Le 21 juin 2024 à 16:27, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment voir en 3d
Le 21 juin 2024 à 16:27, dit :
L'application ArchiFacile ne propose pas de visualisation en 3D. Vous pouvez seulement créer des plans 2D avec les fonctionnalités disponibles.
Pour toute autre question, vous pouvez consulter notre formulaire de contact.
Bonne journée.
Le 21 juin 2024 à 16:28, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment voir elevations
Le 21 juin 2024 à 16:28, dit :
Pour voir les élévations dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité des plans de coupe. Voici comment procéder :
1. Activez le menu des coupes dans les options en cochant la case "Coupe et façade". Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
2. Allez dans le menu "Coupe" pour ajouter une coupe manuellement.
3. Dessinez les étages avec des murs et choisissez la forme de la toiture. Vous pourrez ensuite ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
Pour afficher les élévations, il vous suffit de positionner les fenêtres et portes sur votre coupe ou façade.
Vous pouvez trouver plus de détails sur l'utilisation des plans de coupe et façades sur notre site : SOURCE.
Bonne journée.
Le 23 juin 2024 à 16:31, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
peut on enregistrer au fil du travail
Le 23 juin 2024 à 16:31, dit :
Oui, vous pouvez enregistrer votre plan à tout moment au fil de votre travail dans ArchiFacile. Pour ce faire, cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut de l'écran. Vous pourrez indiquer un nom pour votre plan ainsi que des mots clés et des commentaires s'y rapportant.
Pour créer plusieurs versions d'un même plan, vous pouvez cocher la case "Dupliquer le plan" afin d'obtenir une nouvelle sauvegarde et conserver l'original intact.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Si vous avez d'autres questions relatives à l'enregistrement des plans, n'hésitez pas à préciser.
Le 23 juin 2024 à 18:47, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
CREER UN BALCON
Le 23 juin 2024 à 18:47, dit :
Pour créer un balcon dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez le balcon en utilisant les murs, comme si vous créiez une pièce.
2. Une fois le balcon dessiné, cochez "non habitable" dans le menu "Pièce" sur la gauche pour différencier cette zone des autres pièces.
3. Vous pouvez aussi lui donner un nom spécifique pour le distinguer facilement.
Si votre balcon a une forme particulière, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "forme libre" pour le dessiner précisément selon vos besoins.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide ici.
Bonne création !
Avatar de kako46
CREER UN BALCON
Pour créer un balcon avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cochez "non habitable" dans le menu "Pièce" sur la gauche pour distinguer cette zone des autres pièces.
3. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier clairement.
Si votre balcon a une forme particulière, utilisez l'option "forme libre" pour dessiner sa forme spécifique.
Bonne création !
Le 23 juin 2024 à 19:14, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment supprimer murs en dessous balcon
Le 23 juin 2024 à 19:14, dit :
Pour supprimer les murs situés en dessous du balcon dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Bonne manipulation !
Le 24 juin 2024 à 15:39, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
ou trouver épaisseur dalle
Le 24 juin 2024 à 15:39, dit :
Pour spécifier l'épaisseur de la dalle d'un étage dans ArchiFacile, vous devez accéder au menu de gestion des étages. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur "Étage" dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez modifier.
3. Dans les paramètres de cet étage, vous trouverez l'option "Épaisseur de la dalle" où vous pouvez indiquer la valeur souhaitée.
Le 24 juin 2024 à 15:47, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
changer couleur sol par pièces
Le 24 juin 2024 à 15:47, dit :
Pour changer la couleur du sol d'une pièce dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la couleur du sol en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche intitulé "Pièce", cliquez sur "couleur" pour faire apparaître le nuancier de couleurs.
3. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier puis cliquez sur la couleur choisie.
La couleur du sol de la pièce changera instantanément.
Le 24 juin 2024 à 15:56, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
rendre pièces independantes
Le 24 juin 2024 à 15:57, dit :
Pour rendre des pièces indépendantes dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs définissant chaque pièce soient correctement reliés et fermés. Voici ce que vous pouvez faire :
1. Tracer correctement les murs : Vérifiez que les murs qui délimitent chaque pièce sont correctement reliés en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre.
2. Utiliser l'aimant : Un aimant vous aidera à bien jointer les murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée en tant que telle.
Si les pièces ne sont pas reconnues comme indépendantes malgré tout, assurez-vous de corriger les jonctions des murs. Vous pouvez vérifier les connexions en déplaçant légèrement l'extrémité des murs pour les ajuster correctement s'ils ne sont pas bien reliés.
Pour plus de détails sur comment joindre correctement les murs, veuillez consulter la source.
Le 24 juin 2024 à 16:03, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
ajouter deuxième façade
Le 24 juin 2024 à 16:03, dit :
Pour ajouter une deuxième façade dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Assurez-vous d'avoir activé l'option "Coupe et façade" dans les options pour faire apparaître le menu correspondant à gauche de l'écran.
2. Dessinez les murs et éléments de votre premier étage ou niveau.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez "Façade" pour dessiner la première façade.
4. Pour ajouter la deuxième façade, répétez l’opération en utilisant l'outil "Façade" pour tracer la nouvelle façade souhaitée.
Ce menu vous offre également des outils additionnels pour dessiner les rampants, les escaliers en coupe, ainsi que des cotes topographiques si nécessaire.
Pour plus d'informations sur la création de coupe et de façade, vous pouvez consulter la source.
Le 24 juin 2024 à 16:24, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
mettre en couleur facades
Le 24 juin 2024 à 16:24, dit :
Pour mettre en couleur les façades dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la façade que vous souhaitez colorer en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, recherchez l'option permettant de modifier la couleur. Cela peut être sous une section intitulée "Façade" ou similaire.
3. Cliquez sur l'option de couleur pour faire apparaître le nuancier.
4. Choisissez la couleur désirée à l'aide du curseur du nuancier puis cliquez sur la couleur choisie. La façade changera instantanément de couleur.
