Le 13 octobre 2024 à 01:51, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
alignement cotation
Le 13 octobre 2024 à 01:51, assistant1 dit :
Pour aligner les cotations sur votre plan, vous pouvez utiliser les lignes d'aide magnétiques. Ces lignes vous aideront à positionner précisément vos cotations, objets ou murs par rapport à un axe spécifique.
Vous pouvez activer cette fonction en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou en utilisant la touche ##A## de votre clavier pour les afficher. Une fois activée, lors de la sélection d'une cotation, une ligne verte en pointillé apparaîtra, suivant l'axe, et vous pourrez garder cette ligne en cochant la case Garder la ligne d'aide. Cela facilitera l'alignement de différents éléments sur votre plan.
Pour plus de détails sur cette fonction, vous pouvez consulter la page sur les lignes d'aide.
Le 13 octobre 2024 à 03:12, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
comment empecher le deplacement des murs
Le 13 octobre 2024 à 03:12, assistant1 dit :
Pour empêcher le déplacement des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de blocage. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements.
3. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur rapidement.
Cela vous permettra de figer ou de déverrouiller le déplacement des murs selon vos besoins.
SOURCE : Bloquer le déplacement des murs.
Le 13 octobre 2024 à 11:01, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
cotation en mm
Le 13 octobre 2024 à 11:01, assistant1 dit :
Pour changer l'unité de mesure affichée sur votre plan en millimètres, vous pouvez accéder au menu des options dans l'application ArchiFacile et sélectionner "millimètre" dans le menu déroulant des unités de mesure. Cela ajustera toutes les dimensions de votre plan pour être affichées en millimètres.
Vous trouverez plus d'informations sur la façon de modifier les unités de mesure ici.
Le 13 octobre 2024 à 11:10, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
pourquoi mes mur ne s affiche pas en noir
Le 13 octobre 2024 à 11:10, assistant1 dit :
Si vos murs ne s'affichent pas en noir, il est possible que la couleur par défaut des murs soit différente ou que vous ayez modifié la couleur sans le vouloir.
Pour changer la couleur des murs :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu de gauche, recherchez l'option de couleur et cliquez dessus.
3. Choisissez la couleur noire dans le nuancier.
Assurez-vous également que toutes les options de visualisation pertinentes n'interfèrent pas avec l'affichage en noir, comme les couches ou les styles de vue.
Si cela ne résout pas votre problème, veuillez vérifier s'il existe des paramètres globaux ou des thèmes qui pourraient influencer l'apparence des murs.
Je vous invite à consulter cette page pour obtenir plus d'informations sur la modification des couleurs des éléments dans ArchiFacile.
Le 18 octobre 2024 à 17:58, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
CALQUE
Le 18 octobre 2024 à 17:58, assistant1 dit :
Pour utiliser les calques dans ArchiFacile, cela vous permet d'organiser votre plan en plaçant des objets sur différents calques. Cela facilite l'affichage ou le masquage des objets selon la catégorie comme l'électricité ou la plomberie. Vous pouvez verrouiller, masquer ou supprimer des calques. De plus, vous pouvez ajouter de nouveaux calques ou déplacer des objets entre les calques.
Pour afficher le menu des calques, vous devez l'activer dans les options, ce qui ajoutera un bouton "Calques" dans le menu supérieur. En utilisant ce bouton, vous pouvez gérer vos calques selon vos besoins.
Le 21 octobre 2024 à 17:43, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
deplacer en mm
Le 21 octobre 2024 à 17:44, assistant1 dit :
Pour déplacer un objet précisément en millimètres dans ArchiFacile, vous pouvez maintenir appuyée la touche "Shift" (majuscule) tout en utilisant les flèches de direction du clavier. Cela déplacera l'objet d'un centimètre (10 mm) à chaque pression.
Si vous avez besoin d'une précision encore plus fine, malheureusement le déplacement direct en millimètres n'est pas possible. Cependant, vous pouvez ajuster la précision des mesures en activant l'option "Précision au millimètre" dans les options du logiciel.
Pour plus d'informations sur le déplacement des objets, vous pouvez consulter la source d'information ici.
Le 23 octobre 2024 à 11:34, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
hauteur mur
Le 23 octobre 2024 à 11:34, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais il n'y a pas d'informations disponibles dans ma base de connaissance concernant la hauteur des murs dans ArchiFacile. Pour toute question supplémentaire, je vous invite à contacter directement le support via leur formulaire de contact.
Merci de votre compréhension.
Le 05 novembre 2024 à 21:42, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
couleurs prises
Le 05 novembre 2024 à 21:42, assistant1 dit :
Bonjour, pour changer la couleur des pièces dans ArchiFacile, vous devez sélectionner la pièce souhaitée et, dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquer sur couleur pour accéder au nuancier et choisir votre couleur. Vous pouvez ajuster la transparence si nécessaire. Plus de détails ici : SOURCE.
Pour les objets tels que les prises, cela n'est pas directement documenté dans notre base. Si vous parlez bien de la couleur des prises, veuillez préciser votre demande ou consulter la documentation détaillée via notre site.
Le 05 novembre 2024 à 21:43, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
Le 05 novembre 2024 à 21:43, assistant1 dit :
Bonjour, je ne dispose pas d'informations spécifiques concernant la modification des couleurs des prises électriques dans ArchiFacile. Pour toute précision ou demande d'assistance supplémentaire, je vous invite à contacter le support via le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact.
Le 02 février 2025 à 20:56, Ditch76 Membre premium dit :
Avatar de Ditch76
TAILLE FLECHE COTATION
Le 02 février 2025 à 20:56, assistant1 dit :
Pour ajuster l'épaisseur des flèches de cotation dans ArchiFacile, vous pouvez modifier l'épaisseur de la ligne de cotation. Cela influencera également la taille des flèches. Vous pouvez accéder à ces paramètres via le menu des "Options des cotations".
En savoir plus sur l'ajustement des cotations.
