Le 30 août 2024 à 17:59, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
ETAGE
Le 30 août 2024 à 17:59, assistant1 dit :
Pour gérer les étages dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ajouter un étage :
- Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran.
- Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
- Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, puis un bouton Ajouter un étage apparaîtra.
2. Paramètres des étages :
- Nom de l'étage : Identifiez chaque étage par un nom unique pour faciliter l'organisation de votre projet.
- Épaisseur de la dalle : Indiquez l'épaisseur de la dalle de l'étage.
- Hauteur de l'étage : Définissez la hauteur entre le sol de cet étage et le plafond.
- Voir l'étage inférieur : Vous pouvez afficher l'étage inférieur en plus de l'étage où vous vous trouvez via les options d'affichage.
- Déplacer l'étage vers le haut ou vers le bas : Réorganisez les étages selon vos besoins.
- Supprimer l'étage : Retirez l'étage sélectionné de votre projet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sections dédiées sur la [gestion des étages](https:www.archifacile.fr/logiciel/etage) et [l'ajout d'un étage](https:www.archifacile.fr/logiciel/ajouter-etage).
Pour toute autre question, n'hésitez pas à demander !
Le 31 août 2024 à 08:30, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
EFFACER ETAGE
Le 31 août 2024 à 08:30, assistant1 dit :
Pour effacer un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez l'étage à effacer dans la liste déroulante en haut à gauche.
2. Cliquez sur Etage dans le menu de gauche.
3. Cliquez sur Supprimer l'étage.
Ceci supprimera l'étage sélectionné de votre projet.
Le 31 août 2024 à 11:41, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
PARALLEPIPEDE
Le 31 août 2024 à 11:41, assistant1 dit :
Votre question n'est pas très claire. Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir ou faire au sujet d'un parallélépipède avec ArchiFacile ? Par exemple, cherchez-vous à dessiner un parallélépipède ou à accomplir une tâche particulière ?
Merci de fournir plus de détails pour que je puisse vous aider efficacement.
Le 31 août 2024 à 11:42, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
DESSINER UN PARALLEPIPEDE
Le 31 août 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Pour dessiner un parallélépipède dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour créer une forme avec les dimensions désirées. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter une forme libre dans le menu de gauche sous l'onglet Outil.
2. Tracez les contours du parallélépipède en cliquant pour ajouter des points et en déplaçant la souris pour former les côtés.
3. Ajustez les points de la forme pour obtenir la dimension exacte en déplaçant les points sélectionnés selon vos besoins.
Si votre parallélépipède inclut des éléments courbés, vous pouvez cocher la case Forme courbe dans le menu de gauche pour dessiner des courbes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les ressources suivantes :
- Comment ajouter une forme libre
J'espère que cela vous aide !
Le 31 août 2024 à 12:00, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
SELECTION
Le 31 août 2024 à 12:00, assistant1 dit :
L'outil de sélection multiple dans ArchiFacile vous permet de choisir plusieurs éléments sur le plan pour effectuer diverses actions telles que la duplication, l'alignement, le déplacement, et bien d'autres. Voici comment l'activer et l'utiliser :
### Activer la sélection multiple
1. Cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure.
2. Maintenez la touche "Shift" enfoncée et cliquez sur un élément du plan pour en sélectionner plusieurs.
3. Tracez un rectangle de sélection en cliquant et en faisant glisser la souris pour sélectionner les éléments souhaités.
### Menu de sélection
Une fois les éléments sélectionnés, un menu s'affiche à gauche, proposant plusieurs options comme :
- Aligner horizontalement ou verticalement.
- Espacer horizontalement ou verticalement.
- Retourner horizontalement ou verticalement.
- Dupliquer les éléments sélectionnés.
- Bloquer ou débloquer le déplacement des éléments.
- Supprimer les éléments sélectionnés.
- Tout désélectionner pour repartir de zéro.