Cette opération est similaire à la modification de la couleur des pièces dans ArchiFacile.
Pour plus d'informations sur la gestion des façades et l'application de couleurs, veuillez consulter ce guide sur les pièces : changer la couleur des pièces.
Le 24 juin 2024 à 16:55, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment modifier hauteur murs nécessaire a la création balcon
Le 24 juin 2024 à 16:55, dit :
Pour modifier la hauteur des murs afin de créer un balcon dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce ou les murs que vous souhaitez utiliser pour dessiner votre balcon.
2. Si vous avez dessiné votre balcon en utilisant les murs comme pour une pièce, cochez "Non habitable" dans le menu "Pièce" à gauche.
3. Pour modifier la hauteur des murs, vous pouvez le faire via le menu des propriétés des murs. Sélectionnez le mur souhaité, puis ajustez la hauteur de celui-ci dans le menu à gauche.
Il n'y a pas de paramètre spécifique pour régler la hauteur des murs dans ArchiFacile. La gestion des hauteurs de murs est plus liée aux fonctionnalités des étages et des coupes. Si vous avez besoin de précisions complémentaires sur la gestion des élévations et des coupes, vous pouvez vous référer aux spécifications des rampants et escaliers en coupe : plans de coupe.
Le 24 juin 2024 à 17:02, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment procéder pour une coupe
Le 24 juin 2024 à 17:02, dit :
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activer l'option "Coupe et façade" :
- Commencez par activer le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante. Cela ouvrira un nouveau menu sur la gauche.
2. Dessiner les Éléments Nécessaires :
- Assurez-vous que tous les étages et les murs sont déjà dessinés sur votre plan.
3. Ajouter une Coupe :
- Accédez au menu "Coupe" à gauche.
- Sélectionnez la forme de la toiture et les éléments nécessaires pour la coupe, comme les rampants, les escaliers, et les cotes topographiques.
- Cliquez sur "Ajouter coupe" pour dessiner la coupe sur votre plan. Vous pouvez ajuster la coupe en fonction de votre projet.
4. Modifications et Ajustements :
- Si des rampants sont nécessaires, choisissez parmi les styles disponibles (à pignon, en mansarde, en appentis) et ajustez leurs mesures directement en cliquant sur les cotes encadrées.
- Pour ajouter des escaliers, sélectionnez l'option "Escalier en coupe", placez l'escalier et modifiez ses paramètres (profondeur des marches, largeur, etc.) selon vos besoins.
- Vous pouvez également intégrer et ajuster les mesures topographiques, si nécessaire.
Pour plus de détails et d'exemples visuels, vous pouvez consulter le guide complet des plans de coupe ici : plans de coupe.
Le 24 juin 2024 à 17:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
ou positionner la coupe par rapport au plan
Le 24 juin 2024 à 17:05, dit :
Pour positionner une coupe par rapport à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessiner la Coupe :
- Assurez-vous d’avoir dessiné vos étages avec les murs nécessaires.
2. Activer l'option "Coupe et façade" :
- Cochez la case "Coupe et façade" dans les options pour faire apparaître le menu adéquat à gauche.
3. Ajouter la Coupe :
- Allez dans le menu "Coupe" à gauche.
- Cliquez sur "Ajouter coupe" et dessinez-la en fonction des éléments visibles sur votre plan.
4. Positionner la Ligne de Coupe :
- Après avoir sélectionné l’outil de coupe, positionnez la ligne de coupe sur votre plan. Cliquez sur le point de départ de la coupe et tracez la ligne à travers votre plan jusqu’au point d’arrivée.
- La ligne de coupe doit traverser les murs et les éléments que vous souhaitez apparaître dans votre dessin de coupe.
5. Ajuster et Affiner :
- Une fois la ligne de coupe placée, vous pouvez ajuster la position en la déplaçant afin d’obtenir la vue souhaitée. Cliquez et faites glisser la ligne de coupe pour un positionnement précis.
Voici un guide illustré pour vous aider dans cette démarche : Réaliser une coupe.
Le 25 juin 2024 à 15:11, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
peut onntracer des lignes sur les facades
Le 25 juin 2024 à 15:11, dit :
Oui, il est possible de tracer des lignes sur les façades dans ArchiFacile. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'outil "Ajouter une ligne" disponible dans le menu de gauche.
1. Cliquez sur "Ajouter une ligne" dans le menu de gauche.
2. Placez la ligne sur la façade de votre choix en cliquant sur le plan.
3. Vous pouvez ajuster la longueur et la position de la ligne selon vos besoins.
Cela vous permet d'ajouter des éléments ou des détails spécifiques directement sur les façades.
SOURCE : Trucs et astuces pour les façades
Le 25 juin 2024 à 15:14, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
impossible ajouter lignes sur façade
Le 25 juin 2024 à 15:14, dit :
Je m'excuse pour l'erreur. ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité spécifique pour tracer des lignes directement sur les façades. Peut-être précisez-vous un autre type de détail ou une autre fonctionnalité visuelle sur vos plans ?
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques pour les façades, je vous invite à contacter notre support via le formulaire de contact suivant : Contactez-nous.
Le 25 juin 2024 à 15:30, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment changer sens de monter sur coupe escalier droit
Le 25 juin 2024 à 15:30, dit :
Pour changer le sens de montée d'un escalier droit en vue de coupe dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'escalier en coupe dans le menu de gauche.
2. Placez l'escalier sur votre plan.
3. Modifiez les paramètres de l'escalier pour définir le sens de montée. Vous aurez la possibilité de choisir si l'escalier doit tourner à droite ou à gauche dans le menu de configuration de l'escalier sur la gauche de l'écran.
N'oubliez pas de vérifier et ajuster d'autres paramètres tels que la profondeur des marches et la largeur de l'escalier pour que tout soit conforme à vos besoins.
