Le 27 septembre 2024 à 23:06, reynagil dit :
Avatar de reynagil
2 pièces mitoyennes sont associées et produisent une seule surface. Je voudrais les dissocier pour avoir 2 pièces distinctes et donc 2 surfaces. Comment faire?
Le 27 septembre 2024 à 23:06, assistant1 dit :
Pour dissocier deux pièces mitoyennes et obtenir deux surfaces distinctes, vous devez vérifier et ajuster les connexions entre les murs. Voici les étapes à suivre :
1. Tracer un mur de séparation : Ajoutez un mur entre les deux pièces pour les séparer physiquement.
2. Relier correctement les murs : Assurez-vous que le mur de séparation est bien connecté aux murs existants. Amenez l'extrémité du mur de séparation au milieu des autres murs, et non juste contre. L'aimant devrait vous aider à bien jointer les murs.
3. Vérifier les connexions : Utilisez votre souris pour survoler les murs et vérifier que tous les murs sont bien reliés.
En suivant ces étapes, les deux pièces devraient être reconnues comme distinctes par le logiciel, et leurs surfaces seront calculées séparément.
Pour plus de détails sur la jointure correcte des murs, vous pouvez consulter la source.
Bonne journée !
Le 29 septembre 2024 à 12:13, reynagil dit :
Avatar de reynagil
Comment mesurer une distance entre 2 murs ?
Le 29 septembre 2024 à 12:13, assistant1 dit :
Pour mesurer une distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour une explication détaillée, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez un télémètre laser connecté (Bosch ou Leica), il est également possible de transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
