Le 15 septembre 2024 à 17:18, thomaslevardon Membre premium dit :
Avatar de thomaslevardon
FOND RAYE
Le 15 septembre 2024 à 17:18, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser davantage votre question ou donner un exemple ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre demande et à vous fournir l'assistance appropriée.
Merci beaucoup.
COMMENT FAIRE UN FOND RAYE AVEC DES LIGNES
Pour créer un fond rayé avec des lignes dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil des lignes d'aide pour dessiner les lignes parallèles. Voici comment procéder :
1. Activer les lignes d'aide : Assurez-vous que l'option "Voir les lignes d'aide magnétiques" est activée dans les options. Vous pouvez également appuyer sur la touche `A` du clavier pour les afficher ou les masquer.
2. Ajouter des lignes d'aide :
- Sélectionnez une ligne d'aide.
- Dans le menu de gauche, cochez la case "Garder la ligne d'aide".
- La ligne en pointillé se transformera en ligne continue et se désolidarisera du mur ou de la cotation.
- Utilisez l'outil pour ajouter des lignes parallèles à intervalles réguliers en dupliquant les lignes d'aide. Sélectionnez une ligne d'aide et indiquez la distance qui doit séparer la nouvelle ligne de la ligne sélectionnée, puis cliquez sur "Dupliquer".
Vous pouvez répéter ces étapes pour créer autant de lignes que nécessaire pour obtenir l'effet de fond rayé.
Pour plus de détails sur les lignes d'aide, vous pouvez consulter la source ici.
J'espère que cela vous aide !
Le 15 septembre 2024 à 17:32, thomaslevardon Membre premium dit :
OU TROUVER DES TEXTURES
Le 15 septembre 2024 à 17:32, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne dispose pas d'une bibliothèque de textures intégrées pour les fonds ou les sols des pièces. Cependant, vous pouvez utiliser les options de couleur et de transparence disponibles pour personnaliser l'apparence des sols dans vos plans.
Pour plus de personnalisation, vous pourriez importer une image de fond incluant la texture souhaitée. Cela se fait comme suit :
1. Importer une image de fond : Sélectionnez le bouton "Importer une image de fond" dans le menu.
2. Positionner l'image : Après l'importation, positionnez et redimensionnez l'image sur votre plan pour qu'elle corresponde à la zone souhaitée.
Si vous avez besoin de textures spécifiques, vous pouvez créer ou trouver des images externes correspondant à ces textures et les importer comme fond.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Si vous avez d’autres questions spécifiques sur les fonctionnalités, n’hésitez pas à les préciser !
Le 15 septembre 2024 à 17:41, thomaslevardon Membre premium dit :
FAIRE UN PLAN DE COUPE
Le 15 septembre 2024 à 17:41, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de coupe dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Activer les options de coupe et façade :
- Allez dans les options du logiciel et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche de l'écran.
2. Dessiner les étages :
- Commencez par dessiner les étages de votre bâtiment avec les murs. Assurez-vous que les murs de chaque étage sont correctement alignés.
3. Utiliser le menu Coupe :
- Dans le menu Coupe à gauche, sélectionnez la forme de la toiture que vous souhaitez pour votre coupe.
- Ajoutez les rampants, les escaliers en coupe et les cotes topographiques si nécessaire.
Voici quelques captures d'écran pour vous aider :
!Options de coupe
Pour obtenir plus de détails et de l'aide visuelle, vous pouvez consulter la documentation complète sur la création de plan de coupe ici.
Ces étapes vous permettront de dessiner un plan de coupe détaillé pour votre projet.
Bonne création de plan de coupe !
Le 16 septembre 2024 à 17:32, thomaslevardon Membre premium dit :
retourner horizontalement une forme
Le 16 septembre 2024 à 17:33, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de retourner horizontalement une forme directement dans ArchiFacile. Pour effectuer une rotation, il faut déplacer chaque point individuellement pour obtenir la forme et l'orientation souhaitées.
Vous pouvez cependant utiliser les options de rotation quart de tour pour tourner un bâtiment entier, mais pas pour une forme libre spécifique.
Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact.
Bonne journée !