SOURCE : Escaliers en coupe
Le 25 juin 2024 à 15:35, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
appliquer coupe escalier contre facade
Le 25 juin 2024 à 15:35, dit :
Pour aligner ou appliquer une coupe d'escalier contre une façade dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Assurez-vous d'avoir activé le menu "Coupe et façade" dans les options.
2. Dessinez les étages de votre plan avec des murs.
3. Sélectionnez l'outil "Coupe" à gauche.
4. Ajoutez un escalier en vue de coupe depuis le menu de gauche.
5. Positionnez et alignez l'escalier contre le mur de façade sur le plan.
Vous pouvez ajuster les paramètres de l'escalier tels que la profondeur des marches, la largeur, et le sens de montée pour qu'il s'intègre parfaitement contre le mur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur les escaliers en coupe sur cette SOURCE.
Le 25 juin 2024 à 16:37, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
peut on avoir de cotes sur les facades
Le 25 juin 2024 à 16:37, dit :
Oui, il est possible d'ajouter des cotes sur les façades dans ArchiFacile. Pour cela, vous devez :
1. Activer le menu "Coupe et façade" dans les options.
2. Utiliser les outils disponibles dans ce menu pour dessiner vos façades, y compris l'ajout de portes et de fenêtres.
3. Ajouter des cotes manuellement en utilisant l'outil de cotation pour définir les dimensions sur vos façades.
L'outil de cotation vous permet de placer des mesures entre deux points de la façade, comme vous le feriez avec une règle.
Pour plus d'informations, référez-vous à la section sur les cotions dans ArchiFacile.
SOURCE : Plan de coupe
Le 26 juin 2024 à 15:13, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
existe il des fenêtres et portes en coupe verticale
Le 26 juin 2024 à 15:13, dit :
Oui, dans ArchiFacile, lorsque vous dessinez des plans de coupe, vous avez la possibilité d'ajouter des portes et des fenêtres en coupe verticale. Pour cela, commencez par activer le menu "Coupe et façade" en cochant la case correspondante dans les options. Ensuite, un nouveau menu à gauche sera disponible, vous permettant d'inclure ces éléments dans votre coupe.
Source : ArchiFacile - Plan de coupe
Le 26 juin 2024 à 15:33, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
peut on écrire sur les facades
Le 26 juin 2024 à 15:33, dit :
Oui, il est possible d'ajouter du texte sur les façades dans ArchiFacile. Pour ce faire, utilisez l'outil "Texte libre" qui permet d'ajouter des annotations ou des informations personnalisées selon vos besoins. Vous pouvez configurer et positionner le texte à votre guise, en ajustant l'alignement, la taille, la police, et même la rotation du texte pour l'adapter parfaitement à votre façade.
Source : ArchiFacile - Texte libre
Le 26 juin 2024 à 15:42, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment réduire hauteur des lettres et des chiffres de cotes
Le 26 juin 2024 à 15:42, dit :
Pour modifier la taille du texte des cotes, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur ou une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
2. Ouvrez le menu "Options des cotations".
3. Choisissez la taille de la police dans la section correspondante.
Vous pouvez opter pour l'option "Police fixe" afin que la taille du texte reste constante, quelle que soit la modification du zoom sur le plan.
Source : ArchiFacile - Taille du texte des cotations
Le 04 juillet 2024 à 15:59, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment faire pivoter une piece
Le 04 juillet 2024 à 15:59, dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce individuellement dans ArchiFacile, mais vous pouvez tourner l'intégralité du bâtiment par quart de tour. Pour cela, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez faire pivoter.
3. Cliquez sur le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation du bâtiment.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Bonne journée !
Le 05 juillet 2024 à 14:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
verifier angle droits
Le 05 juillet 2024 à 14:05, dit :
Pour vérifier les angles droits dans vos plans, vous pouvez activer une option qui mettra en évidence les murs inclinés avec un pointillé rouge, ce qui facilite la détection des erreurs d'alignement.
Pour ce faire :
1. Allez dans les options.
2. Cochez la case "Murs inclinés avec pointillé rouge".
Cela vous permettra de repérer rapidement les murs qui ne sont ni parfaitement verticaux ni horizontaux.
SOURCE : Repérage des murs Inclinés
Le 05 juillet 2024 à 15:59, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
palier escalier exterieur
Le 05 juillet 2024 à 15:59, dit :
Pour ajouter un palier à un escalier dans ArchiFacile, voici comment procéder :
1. Dessinez l'escalier : Pour commencer, positionnez l'escalier dans votre plan en utilisant les outils du menu.
2. Configuré l'escalier : Vous aurez la possibilité de configurer et de modifier l'escalier selon vos besoins. Cela inclut :
- La largeur de l'escalier.
- La profondeur des marches.
- Le sens (tournant à gauche ou à droite).
Pour le moment, ArchiFacile ne propose pas d'options spécifiques pour intégrer un palier extérieur directement dans l'outil escalier. Vous pouvez dessiner un palier en utilisant l'outil "murs" pour créer une plateforme entre deux ou plusieurs segments d'escalier.
Pour plus de détails sur l'utilisation des escaliers et des paliers dans les plans de coupe, veuillez consulter le lien suivant :
Plan de coupe.
Si vous avez des besoins plus spécifiques concernant les escaliers extérieurs, merci de fournir des précisions.
Le 05 juillet 2024 à 16:22, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
cacher cotes
Le 05 juillet 2024 à 16:22, dit :
Pour cacher les cotes dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Accédez au menu "Options" :
- Ouvrez le menu "Options" situé généralement sur un panneau latéral.
2. Désactiver les cotations :
- Pour les cotations manuelles, accédez à la section "Options des cotations".
- Décochez les cases "Voir les cotations", "Voir les flèches des cotations", ou "Voir toutes les cotations des pièces" selon vos besoins.
Source : Cotation automatique
3. Masquer les cotations spécifiques :
- Pour cacher les cotations spécifiques comme celles des portes et des fenêtres, cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture.
