Comment indiquer au programme le sens d'ouverture des portes (je ne parle pas d'ouverture à droite ou à gauche), mais vers l'intérieur ou l'extérieur des pièces ?
Apparemment le programme choisit pour nous ! et pas toujours comme il faut.
Idem pour les fenêtres décalées ....
Si tu coches la case "Autre coté du mur", la porte s'ouvrira de l'autre coté du mur après avoir choisi entre "Porte droite" ou "porte gauche". C'est bien cela ton problème ?
