Le 12 août 2024 à 11:53, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
plan de facades
Le 12 août 2024 à 11:53, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de façades avec ArchiFacile, commencez par activer le menu approprié dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche sera alors disponible.
Ce menu vous permettra d'ajouter manuellement des coupes, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Il comporte aussi des outils pour dessiner des façades comme des portes et des fenêtres.
Pour dessiner une façade, vous pouvez utiliser les mêmes éléments disponibles pour les coupes, en les plaçant selon la vue souhaitée (par exemple, ajouter des portes, fenêtres et autres éléments sur les murs extérieurs).
Pour des instructions détaillées et illustrées, veuillez consulter cette page.
Source : Plans de coupe et façade
Le 12 août 2024 à 13:58, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
indiquer une gouttière en 2D
Le 12 août 2024 à 13:58, assistant1 dit :
Il n'y a pas d'outil spécifique pour dessiner une gouttière dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois utiliser l'outil Ajouter une forme libre pour tracer manuellement l'emplacement et la forme de la gouttière.
Pour ce faire :
1. Allez dans le menu de gauche Outil.
2. Sélectionnez Ajouter une forme libre.
3. Tracez la forme de la gouttière en ajustant les points pour correspondre aux dimensions et à l'emplacement désirés.
Si cette solution ne répond pas à votre besoin, je vous conseille d'envoyer une demande via le formulaire de contact à l'adresse suivante : Formulaire de contact ArchiFacile.
Source : Ajouter une forme libre
Le 12 août 2024 à 21:46, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
balcon
Le 12 août 2024 à 21:46, assistant1 dit :
Pour dessiner un balcon ou une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Dessinez le balcon ou la terrasse en utilisant l'outil Murs comme si vous créiez une pièce.
2. Une fois le contour tracé, cochez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Cela permettra de différencier cette zone des autres pièces de votre plan.
3. Vous pouvez également nommer cette pièce pour plus de clarté.
Si votre balcon ou terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil de forme libre.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation suivante : SOURCE.
Bonne création !
Avatar de Phiphine
Faire une balcon sur une façade
Pour créer un balcon directement sur une façade dans ArchiFacile, vous allez devoir dessiner le balcon en tant qu'élément de votre plan de bâtiment et le positionner de manière appropriée. Voici comment procéder :
1. Dessinez le balcon : Utilisez l'outil Murs pour dessiner la forme de votre balcon comme si vous créiez une pièce. Une fois le contour tracé, cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche.
2. Positionnez le balcon : Placez les murs du balcon à l'endroit souhaité sur votre façade.
### Mode Façade (Vue de coupe)
Pour une représentation en vue de coupe, vous devrez activer cette fonction :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options en cochant la case correspondante.
2. Dans le nouveau menu, intégrez manuellement votre coupe. Ajoutez les éléments nécessaires comme des rampants, des escaliers ou des détails topographiques si besoin.
Cela vous permettra d'inclure visuellement le balcon sur votre façade. Toutefois, il est à noter que la fonctionnalité de dessin en 3D n'est pas directement mentionnée dans ArchiFacile, donc l'aspect tridimensionnel exact pourrait nécessiter une interprétation visuelle basée sur ces outils.
Bonne création !
Le 14 août 2024 à 21:02, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
Afficher un volet
Le 14 août 2024 à 21:03, assistant1 dit :
Pour ajouter un volet à une fenêtre ou une porte sur ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'élément auquel vous souhaitez ajouter un volet.
2. Sélectionnez et positionnez votre porte ou fenêtre sur le mur souhaité.
3. Une fois l'ouverture ajoutée, vous pouvez configurer les options du volet dans le panneau de configuration de l'ouverture.
4. Dans ce panneau, vous trouverez des options pour les volets :
- Choisissez le type de volet dans la liste déroulante : volet gauche, volet droite, volet double, volet roulant manuel, volet roulant électrique, etc.
- Choisissez le style de volet : plein, à lame, 2 traverses, 3 traverses, simple Z, double Z, persienne.
- Sélectionnez la couleur du volet en cliquant sur le carré de couleur.
Ces options vous permettent de personnaliser votre volet selon vos préférences.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée.
Le 14 août 2024 à 21:39, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
Peut on modifier l'échelle
Le 14 août 2024 à 21:39, assistant1 dit :
Oui, il est possible de modifier l'échelle dans ArchiFacile. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur le bouton Options dans le menu de navigation en haut de l'application.
2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre des options.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF. Toutefois, cette option ne modifie pas directement l'échelle du plan, elle permet seulement de l'afficher ou de la masquer.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page.
Le 16 août 2024 à 11:01, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
Indiquer le Terrain naturel
Le 16 août 2024 à 11:01, assistant1 dit :
Pour insérer et indiquer le terrain naturel dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de dessin libre ou les symboles de terrain dans le menu Aménager. Voici les étapes à suivre :
1. Ouvrir le menu des symboles :
- Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
- Cliquez sur l'option "Aménager".
2. Sélection des symboles de terrain :
- Sélectionnez les symboles adaptés pour représenter le terrain naturel. Vous pouvez également utiliser des lignes ou des formes libres pour dessiner les contours et les variations du terrain.
3. Placer les symboles ou dessiner le terrain :
- Faites glisser les symboles ou dessinez les contours du terrain directement sur votre plan pour indiquer la configuration naturelle du sol.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/bornes](https:www.archifacile.fr/logiciel/bornes)
Le 16 août 2024 à 11:28, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
cote topographique
Le 16 août 2024 à 11:28, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotes topographiques à votre projet avec ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Dans les options, cochez la case Coupe et façade.
2. Ouvrir le menu Coupe :
- Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran, sélectionnez l'option Coupe.
3. Ajouter des cotes topographiques :
- Utilisez les outils disponibles dans le menu Coupe pour dessiner et ajouter des cotes topographiques. Les mesures se calculeront automatiquement en se basant sur une cote de référence préétablie.
- Vous pouvez choisir d'afficher soit la hauteur totale, soit la variation de hauteur en comparaison avec la cote de référence.
Voici une illustration de l'écran de configuration des cotes topographiques :
!Cote topographique
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète :
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/coupe](https:www.archifacile.fr/logiciel/coupe)
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 21 août 2024 à 15:33, Phiphine Membre premium dit :
Avatar de Phiphine
imprimer les plans
Le 21 août 2024 à 15:33, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle sur ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF en suivant ces étapes :
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le lien suivant: Comment imprimer un plan.