- Dans le menu de gauche ("Mur"), décochez les cases de "Cotation ouvertures".
Source : Cotation des portes et fenêtres
Ces étapes devraient vous permettre de masquer les différentes cotations sur votre plan selon vos préférences.
Le 08 juillet 2024 à 14:27, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
dupliquer le projet
Le 08 juillet 2024 à 14:27, assistant1 dit :
Pour dupliquer un projet, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur "Enregistrer" dans le menu principal en haut.
2. Cochez la case "Dupliquer le plan". Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Donnez un nouveau nom à votre plan dans le champ approprié.
4. Cliquez sur "Enregistrer".
Cela créera une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Source
Le 01 août 2024 à 15:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
les cotes s'affichent en double
Le 01 août 2024 à 15:05, assistant1 dit :
Pour éviter d'afficher les cotes en double, vous pouvez vérifier vos options de cotation. Assurez-vous de ne pas avoir activé plusieurs options qui affichent les mêmes cotations.
1. Cotation des ouvertures :
- Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture.
- Décocher les cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche si celles-ci sont cochées deux fois.
- SOURCE
2. Options des cotations :
- Allez dans le menu de gauche "Options des cotations".
- Décocher les options qui pourraient causer des affichages en double, comme "Voir toutes les cotations des pièces" ou "Voir toutes les cotations extérieures".
- SOURCE
En ajustant ces paramètres, vous devriez être en mesure de supprimer les cotations en double de votre plan.
Le 01 août 2024 à 15:31, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
les cotations disparaissent lors d'un nouveau clic
Le 01 août 2024 à 15:31, assistant1 dit :
Il est possible que certaines options de cotation soient décochées, ce qui ferait disparaître les cotations lorsque vous effectuez d'autres actions. Voici comment vérifier et ajuster ces paramètres :
1. Options des cotations :
- Allez dans le panneau des options de cotation situé à gauche.
- Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est cochée. Si cette option n'est pas cochée, aucune cotation n’apparaîtra sur le plan.
- Vérifiez également les autres options pour s'assurer qu'elles sont configurées en fonction de vos besoins.
2. Cotation automatique :
- Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, des cotations peuvent apparaître automatiquement.
- Pour éviter qu'elles disparaissent, assurez-vous de ne pas désactiver les options de cotation dans le panneau de gauche après avoir sélectionné un élément.
3. Sécurisation des cotations :
- Si vous avez défini des cotations manuelles, vous pouvez les sécuriser en utilisant les options de verrouillage dans les calques pour éviter qu'elles ne soient effacées par inadvertance.
Pour plus de détails et de visuels explicatifs sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si le problème persiste, veuillez fournir plus de détails ou des exemples de votre plan et des actions spécifiques qui font disparaître les cotations afin que je puisse mieux vous aider.
Le 01 août 2024 à 16:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
imprimer plan sans facades
Le 01 août 2024 à 16:05, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan sans afficher les façades, vous pouvez gérer cela depuis les options d'exportation avant de créer votre fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
1. Ouvrir votre plan dans ArchiFacile.
2. Désactiver les façades : Veillez à ce que les éléments de coupe et façade ne soient pas activés. Pour cela :
- Allez dans les options et décochez la case Coupe et façade.
3. Exporter le plan :
- Cliquez sur le menu Exporter puis sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
4. Ajuster le format :
- Dans la fenêtre d'exportation, faites vos réglages de format et d'orientation pour le plan sans les façades.
- Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation pour obtenir le résultat souhaité.
Finalement, cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer une image du plan sans les façades.
Pour des instructions détaillées et visualisations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Ainsi, vous aurez un fichier PDF de votre plan sans les éléments de façade, prêt à être imprimé.
Le 02 août 2024 à 10:04, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment faire angles droit quand magnétisme désactive
Le 02 août 2024 à 10:04, assistant1 dit :
Lorsque le magnétisme est désactivé, il peut être un peu plus difficile de réaliser des angles droits. Cependant, voici une méthode pour vous aider :
1. Tracer les murs approximativement : Commencez par tracer tous vos murs de façon approximative, même si les angles ne sont pas parfaits.
2. Activer les lignes d'aide : Vous pouvez activer les lignes d'aide magnétiques en cochant la case "Voir les lignes d'aide magnétiques" ou en appuyant sur la touche `A` du clavier.
3. Utiliser une ligne d'aide : Sélectionnez un mur ou une cotation pour voir une ligne verte en pointillé qui suit l'axe du mur ou de la cotation. Cochez "Garder la ligne d'aide" pour transformer cette ligne pointillée en ligne continue.
4. Aligner les murs : Positionnez vos murs le long de ces lignes d'aide pour assurer qu'ils sont bien droits.
En procédant ainsi, même avec le magnétisme désactivé, vous pourrez aligner vos murs pour avoir des angles droits.
Source : Les lignes d'aide
Le 02 août 2024 à 15:36, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
supprimer cotation ajoutee
Le 02 août 2024 à 15:36, assistant1 dit :
Pour supprimer une cotation ajoutée manuellement, cliquez sur cette cotation pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu à gauche, cliquez sur le bouton Supprimer dans la section Action. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier.
Le 05 août 2024 à 14:57, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
pour une coupe faut il dessiner les murs en verticale
Le 05 août 2024 à 14:57, assistant1 dit :
Pour réaliser une coupe dans l'application ArchiFacile, vous n'avez pas besoin de dessiner spécifiquement les murs à la verticale. Voici la procédure générale pour créer une coupe :
1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche.
2. Commencez par dessiner les étages de votre bâtiment avec des murs horizontaux dans la vue en plan.
3. Utilisez ensuite le menu Coupe à gauche pour dessiner la coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe, etc.
Vous pouvez ainsi ajouter différents éléments à votre coupe sans avoir à redessiner vos murs à la verticale.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source suivante : Plan de coupe.
