Téléchargez les plans en PDF pour les imprimer
Le 11 mars 2009 à 22:50, Jérôme Membre premium Aide les utilisateurs dit :
J'ai rajouté une fonction qui permet de télécharger les plans au format PDF pour les imprimer facilement. Il est possible de choisir l'échelle afin que le plan tienne bien dans la page.
Le lien se trouve sous un plan affiché en grand.
logiciel/_media/telecharger_plan_pdf.png" alt="" />
C'est en cours d'amélioration, n'hésitez pas à apporter vos remarques :)
Le 12 mars 2009 à 12:55, frenchdoudhome dit :
Avatar de frenchdoudhome
[quote=Jérôme]Bonjour,
[url]logiciel/_media/telecharger_plan_pdf.png[/url]
Télécharger en PDF au format paysage.
C'est en cours d'amélioration, n'hésitez pas à apporter vos remarques :)[/quote]
Bonjour, serait-il possible de rajouter une fonction qui permet de télécharger les plans au format PDF à l'echelle automatique paysage ajuster à la page pour les imprimer facilement car on a tendance à tracer les mur les plus longs sur les coté haut et bas de l'ecran, c'est logique! Afin que le plan tienne bien dans la page comme dans l'écran.
Merci
Le 13 mars 2009 à 02:36, socratew dit :
Avatar de socratew
Petit problème avec le pdf : le lecteur de pdf une fois chargé ne permet pas de revenir au site internet directement sauf à faire un chargement ou une sauvegarde car si on passe par retour à l'editeur puis que l'on revient au site, on revient sur le document pdf et pas sur l'accueil du site ou sur une page avec des liens de navigation.
Le 17 mars 2009 à 01:19, mtr03791 dit :
Avatar de mtr03791
Bonne initiative pour une impression de qualité
mais peux conviviale pour une utilisation courante.
Il est possible d'extraire une image au format de BMP d'un PDF,
mais cela reste une image qu'il faut traiter avec un logiciel de dessin.
Aucun logiciel de PAO ne pouvant traiter ce genre de fichier.
Si cette solution est adoptée et définitive, il faut que le soft se suffise a lui même.
Donc attendons la suite ......
Amicalement
Le 18 mars 2009 à 05:26, trosip dit :
Avatar de trosip
Merci pour l'ajout de cette fonction "Imprimer à l'échelle", mais je ne la trouve pas sur mon plan créé précédemment. N'est-elle applicable que pour les nouveaux plans ? (ou ai-je mal regardé ?)
Le 25 mars 2009 à 12:43, frenchdoudhome dit :
Je me répète un peux, mais pour les pdf, est ce compliqué de faire l' echelle automatique PAYSAGE?
Pour ma proposition de colaboration, je n' ai pas eu de réponse?
Je voudrai savoir avec quel language de programation tu dévelloppe ton logiciel, savoir si l'on peux colaboré à son amélioration??Je me propose de t'aider pour la fonction escalier?Je me suis documenté sur le sujet et elle me semble innévitable, je connais pas beaucoup de maison sans escallier.
Travailler en groupe cela peut etre plus difficille mais plus encourageant??
Le 11 novembre 2009 à 16:48, dit :
Bonjour
Ne pas pouvoir choisir entre le format portrait ou paysage est un vrai probleme.
Quant a l'utilisation elle est simple et a la portée de tous
merci
Le 05 février 2010 à 12:19, aboul4bir dit :
Avatar de aboul4bir
Pour dessiner un escalier,il suffit d'ajouter un objet de lui donner la dimension désirée.
(multiple de 20 par exemple) vous placer le rectangle sur le plan,vous realiser un nouveau rectangle plus petit de 40 soit 2 marches,vous le centrer dans le premier rectangle... et ainsi de suite.
Le 11 février 2010 à 12:44, Frost Membre premium Aide les utilisateurs dit :
Avatar de Frost
[quote=aboul4bir]Pour dessiner un escalier,il suffit d'ajouter un objet de lui donner la dimension désirée.
(multiple de 20 par exemple) vous placer le rectangle sur le plan,vous realiser un nouveau rectangle plus petit de 40 soit 2 marches,vous le centrer dans le premier rectangle... et ainsi de suite.[/quote]
Ca c'est clairement quelqu'un qui a fait une erreur de manipulation XD.
Fack!!!
Pour revenir au sujet, ne serait-il pas possible d'avoir un bouton "copier" le plan qui permettrait de le balancer en version image sur Paint ou n'importe quel logiciel de traitement d'image??? Ca permettrait d'avoir un plus grand champs de possibilités... c'est le problème du PDF, c'est joli mais absolument pas maniable! ^^
Cordialement,
Frost.
