Dès que tu m'auras redonné la main je ferai l'essai de changer le nom de l'étude car avec ce nom là le blocage est systématique , peut être l'erreur est elle liée à cette adresse ??? Désolé de te provoquer tous ces ennuis . Merci d'avance Jacques
Voilà ton plan refonctionne. Je n'ai pas encore trouvé ce qui peut poser problème. Sauvegarde le sous un autre nom au cas ou même si rien n'est perdu. Je vais essayer de creuser un peu plus ce soucis.
Je vais dupliquer ton plan sur mon compte et vais tester de faire des modifs et des sauvegardes jusqu'à ce que ça plante car là je vois pas trop le problème encore... Je te tiens au courant.
Merci Jérôme de te préoccuper de mon petit problème répétitif, dans l'attente que tu aies pû trouver une solution définitive , veux tu me redonner la main encore une fois que j'essaie de dupliquer ce plan pour pouvoir continuer à travailler dessus , en particulier en faisant des essais d'aménagement . Encore Merci , ton Logiciel , une fois fini de développer va faire un malheur car il répond à un vrai besoin et sa simplicité de mise en oeuvre va faire des envieux dans la profession. Abientôt le plaisir de te lire Jacques
Bonsoir,
Le plan est à nouveau accessible. Jje n'ai pas eu le temps de rechercher l'origine du problème mais le fichier est tronqué toujours au même niveau à chaque fois. Il semblerait que le nom d'une pièce commençant par "Hall " soit à l'origine du problème.
[quote=Jérôme]Bonsoir,
Le plan est à nouveau accessible. Jje n'ai pas eu le temps de rechercher l'origine du problème mais le fichier est tronqué toujours au même niveau à chaque fois. Il semblerait que le nom d'une pièce commençant par "Hall " soit à l'origine du problème.[/quote]
Merci Jérôme j'ai sauvegardé sous un autre nom en supprimant le nom de Pièce qui était "Hall et Dégagement" nous verrons ce que cela donne dans les jours à venir