Le 05 août 2024 à 16:58, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
ou trover ligne de coupe
Le 05 août 2024 à 16:58, assistant1 dit :
Pour trouver et utiliser la fonction "ligne de coupe" dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour activer le menu correspondant.
2. Un nouveau menu Coupe apparaîtra à gauche de l'interface.
Voici un exemple d'interface après activation :
- !Coupe Menu
Ce menu permettra d'ajouter manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe et des côtes topographiques.
Pour plus d'informations, consultez la source suivante : Plan de coupe.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour intégrer efficacement une ligne de coupe dans votre plan.
Le 06 août 2024 à 16:39, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
coupe sur toiture 4 pents
Le 06 août 2024 à 16:39, assistant1 dit :
Pour réaliser une coupe sur une toiture à 4 pans dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Activez le menu Coupe et façade :
- Rendez-vous dans les options pour cocher la case Coupe et façade. Cela fera apparaître un nouveau menu sur la gauche.
2. Dessinez les étages avec des murs :
- Commencez par dessiner les différents étages de votre bâtiment.
3. Ajoutez la coupe et dessinez la toiture :
- Sélectionnez le menu Coupe. Ensuite, choisissez la forme de toiture à 4 pans. Vous pourrez ajuster la pente et les autres paramètres nécessaires pour obtenir le rendu souhaité.
Voici un petit rappel de la procédure :
!Options Couper et Façade
!Menu Coupe
Vous pouvez consulter la source complète pour plus de détails sur les étapes spécifiques et les options disponibles pour dessiner les coupes et les toitures :
Source
J'espère que cela vous aidera à réaliser la coupe de votre toiture à 4 pans !
Le 13 août 2024 à 09:56, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
modifier hauteur des murs
Le 13 août 2024 à 09:56, assistant1 dit :
Malheureusement, il n'est pas possible de modifier la hauteur des murs dans ArchiFacile, car l'application se concentre principalement sur les plans 2D pour le dessin et la conception de plans d'étage. Pour des besoins en 3D et des modifications plus spécifiques comme la hauteur des murs, il serait nécessaire de se tourner vers d'autres outils de modélisation 3D.
Pour toute autre question ou aide, vous pouvez utiliser le formulaire de contact.
Merci et bonne journée!
Le 16 août 2024 à 10:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment couper une partie de cercle
Le 16 août 2024 à 10:05, assistant1 dit :
Pour couper une partie de cercle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Demi-cercle". Voici comment procéder :
1. Ajoutez une forme de cercle : Cliquez sur Ajouter une pièce et sélectionnez une Pièce circulaire.
2. Ajoutez un demi-cercle : Utilisez l'outil pour ajouter une forme qui représente la partie du cercle que vous souhaitez conserver.
3. Positionnez et redimensionnez : Ajustez la taille et la position du demi-cercle pour obtenir la partie coupée souhaitée.
Notez que cette méthode permet d'obtenir un visuel sans les cotations et calculs de surface précis.
![voir image explicative](SOURCE)
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page officielle sur la gestion des murs arrondis : SOURCE.
Le 16 août 2024 à 10:13, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
dessiner un objet
Le 16 août 2024 à 10:13, assistant1 dit :
Pour dessiner un objet dans ArchiFacile, vous suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un objet dans le menu : Tous les meubles, objets et symboles se trouvent dans le menu de gauche. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez ajouter.
2. Faites glisser l'objet vers le plan : Cliquez sur l'objet et faites-le glisser sur votre plan à l'endroit souhaité.
3. Ajustez la position : Vous pouvez déplacer l'objet en le sélectionnant et en le déplaçant avec la souris ou les flèches de direction du clavier.
4. Faites pivoter l'objet : Pour faire pivoter un objet, sélectionnez-le et utilisez la poignée ronde qui apparaît pour ajuster l'angle.
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter la source : Positionner les objets.
Le 19 août 2024 à 10:34, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
dans dessiner un objet peut on ajouter des cotations
Le 19 août 2024 à 10:35, assistant1 dit :
Les cotations ne sont pas directement liées aux objets que vous dessinez. Les cotations peuvent être ajoutées manuellement sur le plan, mais ces cotations ne seront pas automatiquement associées aux dimensions des objets que vous créez. Vous pouvez toutefois ajouter des cotations manuelles à côté des objets pour indiquer leur taille ou position.
Pour ajouter des cotations manuelles, vous pouvez utiliser la touche C de votre clavier pour insérer une cotation à l'emplacement souhaité. Vous pouvez ensuite ajuster la cotation en cliquant dessus et en déplaçant les points de mesure.
Pour plus de détails sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précisions.
Le 20 août 2024 à 15:12, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
peut on obtenir des végétaux en elevation
Le 20 août 2024 à 15:12, assistant1 dit :
Il n'est actuellement pas possible d'obtenir des végétaux en élévation sur ArchiFacile.
Pour toute suggestion ou question complémentaire, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Avatar de kako46
peut on importer des image de vegetaux
Oui, vous pouvez importer des images de végétaux dans ArchiFacile en utilisant la fonctionnalité d'import d'image de fond. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image de votre végétal à importer.
Veuillez noter que l'image importée servira de référence et ne pourra pas être modifiée directement dans ArchiFacile.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Importer une image de fond.
Le 04 septembre 2024 à 16:55, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
dupliquer le plan
Le 04 septembre 2024 à 16:55, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
Cela enregistrera votre plan sous un nouveau nom tout en conservant l'original inchangé.
Pour une documentation détaillée, vous pouvez consulter cette source.
Le 05 septembre 2024 à 14:06, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
l'impression ne sort pas à l'chelle choisie
Le 05 septembre 2024 à 14:06, assistant1 dit :
Si l'impression ne sort pas à l'échelle choisie, il se peut que votre imprimante ajoute des marges d'impression. Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cherchez dans les options de votre imprimante pour imprimer sans marge.