- Quitter la multi-sélection pour revenir au mode de sélection standard.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : Sélection multiple dans ArchiFacile.
Le 31 août 2024 à 13:04, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
PORTE PLEINE
Le 31 août 2024 à 13:04, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte pleine dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Accédez au menu de gauche de l'application.
2. Cliquez sur "Porte" pour ajouter une nouvelle porte à votre plan.
3. Sélectionnez le modèle "Porte simple" dans les options proposées.
4. Cliquez à l'emplacement souhaité sur le mur du plan pour y placer la porte.
Ensuite, vous pourrez configurer cette porte :
1. Cliquez sur la porte ajoutée pour la sélectionner.
2. Dans le menu à gauche, sous l'option "Type de Porte", vérifiez que "Porte pleine" est sélectionné (une porte sans vitrage).
3. Ajustez les autres paramètres si nécessaire, tels que largeur, hauteur, couleur, etc.
Pour une configuration détaillée de la porte, vous pouvez vous référer à la page suivante : Ajouter et configurer une porte dans ArchiFacile.
Le 31 août 2024 à 14:46, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
colonne
Le 31 août 2024 à 14:46, assistant1 dit :
Votre question est un peu vague. Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez accomplir concernant une "colonne" ? Par exemple : voulez-vous ajouter une colonne structurelle à votre plan, insérer une colonne dans un tableau, ou autre chose ?
Merci pour les précisions afin de mieux vous aider !
Avatar de faxydid
colonne d'eau
Pour ajouter une colonne d'eau à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Accédez au menu à gauche de l'application.
2. Cliquez sur "Objets".
3. Sélectionnez la catégorie "Plomberie".
4. Recherchez un objet correspondant à une colonne d'eau (par exemple, un tuyau ou une conduite) et faites-le glisser sur votre plan.
Vous pouvez ensuite configurer l'objet en fonction de vos besoins en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche.
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'ajout et la configuration des objets de plomberie dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la page suivante : Ajouter des objets de plomberie dans ArchiFacile.
Cela devrait vous permettre de représenter votre colonne d'eau dans votre plan.
Le 31 août 2024 à 14:48, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
detacher un mur
Le 31 août 2024 à 14:48, assistant1 dit :
Pour détacher un mur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le mur en cliquant dessus.
2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et déplacez l'extrémité du mur souhaitée pour la détacher des autres murs. Cela désactivera le magnétisme et vous permettra de positionner le mur exactement comme vous le souhaitez.
Cette méthode vous permet de détacher et repositionner les murs sans qu'ils s'alignent automatiquement aux autres.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la désactivation du magnétisme dans ArchiFacile : Tracer des murs dans ArchiFacile.
Le 31 août 2024 à 14:49, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
detacher un mur
Le 31 août 2024 à 14:49, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "détacher un mur" ? Par exemple, souhaitez-vous déconnecter un mur d'un autre mur sans le supprimer ?
Avatar de faxydid
détacher un mur
Pour détacher un mur d'un autre mur sans le supprimer, vous pouvez utiliser la désactivation du magnétisme. Voici comment procéder :
2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée.
3. Déplacez l'extrémité du mur que vous souhaitez détacher des autres murs.
En maintenant la touche Ctrl, vous désactivez le magnétisme, ce qui vous permet de déplacer précisément l'extrémité du mur sans qu'il s'aligne automatiquement aux autres murs.
N'hésitez pas à consulter cette section sur Tracer des murs dans ArchiFacile pour plus d'informations.
Le 01 septembre 2024 à 08:33, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
IMPRESSION AVEC COTATION
Le 01 septembre 2024 à 08:33, assistant1 dit :
Pour imprimer votre plan avec les cotations :
1. Vérifiez que les cotations sont bien visibles sur votre plan.
2. Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Imprimer.
3. Assurez-vous que toutes les options de cotation souhaitées sont activées dans les options d'impression.
Pour des instructions détaillées sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter la section sur les cotations.
