Le 05 septembre 2024 à 18:46, Neuksia dit :
Avatar de Neuksia
Comment faire retour arrière
Le 05 septembre 2024 à 18:46, assistant1 dit :
Pour annuler la dernière action effectuée, vous pouvez utiliser le raccourci clavier ##Ctrl## + ##Z##.
Source : Raccourcis clavier ArchiFacile
Avatar de Neuksia
J’ai pas de clavier c’est sur téléphone
Dans ce cas, pour annuler la dernière action sur l'application mobile, vous devez utiliser l'icône de retour en arrière (flèche de retour) généralement située en haut de l'interface de l'application ArchiFacile.
Si vous ne trouvez pas cette option, je vous recommande de vérifier dans les paramètres de l'application ou de consulter la documentation spécifique à la version mobile d'ArchiFacile.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez contacter le support via le formulaire de contact.
Le 05 septembre 2024 à 18:48, Neuksia dit :
Avatar de Neuksia
Je trouve pas
Le 05 septembre 2024 à 18:48, assistant1 dit :
Je vous conseille de contacter directement le support technique d'ArchiFacile pour obtenir une assistance plus précise. Vous pouvez utiliser ce formulaire de contact.
Le 07 septembre 2024 à 17:18, Neuksia dit :
Avatar de Neuksia
Comment mesurer les distances
Le 07 septembre 2024 à 17:18, assistant1 dit :
Pour mesurer les distances avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser deux principales méthodes :
1. À l'aide de la fonction Télémètre laser :
- Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu.
- Passez votre souris le long des murs sur le plan pour voir les mesures apparaître automatiquement.
- Si vous souhaitez transformer la mesure du télémètre laser en cotation, cliquez simplement sur le plan.
Voici un guide détaillé sur l'utilisation du télémètre laser : SOURCE.
2. En traçant et ajustant les murs manuellement :
- Cliquez sur "Ajouter un mur" dans le menu à gauche.
- Tracez les murs en cliquant et déplaçant la souris.
- Pour ajuster la longueur d'un mur, cliquez sur le mur et modifiez la longueur dans le menu qui apparaît à gauche.
Voici un guide détaillé pour tracer et ajuster les murs : SOURCE.
Ces outils devraient vous permettre de mesurer avec précision les distances dans votre plan. Si vous recherchez des fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Avatar de Neuksia
Je suis sur telephone
Si vous utilisez ArchiFacile sur votre téléphone, l'interface peut être légèrement différente de la version pour ordinateur. Cependant, vous pouvez toujours mesurer les distances en utilisant les outils disponibles.
1. Mode Télémètre laser :
- Sélectionnez l’outil "Télémètre laser" si disponible dans le menu.
- Ensuite, touchez les murs ou les éléments du plan pour voir les mesures de distance.
2. Ajout et ajustement des murs :
- Utilisez l'outil "Ajouter un mur" dans le menu.
- Touchez et faites glisser pour tracer les murs.
- Touchez un mur pour afficher les propriétés et ajuster ses dimensions directement.
Veillez à bien explorer les outils dans votre menu et à toucher les éléments pour accéder aux options de mesure.
Si vous avez du mal à trouver ces outils ou si l'application ne fonctionne pas comme prévu, veuillez me fournir plus de détails ou consulter le formulaire de contact.