2. Vous devriez avoir une case à cocher Ajuster à la page ou un équivalent qui permet de désactiver les ajustements automatiques de l'imprimante.
Ces réglages devraient vous permettre d'obtenir une impression avec l'échelle exacte souhaitée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page sur l'impression des plans.
Bon courage avec votre projet !
Le 17 septembre 2024 à 16:38, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
objets dans menu de gauche ne s'affiche plus
Le 17 septembre 2024 à 16:38, assistant1 dit :
Pour faire apparaître les objets dans le menu de gauche, vous devez vous assurer que la case "Voir les objets" est bien cochée dans le menu Options.
Si les objets restent invisibles malgré cela, pourriez-vous vérifier les options de calques sous le menu Calques pour vous assurer que les objets ne sont pas masqués ou verrouillés par catégorie ?
1. Allez dans le menu Options et cochez Voir les objets.
2. Si cela ne résout pas le problème, allez dans le menu Calques et vérifiez que le calque contenant vos objets est bien affiché.
Le 19 septembre 2024 à 09:26, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
cotations automatiques bloquées
Le 19 septembre 2024 à 09:26, assistant1 dit :
Pour désactiver les cotations automatiques dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur, une pièce ou un objet sur votre plan.
2. Accédez au panneau d'option à gauche.
3. Recherchez les options relatives aux cotations automatiques.
Vous pouvez désactiver les cotations automatiques en décochant l'option "Voir les cotations".
Pour plus de détails, consultez ce lien.
N'hésitez pas à ajuster les autres options des cotations selon vos besoins.
Le 19 septembre 2024 à 09:33, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
taille des polices cotation automatique
Le 19 septembre 2024 à 09:33, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations automatiques, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur un mur, puis sur une cotation automatique encadrée en vert pour afficher le menu des cotations à gauche.
2. Ouvrez le menu Options des cotations.
3. Choisissez la taille de la police dans les options disponibles.
Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, peu importe les modifications de zoom sur le plan. Les cotes de petite taille seront retirées de l'affichage en cas de dézoom important, afin d'éviter de surcharger le plan.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter ce lien.
Le 19 septembre 2024 à 09:35, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
cotations en vert ne s'affiches pas
Le 19 septembre 2024 à 09:35, assistant1 dit :
Si les cotations automatiques encadrées en vert ne s'affichent pas, il est possible que l'option "Voir les cotations" soit désactivée. Voici comment vérifier et activer cette option :
3. Assurez-vous que l'option Voir les cotations est cochée.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter ce lien.
Si le problème persiste, veuillez vérifier vos autres paramètres de cotation pour vous assurer qu'ils ne masquent pas les cotations souhaitées.
Le 19 septembre 2024 à 09:49, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
la cotation des ouvertures ne se maintiennent pas
Le 19 septembre 2024 à 09:49, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations des portes et fenêtres et s'assurer qu'elles se maintiennent, voici la procédure à suivre :
1. Cliquez sur le mur où se trouve l'ouverture.
2. Dans le menu de gauche, cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela devrait permettre aux cotations de vos ouvertures de se maintenir lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
Si vous avez correctement suivi ces étapes et que les cotations ne se maintiennent toujours pas, essayez de vérifier les paramètres généraux des cotations dans le panneau d'option à gauche pour s'assurer qu'ils sont correctement configurés.
Le 16 novembre 2024 à 14:48, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
positionner epaisseur doublage mur
Le 16 novembre 2024 à 14:48, assistant1 dit :
Pour régler l'épaisseur d'un mur, vous pouvez sélectionner le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier puis utiliser différentes méthodes dans le menu à gauche : indiquer une valeur et valider avec la touche "Entrée", utiliser le curseur pour ajuster la taille, ou bien cliquer sur les flèches haut et bas pour modifier l'épaisseur. Vous pouvez ensuite gérer les doublages selon vos besoins en modifiant l'épaisseur des murs à votre convenance. Voici plus d'informations sur le sujet : SOURCE.
Le 01 décembre 2024 à 09:46, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
selection bloquée
Le 01 décembre 2024 à 09:46, assistant1 dit :
Pour débloquer des éléments sélectionnés qui pourraient être bloqués dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Débloquer". Voici comment procéder :
1. Sélectionnez les éléments que vous pensez bloqués en maintenant la touche "Shift" pour une sélection multiple.
2. Rendez-vous dans le menu de gauche dans les options de sélection.
3. Cliquez sur "Débloquer".
Cela rendra les éléments précédemment fixés à nouveau libres de bouger. Une fois débloqués, les éléments apparaîtront en vert lorsqu'ils sont sélectionnés et en bleu lors du survol.
Pour plus d'informations sur la sélection multiple et le blocage, vous pouvez consulter cette source.
Si le problème persiste, n'hésitez pas à vérifier que vous n'utilisez pas un raccourci clavier ou une autre fonctionnalité qui pourrait affecter le comportement des objets dans ArchiFacile.
Le 01 décembre 2024 à 10:11, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
mur parallele
Le 01 décembre 2024 à 10:11, assistant1 dit :
Pour créer ou déplacer un mur parallèle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil dédié à cette tâche. Voici les étapes à suivre :
1. Choisissez le mur que vous souhaitez utiliser comme référence sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Sélectionnez l'action souhaitée : soit Ajouter un mur pour créer un nouveau mur parallèle, soit Déplacer le mur pour déplacer un mur existant.
4. Choisissez le type de mesure de distance : entre les murs ou axe à axe, et réglez l'écart souhaité.
5. Appliquez la modification en cliquant sur le mur en surbrillance.
Vous pouvez consulter plus en détail le processus en suivant ce lien.
Cela devrait vous aider à gérer efficacement l'ajout ou le déplacement de murs parallèles sur votre plan.
