Pour mémoriser les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez les ajouter et les enregistrer facilement. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Ajouter des cotations manuellement : Utilisez la touche `C` du clavier pour ajouter rapidement une cotation. Vous pouvez également cliquer sur la fonction Cotation dans le logiciel et placer la cotation à l’emplacement souhaité.
2. Modifier et personnaliser les cotations : Vous pouvez ajuster la dimension de la cotation en déplaçant les points A et B ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche. Vous pouvez également changer la couleur de la cotation ou la supprimer si nécessaire.
N'oubliez pas d'enregistrer votre plan pour mémoriser toutes les cotations ajoutées avec les changements apportés.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotations, vous pouvez consulter le lien suivant : Source.
Pour modifier ou afficher les angles des murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionner une pièce : Cliquez sur la pièce sur votre plan dont vous souhaitez modifier ou afficher les angles.
2. Ouvrir le menu "Options des pièces" : Dans le menu de gauche, accédez à la section Options des pièces.
3. Afficher les angles des murs non droits : Cochez la case Angles murs non droit pour afficher les angles non droits des murs.
Si vous souhaitez déplacer les murs pour ajuster les angles manuellement, vous pouvez le faire en sélectionnant les murs et en les déplaçant directement sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions sur l'affichage et la modification des angles : Source.
