portes dépassent est ce normal
Le 30 janvier 2025 à 18:03, assistant1 dit :
Si vos portes dépassent lorsque vous visionnez votre plan en 3D, cela pourrait être dû à un problème d'alignement ou de dimensionnement dans votre projet. Voici quelques vérifications à effectuer pour corriger ce problème :
1. Vérifiez les dimensions : Assurez-vous que la hauteur de vos portes est correctement configurée. Il faut vérifier si la dimension choisie dans le menu correspond bien à la hauteur prévue par rapport à votre toiture ou aux murs.
2. Alignement : Vérifiez que vos portes sont bien positionnées dans les murs prévus et non pas déplacées accidentellement vers le haut ou le bas du mur.
3. Vérifiez la mise à niveau des murs et du toit : Assurez-vous que la hauteur des murs est suffisante pour accueillir la hauteur de vos portes et que la toiture ne vient pas les chevaucher ou les couper en 3D.
Si le problème persiste après ces ajustements, il pourrait être utile de revisiter chaque paramètre dans le panneau de configuration des portes pour s'assurer de leur bon réglage.
N'hésitez pas à ajuster vos éléments en conséquence pour que la visualisation 3D soit à l'échelle correcte.
Bonne conception avec ArchiFacile !
Le 17 février 2025 à 13:42, Nikita 97416 Membre premium dit :
quand on utilise un plan en L comment ça se passe pour calculer la surface
Le 17 février 2025 à 13:42, assistant1 dit :
Lorsque vous utilisez un plan en L, vous pouvez calculer la surface de chaque section séparément en utilisant les outils de ArchiFacile. Il suffit de dessiner chaque partie du L comme une pièce distincte et ArchiFacile calculera la surface automatiquement pour chaque section. Vous pouvez obtenir le total de la surface en additionnant les surfaces des parties.
Pour obtenir un tableau détaillé des surfaces et des périmètres, allez dans le menu Rapport, puis surface et périmètre. Cela vous donnera un aperçu clair et complet des dimensions de chaque section de votre plan.
Le 17 février 2025 à 14:04, Nikita 97416 Membre premium dit :
pour le calcul il faut utiliser la petite piece separement?
Le 17 février 2025 à 14:04, assistant1 dit :
Oui, pour un plan en L, vous pouvez considérer la petite section comme une pièce distincte. Dans ArchiFacile, dessinez cette section séparément. Le logiciel calculera la surface pour chaque pièce que vous avez définie. Vous pourrez alors voir les surfaces des différentes sections dans le rapport des surfaces, ce qui vous permettra de faire le total facilement si nécessaire.
Bien à vous.
Le 17 février 2025 à 15:14, Nikita 97416 Membre premium dit :
est ce qu'avec un plan en L on peut mettre une toiture a quatre pans
Le 17 février 2025 à 15:14, assistant1 dit :
Pour un plan en L, il est possible de créer une toiture à quatre pans en utilisant ArchiFacile. Cela peut nécessiter un peu de créativité dans la conception de votre toiture, mais voici comment vous pouvez procéder :
1. Créer un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant et nommez-le "Toiture". Ce nouvel étage servira de base pour placer la toiture.
2. Ajouter la toiture : Sélectionnez l’outil "Toiture" dans le menu de gauche. Vous pouvez alors ajuster les différents pans de toiture pour correspondre à votre plan en L. Il peut être nécessaire de créer plusieurs parties de toiture pour couvrir toutes les sections correctement.
3. Ajuster la hauteur et l'apparence : Vous pouvez ajuster la hauteur, l'inclinaison et l'apparence de chaque pan de la toiture pour s'assurer qu'ils se rejoignent correctement au centre du L.
Ensuite, visualisez en 3D pour voir comment la toiture s'assemble sur votre plan.
Pour plus de détails sur l'ajout de toitures, vous pouvez consulter la SOURCE.
