Le 26 septembre 2024 à 08:42, tirabelin Membre premium dit :
Avatar de tirabelin
hauteur des murs
Le 26 septembre 2024 à 08:42, assistant1 dit :
Pour régler la hauteur des murs dans ArchiFacile, il n'y a actuellement pas d'option spécifique dédiée à cette fonction. ArchiFacile se concentre principalement sur la conception en plan 2D où l'accent est mis sur la longueur, l'épaisseur, et la jonction des murs.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation des murs, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Pour toute question supplémentaire concernant les fonctionnalités non abordées ici, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Contact.
Le 27 septembre 2024 à 10:37, tirabelin Membre premium dit :
Avatar de tirabelin
poteau
Le 27 septembre 2024 à 10:37, assistant1 dit :
Pour ajouter des poteaux, ArchiFacile n'a pas de fonction spécifique dédiée aux poteaux. Cependant, vous pouvez utiliser les symboles disponibles pour représenter les poteaux sur votre plan.
Voici comment procéder :
1. Ouvrez le menu des symboles :
- Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
- Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
2. Sélectionnez un symbole de poteau :
- Parmi les symboles disponibles, choisissez celui qui convient le mieux pour représenter un poteau dans votre plan.
3. Placez le poteau sur le plan :
- Une fois le symbole sélectionné, faites-le glisser sur le plan à l'endroit souhaité.
Vous pouvez ajuster la taille et les paramètres du symbole pour qu'il corresponde parfaitement à votre besoin.
Si vous avez d'autres détails ou besoins spécifiques concernant les poteaux, n'hésitez pas à préciser.
Source : logiciel/bornes
Le 27 septembre 2024 à 14:44, tirabelin Membre premium dit :
Avatar de tirabelin
enregistrer 2 versions du même plan
Le 27 septembre 2024 à 14:44, assistant1 dit :
Pour enregistrer deux versions du même plan, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Enregistrer le plan initial : Commencez par enregistrer une première version de votre plan en cliquant sur Enregistrer dans le menu principal en haut. Donnez un nom à votre plan et enregistrez-le.
2. Dupliquer le plan : Pour enregistrer une version différente du même plan, cliquez à nouveau sur Enregistrer dans le menu principal, puis cochez la case Dupliquer le plan et donnez un nouveau nom à cette version du plan. Cette case apparait uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
Cela vous permettra d'obtenir une copie de votre plan modifiée tout en conservant le plan original intact.
Source : Enregistrer un plan
Le 27 septembre 2024 à 14:57, tirabelin Membre premium dit :
Avatar de tirabelin
dessiner terrasse
Le 27 septembre 2024 à 14:57, assistant1 dit :
Pour dessiner une terrasse avec ArchiFacile, vous avez deux options principales :
1. Utiliser les Murs :
- Dessinez la terrasse à l'aide des murs comme si vous créiez une pièce.
- Cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche.
- Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres.
!Création d'une terrasse avec des murs
2. Utiliser la Forme Libre :
- Allez dans le menu Outil à gauche, puis sélectionnez Ajouter une forme libre.
- Tracez manuellement la forme de la terrasse. Vous pouvez ajuster les points de la forme libre pour obtenir la forme souhaitée.
- Cette forme peut être modifiée pour représenter des terrasses de formes particulières, comme en L ou en U.
!Utilisation de la forme libre
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sources :
- Dessiner un balcon ou une terrasse
- Ajouter une forme libre
Le 30 septembre 2024 à 10:18, tirabelin Membre premium dit :
Avatar de tirabelin
dupliquer plan
Le 30 septembre 2024 à 10:18, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
3. Indiquez un nouveau nom pour le plan.
Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié et le plan original ne sera pas modifié.
