Pour tracer une toiture dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1.
Activer le menu Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case
Coupe et façade. Cela ajoutera un nouveau menu à gauche de l'interface.
2.
Dessiner les étages avec des murs :
- Avant de créer la toiture, dessinez d'abord les étages de votre bâtiment avec les murs correspondants.
3.
Accéder au menu Coupe :
- Cliquez sur le menu
Coupe dans la colonne de gauche. Cela vous permettra de gérer les différents éléments de la toiture.
4.
Choisir la forme de la toiture :
- Dans le menu
Coupe, sélectionnez la forme de la toiture que vous souhaitez dessiner (par exemple, rampant à pignon, rampant en mansarde, rampant en appentis).
5.
Ajouter et ajuster la toiture :
- Dessinez la toiture en fonction des murs déjà tracés. Vous pouvez ajuster les dimensions et les hauteurs sous plafond selon vos besoins.
Voici des illustrations et des étapes plus détaillées pour chaque type de rampant :
Rampant à pignon : Il s'agit du style le plus courant où les rampants forment un triangle à l'extrémité du toit.
Rampant en mansarde : Ce style comporte une double pente sur chaque côté, créant un espace habitable supplémentaire sous le toit.
Rampant en appentis : Un rampant incliné d'un seul côté, généralement utilisé pour des extensions ou des abris.
Pour un guide complet, veuillez consulter cette
source.
