Bonjour, j'ai dessiné un plan de masse en utilisant le plan cadastral en sous impression, les contours de la maison sont dessinés dessus. comment faire pivoter au choix l ensemble des murs exterieur pour ajuster au mieux sur le plan et tester différentes possibilités, également comment déplacer l'ensemble des murs pour positionner la maison au mieux ?
Vous voulez faire pivoter un bâtiment :
- cliquez sur une pièce de votre bâtiment, un menu à gauche s'ouvre
- cliquez sur " Sélectionner le bâtiment"
- et enfin cliquez sur "Rotation quart de tour" autant de fois que nécessaire pour faire pivoter le bâtiment.
Vous voulez déplacer un bâtiment :
- Cliquez sur votre bâtiment et déplacez le avec votre souris
merci bcp, pour le déplacement c'est nickel mais pour la rotation un quart de tour ça ne me sert à rien j'ai besoin de tourner librement mon bâtiment (comme les objets avec un slider ou valeur libre), c'est dommage que ça soit uniquement par quart de tour.
La rotation du bâtiment est limitée à un quart de tour en effet.
Une autre solution existe, vous pouvez pivoter librement l'image de fond :
- cliquez sur l'image de fond (cadastre dans votre cas)
- effectuez la rotation de l'image à l'aide du curseur "Rotation" dans le menu de gauche
merci bcp, c'est effectivement la seule solution, il serait vraiment intéressant d'ajouter cette fonctionnalité, avoir une rotation libre sur le bâtiment est vraiment pratique pour le plan de masse afin de se positionner correctement et de tester plusieurs possibilités.
