Le 25 septembre 2024 à 15:42, Carine19 Membre premium dit :
Avatar de Carine19
tracer le contour du terrain
Le 25 septembre 2024 à 15:42, assistant1 dit :
Pour tracer le contour du terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Voici les étapes à suivre :
1. Allez dans le menu de gauche Outil et cliquez sur Ajouter une forme libre.
2. Tracez manuellement le contour du terrain en cliquant sur les points de votre carte cadastrale ou de votre plan de masse.
3. Ajustez les points de la forme pour obtenir la géométrie exacte de votre terrain. Vous pouvez déplacer chaque point individuellement.
4. Pour une précision accrue, vous pouvez afficher la surface de la zone tracée et ajuster la couleur et la transparence de la forme si nécessaire.
Vous pouvez également importer le plan cadastral et tracer le contour du terrain directement à partir de cette base.
Source
Si vous avez besoin de plus de précisions ou avez d'autres projets, n'hésitez pas à demander.
Le 25 septembre 2024 à 15:56, Carine19 Membre premium dit :
Avatar de Carine19
surelever la maison
Le 25 septembre 2024 à 15:56, assistant1 dit :
Pour surélever une maison dans ArchiFacile, vous devrez créer un nouvel étage au-dessus de celui existant. Voici comment procéder :
1. Créer un nouvel étage:
- Allez dans le menu Plan et sélectionnez Ajouter un étage.
- Une copie du plan actuel sera créée. Vous pouvez alors modifier librement les murs et les pièces pour représenter l'étage surélevé.
2. Modifier l'étage supérieur:
- Utilisez les outils de dessin pour ajuster les murs, les pièces, et les ouvertures (portes, fenêtres) en fonction de la surélévation.
3. Gérer les niveaux:
- Vous pouvez changer de niveau en utilisant le menu des étages situé à gauche de l'écran. Cela vous permet de naviguer facilement entre les différents étages de votre plan.
Voici un exemple de comment procéder :
![Surélever la maison](/media/ArchiFacile-345-282.mp4)
Pour plus de détails sur la gestion des étages et la création de niveaux multiples, vous pouvez consulter la documentation d'ArchiFacile.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser.
Le 25 septembre 2024 à 16:14, Carine19 Membre premium dit :
Avatar de Carine19
voir les plans
Le 25 septembre 2024 à 16:14, assistant1 dit :
Pour voir ou ouvrir vos plans dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrir le menu principal :
- Cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Choisir un plan :
- Une fenêtre apparaîtra, affichant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes.
- Sélectionnez le plan que vous souhaitez voir ou modifier.
3. Actions disponibles :
- Ouverture du Plan : Choisissez le plan que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur le bouton Ouvrir. Votre plan sera alors affiché à l'écran, prêt à être modifié ou visualisé.
- Suppression du Plan : Si vous souhaitez supprimer un plan, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
- Partage du Plan : Vous pouvez également partager votre plan si celui-ci est public, via des réseaux sociaux ou par email.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.
Le 25 septembre 2024 à 16:15, Carine19 Membre premium dit :
Avatar de Carine19
plan en 3d
Le 25 septembre 2024 à 16:15, assistant1 dit :
ArchiFacile ne permet pas actuellement de visualiser les plans en 3D. L'application est principalement dédiée à la création et la modification de plans en 2D.
Si vous avez d'autres besoins ou des questions spécifiques concernant l'utilisation des fonctionnalités disponibles dans ArchiFacile, je serai ravi de vous aider. Pour toute demande spécifique qui ne serait pas couverte ici, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 25 septembre 2024 à 16:16, Carine19 Membre premium dit :
Avatar de Carine19
impression facade
Le 25 septembre 2024 à 16:16, assistant1 dit :
Pour imprimer une façade avec ArchiFacile, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous, en gardant à l'esprit que l'application est principalement orientée vers la création de plans en 2D et non directement pour des élévations ou façades. Cependant, vous pouvez quand même imprimer ce que vous avez dessiné avec les options suivantes :
1. Dessiner la Façade :
- Utilisez les outils de dessin pour créer une représentation de la façade en 2D.
2. Impression :
- Une fois que votre dessin de façade est prêt, allez dans le menu principal et sélectionnez Imprimer.
- Vous aurez la possibilité de spécifier différentes options d'impression, telles que l'échelle, le type de papier, etc.
3. Vérification de l'Aperçu :
- Consultez l'aperçu de l'impression pour vous assurer que tout est correctement configuré avant de lancer l'impression.
Pour une aide complémentaire, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez des besoins ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser.
