Le 29 août 2024 à 22:06, MiStff Membre premium dit :
Avatar de MiStff
comment relier 2 points par une ligne
Le 29 août 2024 à 22:06, assistant1 dit :
Pour relier deux points par une ligne dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter un mur. Voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez sur le premier point sur le plan où vous souhaitez commencer la ligne.
3. Déplacez ensuite la souris vers le second point et cliquez pour terminer la ligne.
La ligne sera tracée entre les deux points.
Si vous parlez de quelque chose d'autre, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Source : Tracer des murs
Avatar de MiStff
comment relier un fil
Le 29 août 2024 à 22:07, assistant1 dit :
Pour relier des fils, particulièrement dans le cadre de la réalisation d'un schéma électrique, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Activez l'assistant pour le schéma électrique dans les options en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Ajoutez les prises, interrupteurs et points lumineux dans la pièce en utilisant l'outil approprié.
3. Lorsque vous ajoutez ces éléments, des fils sont automatiquement créés pour relier les interrupteurs aux points lumineux et les autres éléments électriques selon la norme NF C15-100.
Si vous avez besoin d'ajouter manuellement un fil entre deux éléments, vous pouvez sélectionner l'élément de départ, puis cliquer sur l'élément de destination pour créer un fil entre eux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide : Schéma électrique
Le 30 août 2024 à 09:28, MiStff Membre premium dit :
Avatar de MiStff
déplacer une pièce vers un autre étage
Le 30 août 2024 à 09:28, assistant1 dit :
Pour déplacer une pièce vers un autre étage, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Utilisez les commandes de copie (Ctrl+C) pour copier la pièce.
3. Changez d'étage en utilisant la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner l'étage de destination.
4. Collez la pièce copiée à l'aide des commandes de collage (Ctrl+V).
Vous pouvez alors ajuster la position de la pièce sur le nouvel étage si nécessaire.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la source.