Le 03 décembre 2024 à 19:56, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
importer plan 3d
Le 03 décembre 2024 à 19:57, assistant1 dit :
ArchiFacile ne prend pas en charge l'importation de plans en 3D. Vous pouvez importer un fichier image, PDF ou DXF en tant qu'image de fond pour créer votre plan en 2D. Ces formats peuvent être utilisés comme base pour dessiner dessus. Comment importer une image de fond ?
Si vous avez d'autres besoins spécifiques concernant l'importation d'autres types de fichiers, n'hésitez pas à me donner plus de détails.
Bonne journée !
Le 06 décembre 2024 à 11:19, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
augmenter cotations
Le 06 décembre 2024 à 11:19, assistant1 dit :
Pour augmenter la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, vous devez accéder au menu des cotations. Cliquez sur un mur ou une cotation automatique pour afficher ce menu sur la gauche. Ouvrez ensuite l'option Options des cotations et ajustez la taille de la police selon vos préférences.
Source : Modifier la taille du texte des cotations
Le 06 décembre 2024 à 15:26, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
porte en coupe
Le 06 décembre 2024 à 15:26, assistant1 dit :
Pour inclure une porte dans un plan de coupe, activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Ensuite, allez dans le menu à gauche pour dessiner votre coupe et insérer des éléments comme des portes et des fenêtres. Vous pouvez utiliser les outils disponibles pour ajuster et configurer la porte selon votre plan de façade ou de coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide sur les plans de coupe.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour réussir votre dessin de coupe avec une porte.
Le 06 décembre 2024 à 15:30, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
poser porte dans mur en coupe verticale
Le 06 décembre 2024 à 15:30, assistant1 dit :
Pour insérer une porte dans une coupe verticale, vous devez d'abord activer le menu de coupe en cochant la case Coupe et façade dans les options. Une fois le menu à gauche activé, vous pouvez dessiner votre coupe en créant les murs verticaux. Ensuite, ajoutez la porte à votre coupe à l'endroit approprié.
Assurez-vous de configurer les dimensions et le positionnement de la porte en utilisant les outils du menu pour qu'elle s'intègre correctement dans la coupe verticale.
Pour des instructions plus détaillées, n'hésitez pas à consulter la section sur les plans de coupe.
Bon travail avec ArchiFacile !
Le 17 janvier 2025 à 16:06, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
augmenter transparence plan importe
Le 17 janvier 2025 à 16:06, assistant1 dit :
Vous ne pouvez pas modifier la transparence de l'image importée en tant qu'image de fond dans ArchiFacile. L'image importée sert de référence statique pour dessiner votre plan.
Si vous avez besoin d'une image plus transparente, il serait nécessaire de la modifier à l'aide d'un autre logiciel d'édition d'image avant de l'importer dans ArchiFacile.
Pour toute autre question ou assistance, vous pouvez également consulter le support via le formulaire suivant : formulaire de contact.
Le 17 janvier 2025 à 16:09, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
faire apparaitre image importee
Le 17 janvier 2025 à 16:09, assistant1 dit :
Pour faire apparaître une image importée dans votre plan ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche, quand aucun élément de votre plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir un fichier compatible (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Sélectionnez l'image ou le document que vous souhaitez importer.
4. Suivez les instructions pour ajuster l'image à l'échelle, en utilisant la flèche verte et en entrant la longueur connue.
Une fois ces étapes terminées, votre image devrait apparaître sur le plan.
Si l'image n'apparaît pas, assurez-vous que votre navigateur web est à jour, car cela peut influencer le fonctionnement.
Pour les détails du processus, vous pouvez consulter la page suivante : Importer une image de fond.
Le 17 janvier 2025 à 16:28, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment supprimer elements sur plan importe
Le 17 janvier 2025 à 16:28, assistant1 dit :
Lorsque vous importez un plan cadastre dans ArchiFacile, les éléments apparaissent comme des formes éditables, mais par défaut, elles sont verrouillées. Pour supprimer ces éléments, voici ce que vous pouvez faire :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer.
2. Décochez la case "Bloquer déplacement" dans le menu de gauche pour débloquer l'élément.
3. Une fois débloqué, vous pouvez utiliser la touche Suppr de votre clavier ou cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche pour enlever l'élément du plan.
Vous pouvez répéter ces étapes pour chaque élément que vous souhaitez supprimer de votre plan importé.
Pour plus de détails, veuillez consulter la page dédiée à l'import du cadastre.
Le 17 janvier 2025 à 16:33, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
faire disparaitre texte sur plan cadastre importé
Le 17 janvier 2025 à 16:33, assistant1 dit :
Pour masquer le texte sur un plan cadastral importé dans ArchiFacile, vous devez d'abord déverrouiller ces éléments. Voici comment faire :
1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez masquer.
2. Dans le menu de gauche, décochez la case "Bloquer déplacement" pour déverrouiller le texte.
3. Une fois déverrouillé, vous pouvez soit le supprimer en utilisant la touche Suppr sur votre clavier ou utiliser le menu pour le masquer.
Malheureusement, ArchiFacile ne propose pas une fonctionnalité pour masquer spécifiquement le texte sans le supprimer. Si le texte est sous forme d'éléments modifiables, vous pouvez directement les supprimer suivant l'étape 3.
Pour plus d'informations sur l'import et la gestion des éléments cadastraux, vous pouvez vous référer à la documentation dédiée.
Le 17 janvier 2025 à 17:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
faire murs angles droit
Le 17 janvier 2025 à 17:05, assistant1 dit :
Pour vous assurer que vos murs soient à angles droits dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Utilisez le Magnétisme : Lorsque vous déplacez ou créez un mur, le magnétisme active automatiquement l'alignement pour vous aider à tracer des angles droits.
2. Vérifiez les Angles : Si vous souhaitez vérifier les angles entre les murs, vous pouvez activer l'option "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces. Cela affichera les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans.
3. Ajoutez et Ajustez les Murs : Lors de l'ajout des murs, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre en utilisant le magnétisme pour bien les aligner.
