Assistant schéma électrique
Une nouvelle option permet d'activer un assistant pour réaliser un schéma électrique automatiquement dans la dernière version de test d'ArchiFacile disponible ici : planenligne?version=306
Voici les explication et l'aide : logiciel/schema-electrique
Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration. Vous pouvez rapporter ci dessous tout problème rencontré ou suggérer des idées.
8 ans
Avatar de Vincent...
Bonjour
J'ai testé l'option hier et j'ai trouvé le principe très intéressant pour tracer archi-facilement ;-) des schémas électriques, sans être électricien
Voici mes observations et suggestions :
  1. Luminaires
    La fonction relative aux luminaires et interrupteur fonctionne globalement plutôt bien
  • Je suggère que l'objet plafonnier, placé a priori au centre de la pièce, soit paramétrable (à la façon des meubles de cuisine) pour être transformé aisément en applique ou en prise commandée - après cela, il ne reste plus qu'à tirer l'objet contre le mur choisi
  • Je suggère de même aussi que les interrupteurs soient paramétrables (poussoir/va-et-vient/interrupteur simple), car il se peut d'avoir besoin d'en supprimer ou d'ajouter dans la pièce a posteriori
  • Dans les couloirs, les boutons poussoirs sont très abondants, OK sur le principe, mais il arrive d'en trouver cote à cote entre deux portes proches, là où un seul suffirait
  • Dans une chambre, les va-et vient/interrupteurs devraient tous être a priori dans la pièce, j'ai observé un cas contraire (i.e. à l'extérieur de la chambre)
  • A l'inverse, dans les garages, cave, grenier, le va-et-vient d'accès depuis l'intérieur devrait être a priori à l'extérieur de la pièce (ça arrive mais ce n'est pas systématique)
  • Une porte donnant dans un petit débarras en cul-de-sac n'a pas besoin de va-et-vient
  1. Prises
    Le positionnement des prises est trop sommaire : j'en ai trouvé en plein sur les ouvertures (portes et fenêtres) et au beau milieu de la baignoire ;-) - j'ai observé qu'elles sont placées au milieu des murs compris par Archifacile, à savoir qu'il peut y avoir deux prises sur une même paroi si de l'autre côté, hors de la pièce, se trouve un mur perpendiculaire - Les prises TV/RJ45 sont généralement isolées, sans prises d'alimentation
    Je suggère que :
  • les ouvertures (portes et fenêtres) soient prises en compte et de considérer l'ensemble des murs entre deux ouvertures (généralement deux parois à angle droit) comme un tout pour y placer une prise (le milieu de la paroi la plus grande me paraît le plus adapté)
  • de ne pas proposer de prise sur des parois entre deux ouvertures sans un angle droit sur une autre paroi d'au moins 30 cm pour pouvoir y placer un meuble (donc un appareil électrique), sinon elle ne sert à rien a priori
  • que les prises TV/RJ45 soient toujours accompagnées par au moins une prise électrique : peut-être un symbole groupé TV/R45+alimentation serait le plus simple
  • de reconnaître les objets baignoire et douche pour respecter les volumes interdits et de sécurité (1 m autour) et reconnaître les objets lavabos pour y placer de préférence la prise (sèche-cheveux, ...) et imposer une prise rasoir dans les salle de bain trop petites pour respecter le volume de sécurité (1 m)
  • de reconnaître les objets lave-linge, lave-vaisselle, fours électriques, plaques électriques, plan de travail, etc. pour y placer les prises ad hoc, et évier pour ne pas en proposer
  • de faire de la prise un objet paramétrable (prise simple/20 A/ 32 A, etc.)
  1. VMC
    L'assistant électrique commence par faire place nette, en supprimant tous les appareils électriques, y compris les bouches VMC que j'avais consciencieusement disposées ;-)
    C'est là que je me dis que l'implantation des bouches VMC pourrait être intégrée dans l'assistant :
  • une bouche d'extraction dans chaque salle de bain ou cuisine, a priori dans le coin opposé à la porte d'accès depuis l'extérieur, mais pas au dessus des douches, baignoires, fours ou plaques de cuisson
  • une bouche de soufflage (cas VMC DF) dans chaque chambre, salon, salle à manger, également dans le coin opposé à la porte d'accès depuis l'intérieur - cela suppose de créer un objet spécifique "bouche d'insufflation VMC"
Bon courage !
8 ans
Je viens de m'apercevoir que les luminaires sont déjà paramétrables dans l'assistant :-)
Il resterait à étendre le principe aux interrupteurs et aux prises
Bonne journée
8 ans
Merci pour ce retour détaillé plein de bonnes idées. Tout n'est pas réalisable mais j'en retiens une partie.
Bon week-end
8 ans
Avatar de cedric_zic
l'assistant électrique sur la version enligne ne semble pas fonctionner comme dans la démo. notamment dans une pièce simple (une seule porte) si j'ajoute un interrupteur, ils ne se changent pas automatiquement en va-et-vient.
Cette fonctionnalité est-elle activée actuellement ou encore en phase de test?
Le lien tout en haut du post renvoie systématiquement vers la version 311.
cordialement,
Cédric
8 ans
Avatar de Yam59
J'ai téléchargé la version gratuite, pour l'instant, et activé l'option "Assistant schéma électrique" mais je ne vois pas apparaitre le bouton "Électricité automatique". En fait j'ai créé un tableau électrique, une boite de dérivation, un interrupteur et 8 éclairages. Je souhaite relier tout cela électriquement mais, je n'y arrive pas. Comment fait-on ?
Merci d'avance de votre réponse.
Yves
8 ans
Avatar de cnolla
bonjour j'ai importer un plan en pdf, mais je n'arrive pas à positionner les luminaires sur le plan;
Que faire ?
7 ans
Avatar de guyop
bonjour ayant la version archifacile plus, je n'ai pas de bouton "schéma éléctrique"???
7 ans
Cliquez sur "Options" et cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique" afin d'avoir le menu qui s'affiche lorsque vous sélectionnez une pièce.
7 ans
