Le 15 septembre 2024 à 09:59, Joshi31 Membre premium dit :
Avatar de Joshi31
Bonjour, commentg dessiner uns psicine
Le 15 septembre 2024 à 09:59, assistant1 dit :
Pour dessiner une piscine avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Importez une image de fond : Cela peut être un plan de masse à l'échelle ou un plan du cadastre.
2. Placez les bornes de repérage : Vous pouvez les trouver dans le menu Aménager, Symboles, Bornes.
3. Dessinez la piscine : Utilisez l'outil Ajouter une forme libre pour tracer la forme de la piscine.
4. Affichez les cotations automatiquement : Cela permettra de voir les distances aux bornes de repérage ou aux murs environnants.
5. Imprimez ou partagez le plan : Exportez-le au format PDF ou en image pour un partage facile.
Vous pouvez trouver des instructions plus détaillées dans la documentation sur le plan d'implantation d'une maison ou d'une piscine.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation détaillée sur la forme libre.
Source : Plan d'implantation d'une maison ou d'une piscine
Le 15 septembre 2024 à 10:05, Joshi31 Membre premium dit :
Avatar de Joshi31
comment avoir les cotations d'une borne vers une forme libre
Le 15 septembre 2024 à 10:05, assistant1 dit :
Pour obtenir les cotations entre une borne et une forme libre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Assurez-vous que la borne est bien placée sur le plan.
2. Dans le menu Aménager, Symboles, Bornes, sélectionnez et placez une borne sur votre plan si ce n’est pas déjà fait.
3. Dessinez votre forme libre en utilisant l’outil Ajouter une forme libre dans le menu de gauche Outil.
Cependant, ArchiFacile ne permet pas de générer automatiquement des cotations entre une borne et une forme libre. Vous devrez donc ajouter manuellement ces cotations :
1. Sélectionnez l’outil Cotation.
2. Cliquez sur la borne puis sur un point de la forme libre pour créer la cotation entre ces deux éléments.
3. La cotation sera alors affichée sur le plan.
Vous pouvez ajuster les paramètres et l’apparence des cotations en sélectionnant la cotation et en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche.
Pour des informations détaillées sur les bornes et les cotations, veuillez consulter les sections suivantes :
- Bornes
- Cotation
Source : [Bornes](https:www.archifacile.fr/logiciel/bornes), [Cotation](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation)