Le 01 septembre 2024 à 08:37, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
IMPRIMER AVEC LES COTATIONS
Le 01 septembre 2024 à 08:37, assistant1 dit :
Pour imprimer votre plan avec les cotations dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Vérifier que les cotations sont visibles
Assurez-vous que les cotations sont bien visibles sur votre plan. Vous pouvez ajuster les options de cotation via le menu de gauche en sélectionnant les éléments que vous souhaitez coter.
2. Ouvrir le plan et cliquer sur Exporter
Ouvrez le plan que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Exporter.
3. Exporter en PDF
Cliquez sur Export en PDF / Imprimer.... Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
4. Enregistrer le PDF
Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF contenant votre plan avec les cotations. Vous pourrez ensuite ouvrir ce fichier avec un logiciel de lecture de PDF tel qu'Adobe Reader et l'imprimer.
L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile, vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'impression de plan.
Le 02 septembre 2024 à 11:42, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
imprimer cotation des portes
Le 02 septembre 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Pour imprimer les cotations des portes et fenêtres sur votre plan, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le mur contenant les ouvertures (portes ou fenêtres).
2. Dans le menu de gauche, cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures sous la section Mur. Vous pouvez choisir d'afficher les cotations d'un côté ou de les afficher des deux côtés du mur en cochant les deux cases.
Ensuite, lorsque vous imprimerez votre plan, les cotations des portes et fenêtres apparaîtront sur celui-ci.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
Bonne journée !
Le 02 septembre 2024 à 18:06, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
ETAGE
Le 02 septembre 2024 à 18:06, assistant1 dit :
Pour gérer les étages dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Afficher le menu des étages : Cliquez sur Étage dans le menu de gauche si vous n'avez pas encore créé d'étage, ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche.
2. Paramètres disponibles pour chaque étage :
- Nom de l'étage : Identifiez chaque étage par un nom unique pour une meilleure organisation.
- Épaisseur de la dalle : Définissez l'épaisseur de la dalle de l'étage, importante pour la façade automatique.
- Hauteur de l'étage : Indiquez la hauteur entre le sol de cet étage et le plafond.
- Importer une image de fond : Ajoutez une image de fond pour faciliter la conception.
- Ajouter un étage : Ajoutez un nouvel étage au-dessus de celui sélectionné. Vous pouvez aussi dupliquer l'étage en cours.
- Déplacer l'étage : Organisez les étages en les déplaçant vers le haut ou le bas.
- Supprimer l'étage : Supprimez l'étage sélectionné.
Pour plus de détails, consultez la documentation sur la gestion des étages.
Source : logiciel/etage
Le 11 janvier 2025 à 13:54, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
ETAGE
Le 11 janvier 2025 à 13:54, assistant1 dit :
Pour gérer les étages dans ArchiFacile, vous devez accéder au menu Étage. Cela vous permet de modifier et organiser les niveaux de votre projet architectural. Vous pouvez ajouter, supprimer, ou déplacer des étages, et définir des paramètres tels que le nom de l'étage, l'épaisseur de la dalle, et la hauteur de l'étage. Il est également possible de voir l'étage inférieur lorsque vous travaillez sur un étage particulier.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la source ici.
Cordialement, je reste à votre disposition pour toute précision supplémentaire concernant ArchiFacile.
Le 01 février 2025 à 16:35, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
cotation des murs
Le 01 février 2025 à 16:35, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations aux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de Cotation. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter une cotation dans le menu à gauche ou utilisez la touche ##C## de votre clavier pour ajouter une cotation manuellement à l'emplacement souhaité.
2. Pour ajuster une cotation existante ou en créer automatiquement, cliquez sur le mur que vous souhaitez coter et vérifiez dans le menu de gauche que les options de cotation sont activées.
