Le 17 septembre 2024 à 18:25, claudeschell Membre premium dit :
Avatar de claudeschell
comment créer une ligne avant une dimension
Le 17 septembre 2024 à 18:25, assistant1 dit :
Pour ajouter et utiliser des lignes d'aide dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activez les lignes d'aide magnétiques en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques dans les options ou appuyez sur la touche ##A## de votre clavier.
2. Sélectionnez un mur ou une cotation, une ligne verte en pointillé apparaitra suivant l'axe du mur ou de la cotation.
3. Cochez la case Garder la ligne d'aide dans le menu à gauche pour transformer cette ligne pointillée en ligne continue.
4. Utilisez la ligne d'aide pour aligner des murs ou des objets, elle attire magnétiquement les éléments du plan.
5. Pour supprimer une ligne d'aide, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer dans le menu de gauche.
Vous pouvez voir un exemple et d'autres détails ici.
Source : Lignes d'aide
comment créer une ligne avant une dimension précise
Pour ajouter une ligne d'aide précisément avant une dimension spécifique, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Sélectionnez un mur, une cotation ou un autre élément du plan. Une ligne verte en pointillé apparaitra suivant l'axe du mur ou de la cotation.
4. Pour placer une ligne d'aide à une dimension précise, sélectionnez une ligne d'aide existante, puis dans le menu de gauche, indiquez la distance qui doit séparer la nouvelle ligne de celle sélectionnée et cliquez sur Dupliquer. Vous pouvez aussi indiquer une distance négative pour créer la ligne de l'autre côté.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée ici.
Le 17 septembre 2024 à 18:29, claudeschell Membre premium dit :
comment créer le plan d'un terrain avec des dimensions
Le 17 septembre 2024 à 18:29, assistant1 dit :
Pour créer le plan d'un terrain avec des dimensions dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importer le plan du cadastre ou le plan de masse à l'échelle :
- Allez dans le menu Nouveau pour démarrer un nouveau plan.
- Cliquez sur Importer un cadastre.
- Entrez le code postal ou le nom de la commune pour rechercher et afficher la carte des parcelles cadastrales.
- Sélectionnez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
2. Ajouter des cotations pour les dimensions :
- Une fois le terrain importé, vous pouvez ajouter des cotations pour afficher les dimensions. Sélectionnez une ligne ou un mur du terrain.
- Allez dans le menu de gauche et cochez la case Afficher les cotations pour afficher les dimensions de la parcelle ou des éléments.
3. Dessiner des éléments supplémentaires si nécessaire :
- Utilisez les outils de dessin pour ajouter des éléments tels que des murs, des objets, des symboles de bornes, etc., en fonction de ce que vous souhaitez inclure dans le plan de votre terrain.
- Si vous importez une image ou un fichier DXF, assurez-vous de bien le mettre à l'échelle.
4. Visualisation et ajustement des dimensions :
- Vous pouvez ajuster les dimensions des éléments en les sélectionnant et en modifiant leurs propriétés (longueur, largeur, hauteur, etc.) dans le menu de gauche.
5. Exportation du plan :
- Une fois le plan de votre terrain complété et dimensionné, allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer pour exporter votre plan en PDF ou en image à l'échelle souhaitée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle ici : Import du cadastre
Source : Import du cadastre
