Le 06 août 2024 à 15:24, Macadam095 Membre premium dit :
Avatar de Macadam095
import plan de masse
Le 06 août 2024 à 15:24, assistant1 dit :
Pour importer un plan de masse dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier.
Pour plus de détails sur la façon d'importer un plan de masse, vous pouvez consulter la source.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile !
Le 16 septembre 2024 à 22:01, Macadam095 Membre premium dit :
mise à l'échelle PDF
Le 16 septembre 2024 à 22:01, assistant1 dit :
Pour mettre un plan à l'échelle lors de son exportation en PDF, voici la procédure à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'exportation de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Source : Comment imprimer un plan ?
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou d'une autre aide, veuillez donner des détails supplémentaires.
Le 16 septembre 2024 à 22:18, Macadam095 Membre premium dit :
plan de masse
Le 16 septembre 2024 à 22:18, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de masse à l'échelle avec ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Créer un nouveau plan :
- Démarrez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau.
2. Importer le plan cadastral :
- Cliquez sur Importer un cadastre.
- Entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
- Sélectionnez les parcelles et les bâtiments que vous souhaitez importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
3. Positionner les éléments :
- Dessinez les murs et les limites de propriété en utilisant les formes importées du cadastre.
- Ajoutez des cotations pour afficher les dimensions des bâtiments et des parcelles.
4. Ajouter des éléments supplémentaires (optionnel) :
- Dessinez les réseaux de télécom, eau, électricité, et pluvial à l'aide de l'outil ligne.
- Ajoutez des arbres ou autres éléments en utilisant les différents symboles disponibles dans le menu Aménager.
5. Exporter le plan :
- Allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer.
- Indiquez une échelle (par exemple, 1/200ème) ou laissez l'échelle calculée par défaut.
- Cliquez sur Exporter en PDF ou Exporter en image.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation suivante : Comment faire un plan de masse sur cadastre ?
Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à préciser votre question.
Le 17 septembre 2024 à 13:16, Macadam095 Membre premium dit :
mise à echelle PDF
Le 17 septembre 2024 à 13:16, assistant1 dit :
Pour importer et mettre à l'échelle un plan en PDF dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
1. Importer l'image ou le PDF à l'échelle :
- Ouvrez votre plan dans ArchiFacile.
- Importez le plan du cadastre ou le plan de masse à l'échelle. Vous pouvez également importer une image ou un fichier DXF.
- Si vous importez un PDF à l'échelle comme un plan de masse, il vous suffit d'indiquer l'échelle du PDF.
2. Mise à l’échelle :
- Si vous importez une image ou un fichier DXF, assurez-vous de bien mettre à l’échelle l’image.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation complète sur le plan d'implantation ici : SOURCE.
Le 17 septembre 2024 à 14:18, Macadam095 Membre premium dit :
import cadastre mur pas à l'équerre
Le 17 septembre 2024 à 14:18, assistant1 dit :
Pour ajuster les murs qui ne sont pas à l'équerre après l'importation d'un plan de cadastre, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Vérification des murs :
- Après avoir importé votre plan cadastral, vérifiez les murs importés pour vous assurer qu'ils sont correctement alignés.
2. Utilisation de l'option de repérage des murs inclinés :
- Cochez l'option "Murs inclinés avec pointillé rouge" dans les options. Cette fonctionnalité met en évidence, à l'aide d'un pointillé rouge, les murs qui sont légèrement inclinés. Cela facilite la détection des erreurs, car un mur incliné perd son alignement magnétique avec les axes, rendant son positionnement plus complexe.
3. Ajustement manuel des angles :
- Si vous souhaitez corriger l'angle entre deux murs, vous pouvez les sélectionner et ajuster manuellement leur inclinaison pour les mettre à l'équerre.
Pour plus d'informations sur l'importation de plans cadastraux et l'ajustement des murs, vous pouvez consulter la documentation correspondante ici : SOURCE.
Le 17 septembre 2024 à 14:23, Macadam095 Membre premium dit :
modifier un angle
Le 17 septembre 2024 à 14:23, assistant1 dit :
Pour modifier un angle entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionner la pièce :
- Cliquez sur la pièce où l'angle doit être ajusté.
2. Afficher les angles des murs :
- Dans le menu de gauche, ouvrez la section Options des pièces.
- Cochez la case Angles murs non droit. Cela affichera sur votre plan les angles qui ne sont pas à 90 degrés.
3. Ajustement de l'angle :
- Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster, cela mettra en surbrillance les coordonnées et les angles existants.
- Vous pouvez alors déplacer l'extrémité des murs pour ajuster l'angle manuellement.
Pour une précision accrue, vous pouvez également :
- Désactiver le magnétisme (maintenir la touche "Ctrl" enfoncée) pour un repositionnement exact sans alignement automatique.
Pour obtenir plus de précisions, vous pouvez consulter la documentation sur la gestion des murs et des angles : SOURCE.
Le 22 septembre 2024 à 19:09, Macadam095 Membre premium dit :
sous sol
Le 22 septembre 2024 à 19:09, assistant1 dit :
Pour ajouter un sous-sol avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les mêmes étapes que pour ajouter un étage. Voici comment faire :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
3. Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous pouvez nommer cet étage "Sous-sol".
4. Choisissez les éléments que vous souhaitez dupliquer sur cet étage, tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, etc.
Cela vous permettra de créer un plan pour votre sous-sol en toute simplicité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation via ce lien : Source.
Le 22 septembre 2024 à 19:20, Macadam095 Membre premium dit :
etage sous comble
Le 22 septembre 2024 à 19:20, assistant1 dit :
Pour créer un étage sous combles dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Ajouter un étage :
- Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran.
- Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage. Nommez cet étage, par exemple, "Combles".
2. Définir la pente du toit (Rampants) :
- Allez dans le menu Options en haut de l'écran et activez Coupe et façade.
- Dans le menu de gauche qui s'affiche, cliquez sur Coupe puis sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez (pignon, mansarde, appentis, etc.).
3. Ajouter les rampants et ajuster les hauteurs :
- Choisissez et placez les rampants souhaités pour votre toit.
- Vous pouvez ajuster les hauteurs sous plafond, la longueur des rampants, et la hauteur de la pièce pour mieux correspondre à vos combles.
Cela vous permettra de dessiner un étage sous combles tout en tenant compte des contraintes de la toiture.
Pour des informations plus détaillées, consultez la source suivante : Source.