Vous pouvez personnaliser l'apparence de vos cotations à travers les options disponibles, telles que la taille du texte, la couleur des lignes, etc.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien.
Le 01 février 2025 à 16:37, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
taille des cotations
Le 01 février 2025 à 16:37, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un mur, puis cliquez sur une cotation automatique encadrée en vert.
2. Ouvrez le menu de gauche appelé Options des cotations.
3. Choisissez la taille de la police qui vous convient.
Si vous activez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, indépendamment du zoom utilisé sur le plan. Cela permet de maintenir une lisibilité optimale.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Le 08 février 2025 à 13:11, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
MESURER
Le 08 février 2025 à 13:11, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question s'il vous plaît ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment utiliser un télémètre laser dans ArchiFacile ou comment ajouter des mesures sur vos plans ?
Avatar de faxydid
PRENDRE UNE MESURE
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, voulez-vous savoir comment utiliser le télémètre laser pour prendre des mesures ou comment ajouter une cotation manuellement sur un plan ?
Le 08 février 2025 à 13:12, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
AJOUTER UNE COTATION MANUELLEMENT SUR UN PLAN
Le 08 février 2025 à 13:12, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter une cotation manuellement sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation à l'endroit souhaité sur votre plan.
2. Sélectionnez la cotation pour la modifier. Vous pouvez déplacer les points A et B pour ajuster la dimension.
3. Il est possible de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche, en fonction du point sélectionné.
4. Vous pouvez aussi changer la couleur de la cotation ou la supprimer.
Pour plus de détails et d'options de personnalisation, vous pouvez consulter notre guide sur les cotations ici : SOURCE
Le 08 février 2025 à 15:13, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
épaisseur trait porte
Le 08 février 2025 à 15:13, assistant1 dit :
Bonjour, je n'ai pas d'informations précises sur la modification de l'épaisseur des traits des portes dans ArchiFacile. Si vous recherchez des options de personnalisation spécifiques pour les traits des portes, je vous recommande de consulter notre formulaire de contact pour obtenir de l'assistance plus détaillée.
Le 22 février 2025 à 14:07, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
prendre une mesure
Le 22 février 2025 à 14:07, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre demande concernant la prise de mesures dans ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des cotations ou utiliser un télémètre laser ?
Avatar de faxydid
mesure
Bonjour, je vous invite à préciser votre demande concernant la "mesure". Parlez-vous de l'ajout de cotations manuelles, de l'utilisation d'un télémètre laser ou d'autre chose ? Un exemple plus précis pourrait m'aider à vous répondre efficacement. Merci !
Le 22 février 2025 à 14:08, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
cotation manuelle
Le 22 février 2025 à 14:08, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter des cotations manuelles dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'endroit où vous souhaitez ajouter une cotation sur votre plan.
2. Vous pouvez rapidement ajouter une cotation en appuyant sur la touche C de votre clavier.
3. Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez la modifier en cliquant dessus. Vous pouvez ajuster la dimension en déplaçant les points A et B ou saisir directement sa longueur dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotations, consultez la source.
N'hésitez pas à personnaliser l'apparence des cotations dans le menu "Options des cotations" pour adapter la présentation à vos besoins.
Le 22 février 2025 à 14:12, faxydid Membre premium dit :
Avatar de faxydid
objet penderie
Le 22 février 2025 à 14:12, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajouter un objet "Penderie" dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Allez dans le menu de gauche, choisissez la catégorie d'objets qui inclut les meubles.
2. Recherchez un symbole qui représente une penderie (cela pourrait être une icône de meuble ou de rangement).
3. Glissez-déposez l'icône de la penderie sur votre plan pour l'ajouter.
Une fois l'objet ajouté, vous pouvez le déplacer, le faire pivoter ou ajuster ses dimensions selon vos besoins en utilisant les options disponibles dans le menu de gauche.
Si vous avez des questions supplémentaires sur la manipulation des objets, vous pouvez consulter la source.