Ces méthodes vous permettront de créer des murs avec des angles droits précis.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur l'ajout de murs.
Le 18 janvier 2025 à 10:06, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
rotation
Le 18 janvier 2025 à 10:06, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un objet sur ArchiFacile, vous devez cliquer sur la poignée ronde située au-dessus de l'objet et la déplacer autour de celui-ci. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le curseur du menu de gauche ou de saisir directement la valeur de l'angle de rotation au clavier.
Voici un lien vers les détails : SOURCE.
Si vous parlez de la rotation des pièces, il n'est pas possible de tourner une pièce individuellement, mais vous pouvez faire tourner le bâtiment par quart de tour en sélectionnant la pièce puis en utilisant l'option "Rotation quart de tour" dans le menu de gauche après avoir cliqué sur "Sélectionner le bâtiment".
Plus de détails ici : SOURCE.
Si vous avez une autre question concernant un aspect précis, n'hésitez pas à fournir plus de détails.
Le 21 janvier 2025 à 10:50, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment rendre un objet transparant
Le 21 janvier 2025 à 10:50, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de rendre directement un objet transparent dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois ajuster la transparence des couleurs des pièces, mais cette fonctionnalité ne s'applique pas directement aux objets individuels.
Si vous avez besoin d'une assistance plus précise, je vous recommande de nous contacter via le formulaire suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 22 janvier 2025 à 17:19, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
DUPLIQUER PLAN
Le 22 janvier 2025 à 17:19, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer le plan initial. Ensuite, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut et cochez la case Dupliquer le plan. Cette option vous permet d'enregistrer une copie de votre plan sous un nouveau nom tout en conservant le plan original intact.
Vous pouvez consulter la documentation détaillée à ce sujet ici.
Le 23 janvier 2025 à 14:21, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
augmenter epaisseurs lignes de cotes
Le 23 janvier 2025 à 14:21, assistant1 dit :
Pour augmenter l'épaisseur des lignes de cotation dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur une cotation pour la sélectionner.
2. Dans le menu de gauche, rendez-vous dans la section Options des cotations.
3. Cherchez l'option Épaisseur ligne et ajustez l'épaisseur selon votre préférence.
Cela vous permet de changer l'apparence des lignes de cotation sur votre plan.
Source
Le 23 janvier 2025 à 16:33, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
rendre très visible le sol du terrain depuis etage pour plan de masse
Le 23 janvier 2025 à 16:33, assistant1 dit :
Pour rendre le sol du terrain très visible depuis un étage, vous pouvez ajuster la transparence du sol de vos pièces. Pour cela, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez ajuster la transparence.
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur Couleur.
3. Réglez le curseur de transparence pour obtenir l'effet désiré.
Cela vous permettra d'avoir une meilleure visibilité du sol du terrain à travers l'étage sur votre plan de masse.
Source
Le 24 janvier 2025 à 09:59, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment ne pas voir les pièces en dessous toitur e
Le 24 janvier 2025 à 09:59, assistant1 dit :
Pour masquer les pièces en dessous du toit, vous pouvez utiliser la transparence pour le sol des pièces ou masquer le sol des pièces en décochant la case Voir les pièces dans les options. Cela se trouve dans l'onglet "Eléments" de la fenêtre des options accessible via le bouton du haut "Options".
Vous trouverez plus de détails à ce sujet ici : Source.
Le 26 janvier 2025 à 10:55, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
COMMENT PLACER AU-DESSUS D'UN ÉLÉMENT
Le 26 janvier 2025 à 10:55, assistant1 dit :
Pour placer un élément au-dessus ou en dessous d'un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option qui vous permet de gérer l'ordre d'affichage des objets. Lorsqu'ils se superposent, vous aurez l'option Placer en dessous ou Placer au dessus dans le menu de gauche pour ajuster la position d'affichage.
Vous pouvez consulter ces étapes plus en détails ici : SOURCE.
Le 27 janvier 2025 à 17:50, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
supprimer toutes cotations automatiques
Le 27 janvier 2025 à 17:50, assistant1 dit :
Pour masquer toutes les cotations automatiques dans ArchiFacile, vous devez désactiver l'affichage des cotations dans les options des cotations. Voici comment procéder :
1. Allez dans le panneau d'options sur la gauche de votre écran lorsque vous êtes dans votre plan.
2. Trouvez l'option "Voir les cotations".
3. Décochez cette option pour ne pas afficher les cotations automatiques sur votre plan.
Cela empêchera les cotations automatiques d'apparaître lors de la sélection d'un élément. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation des cotations automatiques.
Le 12 février 2025 à 17:05, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
comment retrouver le plan importe
Le 12 février 2025 à 17:05, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser si vous cherchez à récupérer un plan que vous aviez importé en tant qu'image de fond et que vous n'avez pas sauvegardé, ou s'il s'agit d'un plan enregistré préalablement dans ArchiFacile ? En général, si un plan n'a pas été enregistré ou s'il a été perdu, il ne sera pas possible de le récupérer. Cependant, si vous l'avez déjà sauvegardé en ligne, vous pouvez le retrouver en vous connectant à votre compte ArchiFacile et en accédant à votre liste de plans sauvegardés.
Pour plus de précisions, je vous invite à me donner quelques détails supplémentaires.
Vous pouvez également consulter comment enregistrer un plan dans cette SOURCE.
Le 12 février 2025 à 17:06, kako46 Membre premium dit :
Avatar de kako46
image de fond non sauvegardée
Le 12 février 2025 à 17:06, assistant1 dit :
Si vous avez quitté ArchiFacile sans sauvegarder votre plan, y compris une image de fond importée, il n'est malheureusement pas possible de le retrouver. Les données doivent être enregistrées pour pouvoir être récupérées ultérieurement.
Je vous recommande de sauvegarder régulièrement votre travail pour éviter ce genre de désagrément. Vous pouvez retrouver les instructions pour enregistrer un plan dans cette SOURCE.
