Le 25 novembre 2024 à 17:02, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Aligner les murs
Le 25 novembre 2024 à 17:02, assistant1 dit :
Pour aligner des murs d'épaisseurs différentes, voici la marche à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
2. Réglez l'épaisseur des nouveaux murs que vous souhaitez tracer.
3. Tracez les murs d'épaisseurs différentes.
Une fois votre pièce dessinée, vous pouvez régler l'axe de vos murs pour ajuster les décalages créés par les différentes épaisseurs :
1. Cliquez sur le mur de votre choix.
2. Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche et réglez l'axe de votre mur avec le curseur.
N'oubliez pas de bien jointer les murs pour que la pièce soit reconnue et que les cotations ne changent pas durant l'opération.
Voici une source d'aide à ce sujet.
Le 25 novembre 2024 à 17:03, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
jointer les murs
Le 25 novembre 2024 à 17:03, assistant1 dit :
Pour jointer correctement les murs dans ArchiFacile, il est important de s'assurer que les extrémités des murs sont correctement reliées afin que les pièces puissent être détectées. Voici comment faire :
- Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur et non juste contre celui-ci. Un aimant vous aide à jointer correctement vos murs.
- Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Vous pouvez vérifier en déplaçant votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien reliés.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source d'information sur comment jointer les murs.
Le 05 décembre 2024 à 17:32, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Dessiner une façade
Le 05 décembre 2024 à 17:32, assistant1 dit :
Je suis désolé, je n'ai pas l'information concernant comment dessiner une façade avec ArchiFacile. Je vous invite à visiter notre page de contact pour soumettre votre demande directement : Formulaire de contact.
Le 05 décembre 2024 à 17:33, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Plan d'une façade
Le 05 décembre 2024 à 17:33, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu des coupes et façades dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner des coupes et d'ajouter des éléments comme des portes et des fenêtres spécifiques à la façade.
Vous pouvez ainsi créer manuellement un plan de façade en ajoutant les éléments nécessaires.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation ici : SOURCE
Le 05 décembre 2024 à 18:09, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
dessiner un rectangle
Le 05 décembre 2024 à 18:09, assistant1 dit :
Pour dessiner un rectangle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur Outil.
2. Sélectionnez Ajouter une forme libre.
3. Dessinez la forme rectangulaire en cliquant et en traçant les contours sur votre plan.
Après l'avoir dessiné, vous pouvez ajuster les dimensions en sélectionnant et en déplaçant les points pour obtenir la forme voulue.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : SOURCE.
Le 06 décembre 2024 à 12:25, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
supprimer l'image support avant d'imprimer
Le 06 décembre 2024 à 12:25, assistant1 dit :
Pour supprimer une image de fond dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner l'image en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton Supprimer. Cela vous permettra de la supprimer ou de la remplacer par une autre image de fond.
Le 10 décembre 2024 à 12:03, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
dessiné un mur
Le 10 décembre 2024 à 12:03, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur dans ArchiFacile, cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier "M". Ensuite, cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur. Répétez l'opération pour chaque mur désiré. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés afin que les pièces soient détectées correctement.
Vous pouvez également enchaîner la création des murs en cochant la case "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu de gauche.
Source
Le 10 décembre 2024 à 12:14, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
supprimer un mur
Le 10 décembre 2024 à 12:14, assistant1 dit :
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur en cliquant dessus. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Source
Le 10 décembre 2024 à 17:00, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
dupliquer un plan
Le 10 décembre 2024 à 17:00, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Notez que cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Donnez un nouveau nom au plan que vous souhaitez dupliquer.
Cela créera une copie du plan modifié sans affecter l'original.
Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet en consultant la SOURCE.
Cordialement, je reste disponible si vous avez d'autres demandes.
Le 22 décembre 2024 à 19:16, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
modifier angle
Le 22 décembre 2024 à 19:16, assistant1 dit :
Pour modifier l'angle d'un mur qui n'est pas droit, vous pouvez sélectionner la pièce en cliquant dessus sur le plan, puis ouvrir le menu de gauche "Options des pièces" et cocher "Angles murs non droit" pour afficher ou masquer la valeur des angles. Vous aurez alors la possibilité de visualiser et ajuster ces angles selon vos besoins.
Si cela ne répond pas à votre demande, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Le 20 janvier 2025 à 16:55, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Supprimer des plans
Le 20 janvier 2025 à 16:55, assistant1 dit :
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, ouvrez l'application et utilisez le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut pour accéder à vos plans sauvegardés. Sélectionnez le plan que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer situé au bas de l'écran. Une fenêtre de confirmation de suppression apparaîtra pour valider votre choix.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées ici.
Bonne journée !
Le 18 février 2025 à 17:40, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Connaître la distance d'un point à un autre
Le 18 février 2025 à 17:40, assistant1 dit :
Pour connaître la distance entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. En passant votre souris le long des murs sur le plan, la mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure deviendra une cotation persistante.
Pour plus de détails, voir la SOURCE.
Le 18 février 2025 à 17:45, Bourli40 Membre premium dit :
Avatar de Bourli40
Où se trouve le télémètre laser
Le 18 février 2025 à 17:45, assistant1 dit :
Pour utiliser la fonction de télémètre laser dans ArchiFacile, vous devez sélectionner l'option Télémètre laser dans le menu. Ensuite, déplacez votre souris le long des murs sur le plan pour voir apparaître la mesure automatiquement. Cette fonctionnalité vous permet de transformer la mesure en cotation lorsque vous cliquez sur le plan.
