Le 13 septembre 2024 à 21:01, aitonotearii Membre premium dit :
Avatar de aitonotearii
pourquoi mes fils electriques ne sont pas compris dans la légende quand je les duplique
Le 13 septembre 2024 à 21:01, assistant1 dit :
Il est possible que vos fils électriques ne soient pas inclus dans la légende après duplication en raison de la gestion des calques. Assurez-vous que les fils électriques sont bien associés au bon calque et que ce calque est affiché lorsque vous générez la légende.
Pour vérifier cela, voici les étapes à suivre :
1. Allez dans le menu Calques et assurez-vous que le calque contenant vos fils électriques est bien affiché.
2. Sélectionnez les fils électriques et veillez à ce qu'ils soient associés au bon calque.
3. Essayez de régénérer la légende.
Si le problème persiste, pouvez-vous préciser comment vous dupliquez les fils électriques et comment vous générez la légende ? Cela nous aidera à mieux comprendre et à vous fournir une assistance plus précise.
Sources:
- Les calques
Le 13 septembre 2024 à 21:06, aitonotearii Membre premium dit :
serait-il possible d'avoir le calque activé lors d'une duplication?
Le 13 septembre 2024 à 21:07, assistant1 dit :
Lorsque vous dupliquez des éléments, ils conservent normalement leur association avec le calque sur lequel ils se trouvent. Cependant, il est important de vérifier que le calque est bien activé et visible lors de la duplication.
1. Activer le calque :
- Allez dans le menu Calques.
- Assurez-vous que le calque où se trouvent les fils électriques est activé (l'icône en forme d'œil doit être ouverte).
2. Dupliquer les éléments :
- Sélectionnez les fils électriques que vous souhaitez dupliquer.
- Utilisez la fonctionnalité de sélection multiple pour dupliquer les éléments en suivant ces instructions :
- Appuyez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
- Sélectionnez vos fils électriques.
- Cliquez sur Dupliquer dans le menu de gauche.
Ainsi, en vous assurant que le calque reste actif et visible, la duplication devrait conserver les calques activés pour les fils électriques.
Source : Les calques
Source : Sélection multiple
Le 13 septembre 2024 à 21:08, aitonotearii Membre premium dit :
pourrait on dans une prochaine mis à jour conserver le calque électricité lors d'une duplication d'un fil électrique? car cela rajoute beaucoup de manipulation
Le 13 septembre 2024 à 21:08, assistant1 dit :
Merci pour votre suggestion. Il est effectivement important que les utilisateurs puissent travailler de manière efficace sans avoir à effectuer des manipulations répétitives.
Je vais transmettre votre proposition à notre équipe de développement pour qu'ils envisagent d'intégrer cette fonctionnalité dans une future mise à jour. En attendant, n'hésitez pas à explorer les options de gestion des calques existantes pour optimiser votre flux de travail.
Pour toute demande de fonctionnalité ou suggestion d'amélioration, vous pouvez également nous contacter directement en utilisant le formulaire de contact.
Merci encore pour votre retour et votre participation à l'amélioration de notre logiciel !
Le 13 septembre 2024 à 21:14, aitonotearii Membre premium dit :
Lorsqu'il y a plusieurs fils électrique qui vont sur le même point, je n'arrive pas à déplacer le bout du fil que j'ai présélectionné.
Le 13 septembre 2024 à 21:14, assistant1 dit :
Lorsque plusieurs fils électriques convergent vers le même point, cela peut effectivement rendre la sélection et le déplacement de l'un d'entre eux plus difficile.
Voici quelques étapes pour faciliter la manipulation des fils électriques dans ce cas :
1. Zoomer sur le point de convergence :
- Zoomer sur la zone où se rejoignent les fils électriques pour mieux visualiser et sélectionner les points de contrôle spécifiques de chaque fil.
2. Utiliser la sélection précise :
- Cliquez précisément sur la poignée du fil que vous souhaitez déplacer. Si plusieurs poignées se chevauchent, il peut être nécessaire de cliquer plusieurs fois pour s'assurer que vous avez sélectionné le bon fil.
3. Déplacer le fil :
- Une fois le fil correctement sélectionné, maintenez le clic et déplacez-le à l'emplacement souhaité. Vous pouvez également utiliser les flèches de votre clavier pour des ajustements plus fins.
4. Désactiver le magnétisme :
- Si le magnétisme pose problème pendant le déplacement, vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl pour désactiver temporairement le magnétisme et positionner le fil exactement là où vous le souhaitez.
Ces astuces devraient vous aider à gérer les fils électriques qui se rejoignent en un même point. Si le problème persiste, veuillez nous fournir plus de détails ou des captures d'écran pour une assistance plus précise.
Source : Schéma électrique
Le 13 septembre 2024 à 21:17, aitonotearii Membre premium dit :
Pour faciliter la manipulation, il serait utile de mettre en priorité l'élément déjà présélectionné lorsqu'il y a plusieurs fil électriques sur le même point.
Le 13 septembre 2024 à 21:17, assistant1 dit :
Merci pour cette suggestion pertinente. Prioriser l'élément déjà présélectionné lorsqu'il y a plusieurs fils électriques convergeant vers le même point pourrait en effet simplifier la manipulation et améliorer l'expérience utilisateur.
Je vais transmettre cette suggestion à notre équipe de développement pour qu'ils l'étudient en vue d'une future mise à jour.
Pour toute autre suggestion ou demande d'amélioration, n'hésitez pas à nous contacter directement via le formulaire de contact.
Merci encore pour votre contribution à l'amélioration de notre logiciel !
Le 14 septembre 2024 à 01:00, aitonotearii Membre premium dit :
ou je peux trouver la liste des raccourcis
Le 14 septembre 2024 à 01:00, assistant1 dit :
Vous pouvez trouver la liste complète des raccourcis clavier pour ArchiFacile à cette adresse.
Le 14 septembre 2024 à 01:02, aitonotearii Membre premium dit :
y a t-il un raccourcis pour selectionner
Le 14 septembre 2024 à 01:02, assistant1 dit :
Il semble qu'il n'y ait pas de raccourci clavier dédié spécifiquement à la sélection générale dans ArchiFacile. Cependant, pour activer la sélection multiple, vous pouvez utiliser la touche "Shift" tout en cliquant sur les éléments du plan.
Si vous avez besoin de plus de détails concernant la sélection multiple, je vous recommande de consulter cette page.
