Le 21 septembre 2024 à 09:48, ChristopheChi Membre premium dit :
Avatar de ChristopheChi
comment créer un mur incliné
Le 21 septembre 2024 à 09:48, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur incliné, vous pouvez cliquer sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utiliser le raccourci clavier ##M##. Puis, tracez vos murs en plaçant les extrémités selon l'inclinaison souhaitée.
Pour une meilleure précision, cochez l'option Repérage des murs Inclinés dans les options. Cette fonctionnalité met en évidence, à l'aide d'un pointillé rouge, les murs qui sont légèrement inclinés, facilitant ainsi la détection des erreurs.
Voici des étapes pour dessiner des murs et identifier les murs inclinés :
- Tracez tous vos murs approximativement.
- Ajustez l’épaisseur de vos murs et cloisons.
- Ajustez ensuite les longueurs de vos murs.
Pour plus d'informations sur le dessin de murs, vous pouvez consulter cette source.
Bonne création sur ArchiFacile !
Le 21 septembre 2024 à 10:05, ChristopheChi Membre premium dit :
mur en pente
Le 21 septembre 2024 à 10:05, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur en pente, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de plan de coupe d'ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Activer le menu Coupe et Façade : Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera alors disponible.
2. Ajouter une coupe : Sélectionnez l'option pour ajouter une coupe et dessinez les étages avec des murs.
3. Ajouter des rampants : Dans le menu Coupe, choisissez la forme de toiture avec rampant que vous souhaitez. Les rampants peuvent être de plusieurs styles, tels que rampant à pignon, rampant en mansarde, ou rampant en appentis. Vous pouvez ajuster les mesures des rampants et saisir directement les longueurs souhaitées.
Vous pouvez ajuster la hauteur sous plafond, la longueur des rampants et la hauteur de la pièce pour calculer les surfaces et volumes de manière précise.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, consultez cette source.
Bonne conception sur ArchiFacile !
