Le 08 septembre 2024 à 20:36, 161624 Membre premium dit :
Avatar de 161624
comment imprimer
Le 08 septembre 2024 à 20:36, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation à votre convenance. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si vous avez des problèmes d'impression, assurez-vous que :
- Vous êtes connecté à votre compte avec le compte utilisé pour l'achat.
- Vous ouvrez le fichier PDF téléchargé avec un logiciel de lecture de fichiers PDF tel qu'Adobe Reader.
- Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, tentez de baisser la qualité de l'export.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Le 22 septembre 2024 à 21:25, 161624 Membre premium dit :
Avatar de 161624
Bonjour je n'arrive pas a mettre les bonne mesures des facade en hauteur et n arrive pas a mettre un toit monopente ?
Le 22 septembre 2024 à 21:25, assistant1 dit :
Pour ajuster la hauteur des façades et ajouter un toit monopente, voici les étapes à suivre :
### Ajuster la hauteur des façades
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu sera disponible à gauche.
2. Configurer la coupe :
- Dessinez les étages avec des murs, puis choisissez dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
- Ajustez les hauteurs des murs en cliquant sur ceux-ci et en saisissant manuellement les mesures ou en déplaçant les poignées d'ajustement.
### Ajouter un toit monopente
1. Ajouter une coupe :
- Dans le menu Coupe, sélectionnez l'option pour ajouter une coupe.
2. Choisir le type de rampant :
- Pour un toit monopente, sélectionnez le Rampant en appentis.
3. Définir les dimensions :
- Ajoutez et ajustez le rampant en cliquant dessus et en définissant ses dimensions selon vos besoins.
- Vous pouvez affichez les mesures des rampants et cliquer sur les mesures encadrées pour directement saisir la longueur et la hauteur du rampant.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ces guides :
- Pour la coupe et le façade : SOURCE
- Pour les murs : SOURCE
N'hésitez pas à continuer à explorer ces options pour affiner les détails de votre projet.
Le 23 septembre 2024 à 08:51, 161624 Membre premium dit :
Avatar de 161624
bonjour je n y arrive pas pouvez vous le faire
Le 23 septembre 2024 à 08:51, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de réaliser les projets pour vous. Toutefois, je peux vous fournir des conseils et des directives pour utiliser ArchiFacile. Pouvez-vous préciser ce que vous n'arrivez pas à faire ? Par exemple, si c'est pour dessiner une terrasse, ajouter des formes libres, ou autre chose ?
Merci de me donner plus de détails afin de pouvoir mieux vous aider.
Le 23 septembre 2024 à 08:52, 161624 Membre premium dit :
Avatar de 161624
a mettre le toit monopente et la hauteur des murs puis voir le résultat en 3d
Le 23 septembre 2024 à 08:52, assistant1 dit :
Pour mettre en place un toit monopente et ajuster la hauteur des murs, vous pouvez suivre ces étapes :
- Allez dans les options de votre projet et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
2. Ajouter un toit monopente :
- Dans le nouveau menu à gauche, choisissez Ajouter un rampant.
- Sélectionnez le style monopente pour le toit.
3. Régler la hauteur des murs :
- Cliquez sur les murs que vous souhaitez modifier.
- Dans le menu à gauche, vous pouvez indiquer la hauteur des murs en saisissant la valeur souhaitée.
4. Voir le résultat en 3D :
- Une fois que vous avez ajouté le toit et réglé les hauteurs de murs, vous pouvez basculer en vue 3D. Cela vous permettra de visualiser votre plan en 3 dimensions.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la page dédiée aux plans de coupe.
Si vous avez besoin de détails supplémentaires sur une étape spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir !
Le 12 novembre 2024 à 08:25, 161624 Membre premium dit :
Avatar de 161624
comment mettre des tuiles
Le 12 novembre 2024 à 08:25, assistant1 dit :
Je ne trouve pas d'information spécifique sur l'ajout de tuiles dans ArchiFacile. Pour des options de personnalisation de toitures ou autres détails spécifiques qui ne sont pas couverts par les ressources disponibles, je vous recommande de contacter le service client via le formulaire de contact : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Si vous parlez de "tuiles" comme élément graphique ou texture à appliquer dans un plan, pourriez-vous préciser votre question pour que je puisse vous aider au mieux ?
